Sony comienza a vender en los WH-1000XM4C con Bluetooth 6.0 y hasta 34 horas de autonomía
por Manuel NaranjoSony ha comenzado a vender en China los WH-1000XM4C, la revisión de sus auriculares de diadema WH-1000XM4.
El modelo ya había sido presentado internacionalmente en septiembre. La novedad de esta semana corresponde a su disponibilidad china, con una configuración que combina el diseño plegable de los XM4 con Bluetooth 6.0, un ecualizador de diez bandas y hasta 34 horas de reproducción con la cancelación desactivada.
Transductores de 40 mm y procesador QN1
Los auriculares mantienen transductores de 40 mm y el procesador HD Noise Cancelling QN1. La marca describe un sistema con dos micrófonos por copa, situados para captar el ruido interior y exterior y proporcionar al procesador la información necesaria para la cancelación activa.
La cancelación utiliza esas señales para reducir el sonido que llega al oído. Su eficacia depende del tipo de ruido y del ajuste de las almohadillas. La presencia del QN1 y el número de micrófonos identifican la solución empleada, pero una comparación de aislamiento frente a otros modelos requiere mediciones equivalentes.
Sony también mantiene el modo de sonido ambiente. Permite dejar pasar parte del entorno sin quitarse los auriculares, mientras que el control adaptativo puede modificar los ajustes en función de la actividad y la situación detectadas.
La función de conversación pausa la música y cambia al sonido ambiente cuando el usuario habla. Las órdenes habituales de reproducción y volumen se realizan mediante el panel táctil de la copa derecha. Esto conserva una forma de manejo ya asociada a la familia, con controles directamente sobre los auriculares.
En el apartado sonoro, el fabricante anuncia una afinación revisada y la posibilidad de modificar diez bandas del ecualizador. Tener más bandas permite actuar sobre zonas más concretas del espectro que un control simple de graves y agudos. El resultado dependerá de los ajustes elegidos y del contenido reproducido.
Bluetooth 6.0 con SBC, AAC y LDAC
La conexión inalámbrica utiliza Bluetooth 6.0 y admite los códecs SBC, AAC y LDAC. La ficha oficial mantiene esos formatos como opciones de transmisión, por lo que la versión de Bluetooth debe interpretarse junto con los códecs compatibles y las capacidades del dispositivo emisor.
LDAC puede trabajar con tasas de hasta 990 kbps en condiciones compatibles. El teléfono o reproductor debe admitirlo y aplicar la configuración correspondiente. La cifra máxima del códec no significa que cualquier conexión mantenga siempre esa tasa, ni convierte automáticamente el enlace Bluetooth en transmisión sin pérdidas.
Sony incorpora DSEE Extreme para procesar audio comprimido. Se trata de una función de tratamiento de la señal: el archivo original y sus limitaciones siguen siendo el punto de partida. El fabricante la presenta como una forma de recuperar percepción de detalle, sin que eso permita atribuir al contenido una calidad idéntica a otra grabación.
La conexión multipunto mantiene enlazados dos dispositivos. Un uso previsto es escuchar desde el ordenador y atender una llamada del móvil sin tener que desconectar y emparejar manualmente los auriculares entre ambos equipos.
Ese enlace a dos dispositivos no implica mezclar sus dos pistas de audio a la vez. La utilidad está en alternar fuentes y gestionar situaciones como una llamada entrante. Es una diferencia relevante para quien busque auriculares con los que trabajar y utilizar el teléfono durante la misma sesión.
Hasta 27 horas con cancelación y 34 sin ella
La autonomía anunciada alcanza 27 horas de música con la cancelación de ruido activada y 34 horas con ella desactivada. La diferencia es de siete horas dentro de las condiciones utilizadas por Sony para esas especificaciones.
Son cifras máximas de reproducción continua. El volumen, el códec y las funciones activadas afectan a la duración real, de modo que no deben trasladarse directamente a jornadas de uso con llamadas y cambios de configuración. La ficha de soporte cifra la recarga completa en aproximadamente tres horas mediante USB.
Los WH-1000XM4C también conservan una entrada de audio analógica y funcionamiento pasivo. Esto permite conectarlos por cable a una fuente compatible, incluso con los auriculares apagados. Las funciones electrónicas, incluida la cancelación activa, necesitan alimentación.
Diseño plegable de 253 gramos
El peso declarado es de unos 253 gramos. La estructura permite plegar los auriculares para guardarlos en su estuche, un detalle que afecta directamente al espacio necesario para transportarlos junto al cable.
Sony comercializa esta versión en negro, plata platino y lavanda. La documentación china enumera el estuche, un cable de audio y un cable USB-A a USB-C entre los accesorios. El conector de carga y la entrada analógica cumplen funciones distintas dentro del conjunto.
La venta china comienza a 1.799 yuanes (unos 245 euros). Ese importe corresponde a su comercialización local y no establece un nuevo precio para España ni modifica por sí mismo las condiciones de venta anunciadas en otros mercados.
