LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review
por Javier Rodríguez 2
Potencia
Configuración
Certificado
850W 70.9A
Completamente modular con cableado de enfundado invidual
80 Plus gold, ATX 3.1
99 euros
Puntuación de LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W en la review:
Principales prestaciones de la LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold
LC-Power tiene una amplia gama de fuentes de alimentación, tendremos tiempo de probar también modelos más elaborados, pero esta LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W en particular llama mi atención porque, si bien tiene elementos mejorables, lo cierto es que en su rango de precios es una fuente bastante sorprendente.
Podemos encontrarla con impuestos incluidos por un precio de alrededor de los 100 euros, menos de 100 euros si buscamos bien. Y por este precio bastante ajustado nos llevamos una fuente de un solo carril con diseño DC-DC, capacitores sólidos de calidad, certificación 80 Plus, ATX 3.1 con conector 12V-2x6, diseño compacto de tan solo 150mm de largo, ventilador de 135mm muy silencioso y además un cableado completamente modular bien trabajado. Sin duda suena a ganga. Pero antes de concluir, vamos a analizar con detalle cada aspecto de este modelo.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 1
No es que podamos echar nada en falta en este modelo de LC-POWER. Cumple con todos los requisitos de una fuente moderna y, sobre el papel, lo hace todo bien, solo que al ser un modelo económico, se prescinde de algunos elementos añadidos que encontramos en fuentes de gamas más elevadas; de hecho, la misma marca cuenta con modelos bastante más elaborados.
Lo bueno de esta fuente es que nos ofrece hasta 850W de potencia, una configuración de un solo rail en configuración DC-DC donde el resto de rails secundarios se extraen del principal de 12V. Por otro lado, es una fuente completamente actualizada, compatible con ATX 3.1 y PCI Express 5.1 y con certificación 80 Plus Gold que nos garantiza al menos un 90% de eficiencia en cualquier carga a la que se someta a la fuente.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 2
Cumple, en cuanto a dimensiones se refiere, completamente con el estándar ATX. Tiene 150mm de largo, 150mm de ancho y 92mm de alto, así que está pensada para ser integrada en cualquier sistema que sea compatible con este tipo de fuentes de alimentación. Lo mejor es que es capaz de añadir un ventilador grande, de 135mm, para la refrigeración del conjunto en un chasis así de compacto.
Su sistema de cableado modular está concentrado en un lado, cosa realmente útil para el montaje y configuración de la fuente, y cuenta con todo lo que podemos necesitar para dar vida a un PC de gama media y alta, con doble conector EPS para el procesador, varios conectores para gráficos, etc. Luego entraremos en más detalles.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 3
Características técnicas de la LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold
  • Serie: Integrator Pro series
  • ATX: ATX V3.1
  • Dimensiones de la fuente: 86 x 150 x 150 mm
  • Dimensiones del embalaje: 113 x 200 x 245 mm
  • Peso (producto/total): 2,14 / 2,39 kg
  • Potencia: 850,0 W
  • Placa base 20+4 pines: 1x 600 mm
  • Placa base 12V 4+4 pines (8-pin EPS): 1x 600 / 1x 750 mm
  • PCIe 5.1 12V-2x6 12+4 pines: 1x 600 mm
  • PCI-Express 6+2 pines: 3 en total (1x 550 / 1x 600 / 1x 700 mm)
  • SATA: 6 en total (2x 450 / 2x 600 / 2x 700 mm)
  • PATA: 2x 900 mm
  • FDD: -
  • +3,3V: 20,0 A
  • +5V: 20,0 A
    • Máx. combinado (3,3V + 5V): 100,0 W
  • +12V: 70,8 A
    • Máx. combinado (+12V): 849,6 W
  • Ventilador: 135 mm
  • Certificación: 80 PLUS GOLD
  • PFC: Activo
  • Eficiencia: hasta 90 %
  • Consumo en espera: < 0,5 W (ErP 2013)
  • Control dependiente de temperatura para ventiladores de la caja: Sí
  • Circuitos de seguridad: OVP, OCP, OPP, SCP, SIP, UVP
  • Rango de entrada: 100,0 V / 240,0 V (Full range)
  • Marcado: CE, TÜV
  • Material: Metal, plástico
  • Color: Negro
  • Código EAN 4262443280722
  • Código del fabricante: LC6850G-SI V3.1
ATX 3.1 y eficiencia 80 Plus Gold
Este modelo de LC-Power adopta los estándares más recientes del mercado, como ATX 3.1 y PCI Express 5.1, garantizando compatibilidad total con las gráficas y procesadores más modernos. El nuevo conector 12VHPWR (reconfigurado ahora en el 12V-2x6) simplifica el cableado y permite entregar hasta 600W de potencia directa a la GPU, además de soportar picos de consumo temporales muy por encima de la carga nominal, lo que mejora la estabilidad en escenarios exigentes como los que encontramos en algunas de las gráficas más recientes del mercado. Esta fuente sería adecuada para tarjetas gráficas muy potentes, siendo su máximo, a mi juicio, la RTX 5080 en cualquiera de sus versiones.
Característica ATX 2.4 ATX 2.53 ATX 3.0 ATX 3.1
Interfaz nativa de 16 pines No requerida No requerida 12VHPWR 12V-2×6¹
(estándar > 450W) (estándar > 450W)
Pico de potencia instantáneo No requerido No requerido 200% (100μs) 200% (100μs)
Tiempo de retención tras apagar 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 12 ms a carga completa
17 ms al 80% recomendado
Desviación de voltaje 12V -5% ~ +5% -5% ~ +5% -7% ~ +5% -7% ~ +5%
Desviación de voltaje PCIe No requerido No requerido -8% ~ +5% -8% ~ +5%
Eficiencia en carga extremadamente baja (10W o 2%) No requerida Requiere ≥60% Requiere ≥60% Requiere ≥60%
Recomienda ≥70% Recomienda ≥70% Recomienda ≥70%
ALPM reemplaza modo de bajo consumo No compatible Compatible Compatible Compatible
Secuencia de arranque T1/T3 T1 < 200 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms
T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms
Su certificación 80 Plus Gold asegura una eficiencia energética superior al 90% en condiciones de carga media, reduciendo pérdidas y calor residual. Esta categoría representa el equilibrio ideal entre rendimiento, fiabilidad y coste, situándose como un estándar de calidad para equipos gaming o profesionales de alto rendimiento.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 4
Internamente, la fuente utiliza una topología Half-bridge LLC con conversión DC-DC, habitual en modelos de gama media y alta por su excelente regulación de voltaje y estabilidad. En conjunto, la adopción de los estándares ATX 3.1, PCIe 5.1 y la certificación Gold consolidan a esta fuente como una opción perfecta y segura en la que confiar configuraciones de altos vuelos.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 5
La fuente, como veis en las especificaciones, cumple con los estándares de seguridad más estrictos: OCP, OPP, OVP, SCP, SIP y UVP. La OCP corta la corriente si se supera el límite seguro; la OPP detiene la fuente si se consume más potencia de la permitida; la OVP actúa ante subidas de voltaje peligrosas; la SCP apaga todo en caso de cortocircuito; la SIP controla los picos de corriente al encender el equipo, y la UVP interviene si el voltaje cae demasiado.
Cableado completamente modular de la LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold
Una de las prestaciones más llamativas de esta unidad, que por cierto tiene versiones de menos potencia de 750 y 650 vatios, es que tiene un sistema de cableado modular completo bastante poco común para este rango de precios.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 6
Detalle de los conectores del cableado EPS
Por un lado, concentra todos los conectores en el lado derecho de la fuente, siempre teniendo en cuenta el lado del ventilador como referencia, lo que facilita el montaje de todo el cableado en espacios restringidos. Cuenta con 9 conectores, para dar una combinación completa con soporte para cualquier tipo de ordenador.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 7
El enfundado individual no es textil, pero el acabado es muy bueno e inusual en este rango de precios
Podemos tener hasta tres conectores de GPU de 8 contactos, a la vez que alimentamos una placa base con doble conector EPS de 12V para la CPU, aunque los dos parten del mismo conector en la fuente, lo que no es habitual. Además, cuenta con el conector de gráficos más moderno, el 12V-2x6, con hasta 450W de potencia en un único cable.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 8
Pero además su sistema modular se completa con un bonito conjunto de cables muy flexible y con acabado de enfundado individual, que es muy poco común en este rango de precios. Esto ofrece más flexibilidad, para una gestión más sencilla, pero también un acabado estético superior.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 9
El cable 12V-2x6 tiene una capacidad de carga máxima de 450W, adecuado hasta para una RTX 5080
Ventilador de 135mm de movimiento continuo
La ventilación de esta fuente corre a cargo de un ventilador de 135mm que ocupa prácticamente todo ese lado de la fuente de alimentación. Está pensado para funcionar las 24 horas con control por PWM dependiendo de la potencia que esté consumiendo la fuente. Aunque el ventilador esté siempre en uso, su funcionamiento es progresivo y su control por pulsos evita los molestos picos de frecuencia.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 10
Con 850W de potencia y un rango de uso de entre 400 y 1200rpm, tendremos hasta prácticamente la mitad del uso de la potencia de la fuente una frecuencia mínima de uso, con ruido cercano a los 20dBA, que es sin duda fantástico.
Con una fuente eficiente como esta, aunque la sometamos a cargas máximas, el calor residual es reducido, así que las velocidades máximas que hemos visto en este ventilador son de 1300rpm, que se traducen en un ruido cercano a los 33dBA, que sigue siendo completamente agradable; escucharemos cualquier otra cosa en la habitación antes que nuestra fuente de alimentación.
Rendimiento y pruebas
Carga al 25%
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 11
Carga al 50%
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 12
Carga al 75%
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 13
Carga al 100%
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 14
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 15
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,6 2,37%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,7 2,34%
Seasonic Vertex GX-1000 11,7 2,36%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,5 2,40%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,8 2,33%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,8 2,33%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,8 2,35%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,9 2,31%
MSI MPG A1000G PCIE5 11.5 2.39%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,6 2,35%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,7 2,37%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,7 2,38%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11,9 2.40%
FSP MEGA TI 1650W 11,9 2,41%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,85 2,35%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 12,0
2,29%
Corsair HX1200i Series 4 11,85
2,32%
Be quiet! Pure Power 13 M 850W 11,6
2,36%
FSP VITA GM 1000W 11,5 2,38%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,6 2,35%
Corsair HX1000i SHIFT 11,86
2,33%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 12,0 2,30%
LC-POWER LC6850G-SI V3.1 11,6
2,37%
200% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,33 4,67%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,41 4,52%
Seasonic Vertex GX-1000 11,35 4,64%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,31 4,71%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,51 4,50%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,53 4,48%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,32 4,67%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,57 4,41%
MSI MPG A1000G PCIE5 11,3 4,69%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,32 4,62%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,33 4,65%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,33 4,65%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11.58 4.43%
FSP MEGA TI 1650W 11,65 4,38%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,53 4,49%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 11,6
4,21%
Corsair HX1200i Series 4 11,53
4,44%
11,34
4,60%
FSP VITA GM 1000W 11,32
4,63%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,33 4,61%
Corsair HX1000i SHIFT 11,55 4,48%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 11,6
4,39%
LC-POWER LC6850G-SI V3.1 11,30 4.65%
Si bien está claro que esta no es la fuente más avanzada de la marca, pronto os mostraremos otros modelos sensiblemente superiores, creo que por 100 euros esta fuente ofrece mucho valor: potencia elevada, modularidad completa, ventilador grande y silencioso, buena eficiencia, los estándares más recientes como el ATX 3.1 y PCIe 5.1, los mecanismos de seguridad más avanzados y un bonito conjunto de cables con enfundado individual.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 16
Es, por otro lado, una fuente sencilla, sin prestaciones añadidas, sin parada completa del ventilador, pero su precio y formato compacto nos pueden salvar más de un presupuesto sin escatimar en unos estándares altos de calidad para alimentar a nuestros componentes. Perfecta para un montaje equilibrado donde busquemos aprovechar bien cada euro invertido.
Geeknetic LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold Review 17
LO MEJOR
Un precio muy adecuado para sus características
Bonito cableado con enfundado invidual
Tamaño bastante compacto para su potencia
Ventilador silencioso
LO PEOR
Le falta la parada completa del ventilador a bajas cargas
Creo que los dos conectores EPS deberian tener su cableado independiente
Premio a LC-POWER  LC6850G-SI V3.1 850W
  • Producto: LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W
  • Fecha: 10/11/2025 18:00:50
