ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional
por Javier Rodríguez 3La Mejor Placa Base
Chipset
Memoria
Otros
AMD X870E
DDR5 256GB hasta 9600MT+
2 x PCIe 16x 5.0, 5x M.2 PCIe 5.0, Wifi-7, 1x10GbE
800 euros
Puntuación de ASUS ROG CROSSHAIR 2006 en la review:
Introducción a las características de la ASUS ROG CROSSHAIR 2006
ASUS cumple veinte años con su marca Republic of Gamers y lo celebra con una placa base que no se parece a nada de lo que ha sacado últimamente, pero que usa la esencia de esa época para desarrollar una de las placas base menos convencionales y más espectaculares que podemos encontrar en el mercado.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 1
La ASUS ROG CROSSHAIR 2006, a la que dedicamos esta review, no es un modelo nuevo desde el punto de vista de la ingeniería; en realidad comparte la base electrónica de la ROG Crosshair X870E Dark Hero, una de las placas base AM5 más sólidas del catálogo actual de la marca. Lo que cambia por completo es la interpretación de una placa base pensada para los usuarios más exigentes, con un diseño retro que rinde homenaje a la primera placa Crosshair de la historia, la que allá por 2006 puso a ASUS en el mapa del overclocking para entusiastas de procesadores AMD, mucho antes de que AMD resucitara con sus modelos Ryzen.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 2
El resultado es un producto actual, con guiños a los diseños de colores más básicos y contrastados que manejábamos por aquella época. Los slots PCIe en azul, la tipografía ROG de la vieja escuela y los disipadores de color cobre pulido visto recuerdan directamente a aquella época (en este caso son de aluminio anodizado en color cobre), mientras que por debajo hay una plataforma completamente moderna, con PCIe 5.0, DDR5 a velocidades muy altas, Wi-Fi 7 y toda la plétora conectiva que esperamos de una gama alta en 2026.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 3
Al tratarse de una placa base pensada para procesadores AMD Ryzen de gama alta, con un sistema de alimentación sobredimensionado y memoria RAM de la más alta velocidad, es un producto que compite directamente con la propia Dark Hero de la que parte, o con gamas aún superiores como las recientes Extreme y Glacial. Aquí, sin duda, ASUS juega con el recuerdo de una época donde este tipo de placa base, para overclockers o gamers, empezaban a dar saltos de calidad importantes con ventilación muy elaborada, mejoras importantes en la alimentación del procesador y chipsets con capacidad SLI.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 4
Especificaciones y características técnicas del ASUS ROG CROSSHAIR 2006
Modelo: ROG CROSSHAIR 2006
CPU
  • Socket AMD AM5 para Ryzen 9000, 8000 y 7000
  • Lista de CPUs compatibles disponible en soporte ASUS
Chipset
  • AMD X870E
Memoria
  • 4 x DIMM DDR5, hasta 256 GB
  • Hasta 9600 MT/s (según CPU, especificaciones más altas con determinados Ryzen 8000)
  • Dual Channel
  • Soporte AMD EXPO y ASUS AEMP
  • Tecnología NitroPath DRAM
Slots de expansión
  • 2 x PCIe 5.0 x16 (modo x16 o x8/x8 según CPU)
  • SafeSlot con anclaje metálico reforzado
Almacenamiento
  • 5 x M.2 en total:
    • 1 x M.2 22110 (PCIe 5.0 x4)
    • 1 x M.2 2280 (PCIe 5.0 x4)
    • 2 x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4)
    • 1 x M.2 2230 (PCIe 5.0 x2)
  • 1 x conector SlimSAS (PCIe 4.0 x4 mediante cable, se compra por separado)
  • 4 x SATA 6 Gb/s
  • RAID: AMD RAIDXpert2, RAID 0/1/5/10 según CPU compatible
Red
  • 1 x Ethernet Realtek 10 GbE
  • 1 x Ethernet Realtek 5 GbE
  • ASUS LANGuard
Wi-Fi y Bluetooth
  • Wi-Fi 7 MediaTek MT7927 (2.4 / 5 / 6 GHz, antenas 2x2, hasta 320 MHz de canal)
  • Bluetooth 5.4
USB
  • Traseros: 2 x USB4 (40 Gbps), 9 x USB 10 Gbps (6 Type-A + 3 Type-C)
  • Frontales: 2 x USB 20 Gbps Type-C (uno con carga hasta 60 W PD/QC4+), 2 x header USB 5 Gbps (4 puertos), 3 x header USB 2.0 (6 puertos)
Audio
  • ROG SupremeFX ALC4082 con ESS ES9219 QUAD DAC
  • 120 dB SNR en reproducción, 110 dB SNR en grabación
  • 7.1, Dolby Atmos, salida óptica S/PDIF, jacks dorados
Puertos traseros
  • 2 x USB4, HDMI, módulo Wi-Fi
  • Ethernet 5G y 10G
  • Audio y S/PDIF
  • Botones BIOS FlashBack y Clear CMOS
Conectores internos y alimentación
  • 24 pines ATX, 2 x 8 pines CPU, 1 x 8 pines PCIe
  • Doble conector ProCool II para EPS de 12 V
  • CPU_FAN, CPU_OPT, AIO_PUMP, varios headers de ventilador de chasis, W_PUMP+
  • ASUS AIO Q-Connector
Nota de plataforma
  • Los puertos USB4 traseros y uno de los M.2 pueden compartir ancho de banda de forma configurable en BIOS
Características especiales
  • Fase de potencia 20+2+2, etapas de 110 A y 80 A
  • PCB de ocho capas, grado servidor, con back drilling y planos de cobre de dos onzas
  • Pantalla LiveDash OLED de 2 pulgadas personalizable
  • ASUS AIO Q-Connector, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Release, M.2 Q-Slide, M.2 Q-Latch, Q-Antenna
  • Dual BIOS FlashBack y Clear CMOS
  • Aura Sync RGB
Software
  • Armoury Crate, ASUS DriverHub, AIDA64 Extreme (licencia de un año), HWiNFO, ASUS MB Manager, ASUS GlideX, GameFirst, ASUS AI Advisor
BIOS
  • UEFI AMI, 64 MB de ROM, Q-Dashboard, Modo Avanzado y Modo Esencial
Accesorios
  • Cables SATA, antena Wi-Fi Q-Antenna, kits de montaje M.2, adaptadores rápidos de panel frontal, pegatinas y extras temáticos ROG
Sistema operativo
  • Windows 11
Formato
  • ATX (30,5 cm x 24,4 cm)
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 5
Chipset AMD X870E
La ASUS ROG CROSSHAIR 2006 monta el mismo chipset X870E que el resto de la gama alta AM5 de ASUS, así que muestra más o menos las mismas ventajas, que vienen a ser una conectividad más extensiva y soporte completo para las prestaciones de los procesadores más recientes de AMD. Los procesadores Ryzen 7000 y 9000 aportan hasta 28 líneas PCI Express 5.0, repartidas entre gráficos, almacenamiento y el propio chipset, al que se suma un segundo conjunto de líneas PCIe 4.0 adicionales gestionadas por el X870E.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 6
Este chipset obliga también a los fabricantes a cumplir unos mínimos más exigentes, entre ellos doble puerto USB4 nativo, Wi-Fi de alta velocidad y Ethernet de al menos 2.5 GbE. En la ROG CROSSHAIR 2006 esos mínimos se superan con creces, ya que ASUS añade Ethernet de 10 GbE, Wi-Fi 7 completo y hasta once puertos USB de alta velocidad en el panel trasero, con los USB 4.0 esperados.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 7
También es el chipset el que habilita el overclocking automático mediante EXPO y el soporte para Precision Boost Overdrive, funciones que en esta placa vienen reforzadas por las herramientas de IA de ASUS, algo que veremos con más detalle en la sección dedicada al diseño, alimentación y software.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 8
Este modelo para procesadores AM2 y chipset NVIDIA 590 SLI es la inspiracion de la ASUS CROSSHAIR 2006
Almacenamiento en la ASUS ROG CROSSHAIR 2006
El apartado de almacenamiento es uno de los puntos fuertes de esta placa base, con cinco ranuras M.2 repartidas por todo el PCB. La ranura principal, situada bajo el soporte del procesador y protegida por un gran disipador con heatpipes, admite unidades de hasta 22110 mm de largo y trabaja a PCIe 5.0 x4, mientras que una segunda ranura en formato 2280 también alcanza PCIe 5.0 x4. Esta última comparte disipador con el resto de slots de almacenamiento, tres de ellos proporcionados por el chipset.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 9
Estas ranuras adicionales en formato 2280 trabajan a PCIe 4.0 x4, además de una quinta ranura en formato compacto 2230 conectada a PCIe 4.0 x2, pensada para reaprovechar SSD pequeños como los que encontramos en portátiles o consolas portátiles. Todas las ranuras principales cuentan con disipador propio y sistema de anclaje sin herramientas, con mecanismos Q-Release y Q-Latch que facilitan mucho el montaje y desmontaje de las unidades, y todas cuentan con material de transmisión de calor de dos caras, tanto para el anverso como para el reverso de la unidad.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 10
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 11
Esta placa también tiene algunas tecnologías de almacenamiento menos convencionales. ASUS mantiene el conector SlimSAS compatible con PCIe 4.0 x4, un detalle más cercano al uso profesional de esta gama de placas base. A esto se suman los cuatro puertos SATA, dos de ellos proporcionados por el chipset, que ofrecen modos RAID 0 y 1, y dos adicionales mediante una controladora ASMedia ASM1162 de 6 Gb/s tradicionales, que no soportan RAID. En este sentido, todas las unidades PCI Express de esta placa base se pueden configurar en modos RAID 0, 1, 6 y 10 con el procesador AMD Ryzen adecuado.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 12
Detalle de almacenamiento
Procesadores AMD Ryzen™ Serie 9000 y 7000 para escritorio
  • Ranura M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280/22110 (soporta modo PCIe 5.0 x4)
  • Ranura M.2_2 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (soporta modo PCIe 5.0 x4)*
Procesadores AMD Ryzen™ Serie 8700, 8600 y 8400 para escritorio
  • Ranura M.2_1 (Key M), tipo 2242/2260/2280/22110 (soporta modo PCIe 4.0 x4)
  • Ranura M.2_2 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (soporta modo PCIe 4.0 x4)*
Procesadores AMD Ryzen™ Serie 8500 y 8300 para escritorio
  • Ranura M.2_2 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (no soportada)
Chipset AMD X870E
  • Ranura M.2_3 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (soporta modo PCIe 4.0 x4)
  • Ranura M.2_4 (Key M), tipo 2242/2260/2280 (soporta modo PCIe 4.0 x4)
  • Ranura M.2_5 (Key M), tipo 2230 (soporta modo PCIe 4.0 x2)
  • 2 x puertos SATA 6 Gb/s
Controlador ASMedia ASM1162
Ampliación y conectividad de la ASUS ROG CROSSHAIR 2006
En cuanto a ampliación por tarjetas, la ROG CROSSHAIR 2006 ofrece dos slots PCIe 5.0 x16 protegidos por refuerzos metálicos SafeSlot, capaces de aguantar el peso de las tarjetas gráficas más grandes del mercado. Usados de forma simultánea se limitan a x8, puesto que estos procesadores solo disponen de 24 líneas PCI Express 5.0 para almacenamiento o ampliación. El slot superior incorpora además el sistema PCIe Slot Q-Release, que libera la tarjeta gráfica con solo pulsar un botón, sin necesidad de forzar la pestaña de anclaje tradicional.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 13
La conectividad USB es de las más completas que se pueden encontrar hoy en una placa base para entusiastas. En el panel trasero hay dos puertos USB4 a 40 Gbps con salida de vídeo, hasta ocho puertos adicionales tipo A a 10 Gbps y tres más tipo C a la misma velocidad, sumando once puertos de alta velocidad solo en la parte trasera. En el frontal, dos conectores USB Type-C a 20 Gbps completan una configuración sobresaliente. Uno de ellos viene equipado con carga rápida de hasta 60 W compatible con Quick Charge 4+ y monitorización de vatios en tiempo real mediante la función USB Wattage Watcher. Este conector nos permite, por ejemplo, cargar portátiles o dispositivos móviles a alta velocidad.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 14
La parte de red combina un controlador Realtek de 10 GbE con otro, también Realtek, de 5 GbE, ambos con soporte para ASUS LANGuard y modo multigigabit, así que pueden negociar velocidades inferiores. A la red cableada se le une un potente módulo Wi-Fi 7 basado en el chipset MediaTek MT7927, muy habitual en configuraciones AMD, capaz de trabajar en la banda de 6 GHz con canales de hasta 320 MHz y modulación 4K QAM, lo que ASUS calcula en hasta 4,8 veces más velocidad que un Wi-Fi 6 convencional.
La tecnología Multi-Link Operation combina varias bandas a la vez para reducir la latencia, y todo esto llega acompañado de las antenas Q-Antenna, con un sistema de anclaje magnético mucho más rápido que el clásico atornillado. Este chipset, como es habitual, también nos aporta conectividad Bluetooth, en este caso compatible con el estándar 5.4. Con su configuración de antenas 2x2 MU-MIMO debería podernos ofrecer hasta 5,8 Gbps de ancho de banda, con la infraestructura y distancias adecuadas.
Zona de la placa Número Tipo
Panel de E/S trasero 2 Puertos USB4® (40 Gbps) (2 x USB Type-C®)
9 Conectores USB 10 Gbps (6 x Type-A + 3 x USB Type-C®)
1 Puerto HDMI™
1 Módulo Wi-Fi
1 Puerto Ethernet Realtek 10 Gb
1 Puerto Ethernet Realtek 5 Gb
2 Jacks de audio dorados
1 Salida óptica S/PDIF
1 Botón BIOS FlashBack™
1 Botón Clear CMOS
Conectores internos – Ventilación y refrigeración 1 Header CPU Fan de 4 pines
1 Header CPU OPT Fan de 4 pines
1 Header AIO Pump de 4 pines
4 Headers Chassis Fan de 4 pines
1 Header W_PUMP+
1 AIO Q-Connector
Conectores internos – Alimentación 1 Conector de alimentación principal de 24 pines
2 Conectores de alimentación CPU +12V de 8 pines
1 Conector de alimentación PCIe de 8 pines
Conectores internos – Almacenamiento 5 Ranuras M.2 (Key M)
4 Puertos SATA 6 Gb/s
Conectores internos – USB 2 Conectores USB 20 Gbps (compatibles con USB Type-C®)
2 Headers USB 5 Gbps (soportan 4 puertos USB 5 Gbps adicionales)
3 Headers USB 2.0 (soportan 6 puertos USB 2.0 adicionales)
Conectores internos – Varios 3 Headers Addressable Gen2
1 Interruptor de modo Alteration PCIe
1 Botón FlexKey
1 Header de audio de panel frontal (F_AUDIO)
1 Botón ReTry
1 Botón Start
1 Header de panel del sistema de 10-1 pines
1 Header de sensor térmico
  Jumper de modo LN2
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 15
Diseño, alimentación y la novedad del 20 aniversario en la ASUS ROG CROSSHAIR 2006
La ROG CROSSHAIR 2006 es como uno de esos restomod que vemos en el mundo automovilístico o, quizás, también como ciertos modelos eléctricos que recuperan o intentan captar la añoranza de quienes sí hemos vivido esos tiempos. El diseño de esta placa lo consigue porque estos colores que veis, blanco, azul eléctrico y cobre visto, eran muy propios de ese momento, el momento de la primera placa base ROG Crosshair de ASUS.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 16
El PCB mantiene un acabado oscuro de base, pero los detalles en tono cobre, los slots PCIe en azul intenso e incluso la tipografía ROG clásica nos devuelven no solo el recuerdo de la primera placa Crosshair de 2006, sino de toda una generación de placas base, y no solo de ASUS, puesto que, como es evidente, este tipo de formato y diseño era muy habitual en todos los fabricantes. Era una evolución de las placas base más sencillas, destinadas a integración, y de las nuevas tendencias donde los usuarios pedíamos más: más capacidad de overclock, más refrigeración, más almacenamiento y más posibilidades de ampliación. Lo único que no es fiel al modelo original es el cobre, puesto que lo que veis no es cobre macizo, sino aluminio anodizado en esta tonalidad.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 17
Bajo esos disipadores de aire retro se esconde una fase de alimentación de 20+2+2 etapas, con 20 fases VCORE y 2 SOC a 110 A cada una, más 2 fases auxiliares a 80 A, todo sustentado en condensadores metálicos negros de polímero sólido tipo 10K y chokes de aleación MicroFine capaces de aguantar 45 A por unidad. La entrada de corriente llega a través de un doble conector ProCool II de 12 V, pensado para minimizar pérdidas y calentamiento en la conexión con la fuente de alimentación.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 18
El PCB es de grado servidor, con un diseño de ocho capas, proceso de grabado ultrafino y planos de cobre de dos onzas que mejoran la disipación de calor y la integridad de la señal para el DDR5 a alta frecuencia y el PCIe 5.0. Toda la zona VRM se refrigera mediante un conjunto de disipadores de aluminio conectados por heatpipe, con bastante masa térmica y superficie de disipación, manteniendo el diseño de heatpipes que era una de las mejoras importantes de aquellas generaciones.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 19
El elemento más llamativo de este modelo es, sin duda, su pantalla LiveDash, un panel OLED de 2 pulgadas integrado en la cubierta del slot M.2 principal. Además de mostrar códigos de diagnóstico POST y estadísticas del sistema como temperaturas, frecuencias o velocidad de los ventiladores, incluye animaciones exclusivas del 20 aniversario de ROG y permite subir contenido personalizado en formato monocromo de 256 x 64 píxeles.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 20
La otra gran novedad de esta placa es el ASUS AIO Q-Connector, un sistema de conexión directa entre la placa base y los refrigeradores líquidos AIO compatibles de la propia ASUS, situado junto al zócalo del procesador y que ya pudimos ver en la ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL. De momento, la compatibilidad se limita a los refrigeradores de la serie ROG Strix LC IV, pero es una idea que probablemente veremos extenderse a más modelos en el futuro y que reduce de forma notable la gestión de cableado en este tipo de sistemas de refrigeración.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 21
Sonido
El apartado de sonido repite fórmula respecto al resto de la gama alta de ASUS, con la tecnología SupremeFX combinando un códec Realtek ALC4082, también muy propio de sistemas AMD, conectado por USB con un DAC dedicado ESS ES9219 QUAD DAC. Esta combinación permite alcanzar hasta 120 dB de relación señal-ruido en reproducción y 110 dB en grabación, con soporte para muestras de 32 bits y 384 kHz.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 22
El DAC cuádruple es piedra angular en un buen sistema de sonido, marcando la diferencia frente a soluciones integradas más sencillas. Reduce el ruido de fondo y mejora el rango dinámico, permitiendo sacar partido a auriculares de gama media-alta sin necesidad de tarjeta de sonido externa. ASUS blinda esta sección con su propio escudo EMI y aísla el PCB de audio del resto de la placa base para minimizar interferencias, y añade soporte para Dolby Atmos en las salidas digitales y analógicas.
BIOS y software
En cuanto a la BIOS, no hay grandes diferencias con otros modelos ROG que hemos probado en los últimos tiempos. Tampoco digo que sea malo, puesto que ASUS tiene una de las BIOS más capaces del sector. Con asistentes para hacer todo rápido, incluso sacar el mejor partido al procesador y la refrigeración.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 23
Si queremos capacidad de configuración detallada, no encontraremos placa base con mejores capacidades de ajuste de frecuencias, latencias y voltajes. Esta placa base, además de ser una belleza, se ha construido con la base de una de las mejores placas base de su generación.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 24
ASUS la acompaña también de sus aplicaciones básicas y fundamentales como DriverHub para la autoconfiguración cuando instalamos Windows, o también todo su ecosistema donde encontramos los clásicos: Armoury Crate, ASUS AI Advisor, AI Suite 3, etc. Por supuesto, también es compatible con el nuevo chatbot agéntico ASUS Zenni Claw.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 25
Técnicamente esta no es una placa base nueva, puesto que bebe de la base funcional de la ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO, que es otra de esas placas base con las que cualquiera sueña construir un nuevo PC. Lo que sí es verdad es que el diseño retro-mod de esta variante es, sin duda, espectacular y nos devuelve, a los viejunos del lugar, a bonitos momentos donde todo esto del hardware para entusiastas empezaba a coger fuerza.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 26
El acabado cobrizo, la pantalla OLED con animaciones del 20 aniversario y el nuevo AIO Q-Connector convierten a esta placa en algo más que un objeto de colección, en un producto completamente funcional que saca lo mejor de la plataforma de procesadores más reciente de AMD.
Un potente sistema de alimentación, soporte para memorias de alta velocidad y bajas latencias, añadiendo la tecnología NitroPath DRAM, el almacenamiento con cinco M.2 y SlimSAS cubre casi cualquier escenario, además de conectividad con 10 GbE, Wi-Fi 7 y doble USB4 para una configuración a la que no le falta detalle, ni tan siquiera una tarjeta de sonido bien preparada, con un DAC de calidad.
Geeknetic ASUS ROG CROSSHAIR 2006 Review: veinte años de ASUS ROG CROSSHAIR concentrados en una placa base excepcional 27
El precio final es casi lo único que duele de esta placa base. La Dark Hero no es precisamente una placa base económica, ronda los 700 euros, pero en esta versión completamente personalizada para la ocasión del 20 aniversario de la primera ASUS ROG Crosshair, los precios se van hasta casi los 900 euros. Doscientos euros por tener una pieza única, con una presentación especial y que será, sin duda, una tirada limitada.
LO MEJOR
Diseño retro-mod único, con la esencia de los modelos clásicos pero perfectamente actualizada
ASUS AIO Q‑Connector para AIO sin cables
Conectividad sobresaliente, con 10 GbE, 5 GbE, Wi‑Fi 7 y doble USB4
LO PEOR
Precio elevado, 200 euros más sobre su modelo base la ASUS ROG X870E Dark Hero
El AIO Q‑Connector solo sirve para recientes modelos AIO de ASUS
La Mejor Placa Base
Desde el 06/09/2026
  • Este producto es La Mejor Placa Base que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 06/09/2026
Premio a ASUS ROG CROSSHAIR 2006
  • Producto: ASUS ROG CROSSHAIR 2006
  • Fecha: 06/09/2026 19:57:07
