Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades
por Juan Antonio Soto
Cryorig en COMPUTEX
Durante este recientemente pasado COMPUTEX 2025 los fabricantes vienen a mostrarnos sus productos. Productos que pueden ser novedades presentadas en este o para este mismo evento, u otros que recientemente han lanzado al mercado y los traen para que podamos verlos de primera mano. Sumando nuevos productos a su catálogo, Cryorig nos ha presentado nuevas soluciones para refrigeración tanto por aire como refrigeración líquida AiO con diferentes opciones para todos los usuarios (y bolsillos).
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 1
Incluso hemos visto de la mano de este fabricante un innovador modelo que hace las de caja para tu PC y refrigeración líquida para tu CPU, todo con un silencioso diseño y evitando tener que buscar espacio para instalar cada vez más grandes y voluminosos radiadores para la RL. Cryorig nos ofrece una solución en conjunto con su nueva caja, incorporando directamente en su lateral un radiador de grandes dimensiones que permitirá tener tu CPU con la mejor temperatura.
Lo mejor de esta idea es que al usar todo un lateral de la caja, este radiador carece de ventiladores obteniendo además de una buena temperatura un entorno más silencioso que cuando instalamos los típicos radiadores con 3 o 4 ventiladores funcionando.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 2
Además de esta, vamos a dar un repaso a las novedades que nos ha traído el fabricante a este COMPUTEX 2025.
La nueva caja Cryorig Llul incorpora un enorme radiador pasivo en su lateral
Con este nuevo producto, el fabricante ha querido sorprendernos y lo ha conseguido. Esta es la nueva caja Cryorig Llul, una caja para PC que se diferencia por incluir la refrigeración líquida AiO. Pero no es que venga el típico radiador de 240, 360 o de otras medias ya preinstalado, sino que ha aprovechado el lateral derecho de la caja para convertirlo en un enorme radiador de 400x400 para la RL que lleva integrada.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 3
Así, la caja Llul incorpora una RL AiO donde los tubos salen directamente de lateral de la caja hasta el cabezal que puedes instalar en tu CPU. Además, debido al tamaño de este radiador que ocupa toda la tapa derecha de la caja de tamaño media torre, no es necesario añadir ventiladores para refrigerar el líquido de su interior. Este tamaño y la disposición de aletas de aluminio hace que él líquido se mantenga a temperatura sin necesidad de aire adicional.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 4
Así, con la Cryorig Llul obtenemos una caja con RL AiO, todo en uno, con un funcionamiento silencioso y efectivo que permitirá mantener a buena temperatura y con un nivel de ruido mínimo tu PC. Es compatible con múltiples sockets de Intel y AMD y en el cabezal incorpora una pantalla LCD en la que podrás mostrar tus vídeos o monitorizar los valores de tu PC.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 5
Por lo demás, la caja presenta un diseño moderno con visión panorámica, siguiendo la tendencia actual de muchos fabricantes. Puede alojar tarjetas gráficas de hasta 420 mm de longitud y fuentes de alimentación de hasta 240 mm de largo. Cuenta con filtros antipolvo en la parte superior e inferior, tiene sitio para varios ventiladores de 120 o 140 mm y además admite radiadores para otra RL de 240, 280 o 360 mm. También tiene sitio para 3 unidades SSD de 2,5 pulgadas o incluso 2 unidades de 3,5 pulgadas.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 6
Está disponible en color blanco y negro, para que puedas elegir el color que mejor se adapte a tu setup.
RL AiO de Cryorig con pantalla LCD
Si ya tienes la caja y quieres añadir una RL, Cryorig también nos ha traído al COMPUTEX las Cryo360 y Rheo360. Unas refrigeraciones líquidas que aumentan en prestaciones con un modelo con LCD incorporado en el cabezal o que se ajusta a un gran precio para usuarios que buscan economizar su solución de RL AiO.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 7
La Cryorig Cryo360 es una RL AiO con radiador de 360 mm que mezcla una solución de alto rendimiento con una cuidada estética y personalización gracias a su pantalla LCD en el cabezal. La pantalla tiene un tamaño de 2,8 pulgadas, con alta resolución (720x720 con 16,7 millones de colores), donde podrás mostrar los valores habituales para monitorizar tu PC. También puedes convertirla en una pantalla para personalizar tu configuración, añadiendo tus propias imágenes o animaciones.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 8
Debajo de esta pantalla LCD encontramos una bomba con motor trifásico de alto rendimiento, que permitirá una mejor disipación del calor con un mayor flujo de líquido refrigerante, que ofrece entre 800 y 2.500 rpm. La base está construida completamente en cobre maximizando el área de contacto con la CPU. Según Cryorig, esta RL AiO Cryo360 es capaz de disipar hasta 280W de TDP.
A pesar de esto, ofrece un funcionamiento suave que no eleva el nivel de ruido, y que mejorará la temperatura incluso en las situaciones de máximo rendimiento de tu CPU.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 9
El radiador de 360 mm tiene 3 ventiladores de nuevo diseño y alto rendimiento, que no han renunciado a una también cuidada estética con iluminación RGB. Cuentan con flujo de aire optimizado junto a gran presión estática, que se complementa con efectos de iluminación únicos. Funcionando con control PWM desde las 900 hasta las 2.000 rpm, los ventiladores ofrecen un flujo de 61,24 CFM y una presión de 2,03mmH2O, con un ruido máximo de 32,2 dbA.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 10
Para los usuarios que quieren economizar su solución de RL AiO, Cryorig también nos ha mostrado la Rheo360. Una RL AiO que apuesta por un gran precio donde no falta la iluminación RGB tanto en los ventiladores como en el cabezal.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 11
El cabezal tiene un diseño con efecto de espejo infinito, que aloja una bomba de alto rendimiento en su interior. Aquí también encontramos una base completamente en cobre compatible con multitud de socket Intel y AMD. Esta lleva el líquido hasta un radiador de 360 mm con canalizaciones optimizadas para mejorar la refrigeración.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 12
Este modelo incluye 3 ventiladores de alto rendimiento con iluminación RGB, que ofrecen un ruido máximo de 31,5 dBA. Los ventiladores funcionan desde las 600 hasta las 1.800 rpm., ofreciendo una presión de 1,35 mm H2O y un flujo de 58,47 CFM.
Todo esto por un precio recomendado de alrededor de 70 euros.
Disipadores de Cryorig, doble torre y pantalla LCD
Para los usuarios que quieren refrigeración por aire, sin renunciar a la versatilidad que ofrecen las RL AiO con pantalla LCD, Cryorig nos ha presentado el Gladius Astral. Un disipador con diseño de doble torre, que además incorpora en su parte superior una pantalla donde poder ver los valores más importantes y así mantener controlado tu PC.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 13
En su diseño de doble torre se han incorporado 10 tubos de calor de cobre puro, cromados, y que dirigen el calor desde la base en contacto con la CPU. Este modelo es capaz de disipar hasta 285 W, gracias a su doble torre con aletas de aluminio teñidas en color negro, y la ayuda de dos ventiladores de 120 mm. Estos ofrecen un nivel de ruido máximo de 31,5 dBA ofreciendo un flujo de 58,47 CFM y una presión de 1,35 mm H2O.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 14
Arriba, con una fijación magnética, se encuentra la pantalla LCD que nos mostrará en todo momento la información más relevante de nuestro PC como es la temperatura de la CPU, el uso de la misma y el consumo energético. No puede faltar iluminación RGB a juego con la que ofrecen los ventiladores.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 15
También nos ha mostrado las novedades en cuanto a refrigeración de perfil bajo, estos son los Cryorig C5 y C5u. Estos disipadores consiguen aumentar su eficiencia en un sistema de reducida altura, gracias a la incorporación de una cámara de vapor que maximiza la transferencia de temperatura al bloque superior.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 16
Tiene una altura de solo 54 mm ideal para configuraciones compactas como las ITX. Con un poder de disipación de 160W, el C5 ofrece una solución ideal para los equipos de juego de menor tamaño. Un poder que se ve incrementado hasta los 185W con el C5u, gracias a su construcción completamente en cobre. El calor se distribuye de forma rápida gracias a la cámara de vapor integrada en la base, y donde se eliminará de forma efectiva gracias a su ventilador optimizado y diseñado en exclusiva para este modelo con 90 mm de tamaño, control PWM e iluminación RGB.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 17
Todo ayuda, un gran pulido en el base realizado con precisión para maximizar el área de contacto, garantiza una mejor eficiencia a la hora de transferir el calor con la pasta térmica aplicada.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 18
También con un diseño de doble torre tenemos el disipador Cryorig CR6S, un disipador que incluye 6 tubos de calor, que lo conducen hasta las aletas de aluminio para un poder de disipación de hasta 250 W. Se complementa con los dos ventiladores de 120 mm con control PWM, y que se han adornado con iluminación ARGB. Estos ventiladores ofrecen unas características iguales a los incluidos en el Gladius Astral, con un flujo, presión y nivel de ruido idénticos.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 19
Con diseño de una sola torre tenemos el CR4S y CR4S PLUS para hasta 200 W de poder de disipación, la diferencia es que el modelo PLUS añade dos ventiladores para un efecto push and pull que mejorará la eficiencia en la refrigeración. Estos modelos cuentan con 4 tubos de calor en contacto directo con la base y ventiladores de 120 mm que ofrecerán al usuario una solución económica y equilibrada para su PC. El modelo PLUS ha eliminado la iluminación RGB, mientras que el CR4S ofrece una iluminación colorida.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 20
Los ventiladores incluidos en estos Cryorig CR4S y CR4S PLUS son iguales a los del CR6S, con 120 mm y las mismas especificaciones.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 21
Otras soluciones de refrigeración
Además de estas novedades, Cryorig cuenta en su catálogo con otras soluciones relacionadas con la refrigeración. Entre ellas encontramos pasta térmica para aplicar en los disipadores y cabezales de las RL de la marca. También hemos visto cámaras de vapor que incluyen 2 o 4 zonas de contacto, con un poder de disipación de 380 W/m.k y fabricadas en cobre C1020. En este COMPUTEX, Cryorig también nos ha enseñado sus módulos LHP (Loop Heat Pipes) que son capaces de conducir el calor desde la base con líquido refrigerante de tipo R1233.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 22
También hemos visto refrigeración líquida para profesionales aptas para la instalación en 4U y con cabezal para socket SP5. Este modelo tiene un área de refrigeración de 683x830 mm, usa agua como líquido refrigerante y el radiador está construido en aluminio. Los ventiladores ofrecen un alto rendimiento con un flujo de 62,7 CFM y un nivel de ruido de solo 30,3 dBA.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 23
El fabricante también tiene módulos VC de tipo estampado o forjado, así como kits de repuesto para el soporte 4677 de Intel.
Geeknetic Cryorig en COMPUTEX, disipador de doble torre con LCD, RL AiO con pantalla LCD y ventiladores de alto rendimiento y otras novedades 24
Un completo catálogo que abarca tanto usuarios domésticos como soluciones para profesionales y servidores de la mano de Cryorig.
