Todas las novedades de FSP para el 2026
por GEEKNETIC Branded Actualizado: 20/01/2026ARTÍCULO PATROCINADO
FSP nos ha mostrado en el último EHA Tech Tour, en sus instalaciones de Taiwán, todas las novedades que tienen listas para este año 2026 dentro de sus principales gamas de productos.
Desde sus famosas fuentes de alimentación para PCs, con potencias realmente impresionantes de hasta 3.300 W y modelos para servidores con 3.200 W redundantes, además de una nueva línea de fuentes con batería; hasta su renovado catálogo de cajas para ordenadores y workstations, con modelos con el nuevo diseño panorámico. Tampoco nos olvidamos de todas sus nuevas soluciones de refrigeración, tanto en forma de kits de refrigeración líquida AiO, como en su amplia gama de disipadores por aire para CPU.
A lo largo de este artículo desgranaremos todas las novedades que traen todos estos productos.
Fuentes de Alimentación
Como no podía ser de otra forma, comenzamos con una de las principales líneas de producto de FSP, sus fuentes de alimentación.
Para este año 2026 las novedades en fuentes de alimentación de FSP las podemos dividir en cinco categorías: La Cannon Pro 3300W para ordenadores y workstations ATX de alto rendimiento, las Twins Pro de 1400 W para worsktations de alto rendimiento ATX con redundancia, las Twins CRPS de 3.200 W para servidores rack y las FlexGURU PRO 650 W para NAS o dispositivos de Edge Computing.
La quinta categoría se reserva para las FSP EnerXBar y EnerXCube, unas fuentes de alimentación para portátiles y para PCs que integran su propia batería como protección ante apagones sin necesidad de SAIs.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 1
FSP EnerXBar y EnerXCube: Fuentes de Alimentación con batería integrada a prueba de apagones
FSP tiene claro que factores como el cambio climático extremo y las crecientes necesidades energéticas están suponiendo un extra de estrés para las infraestructuras de las redes eléctricas que nos llevan a una situación donde un gran apagón es inevitable, y la duda es saber cuándo ocurrirá. Bien lo sabemos en España tras sufrir un apagón en abril del 2025 que duró más de un día.
Tanto a nivel doméstico, como especialmente a nivel profesional, que se vaya la luz puede suponer un grave problema si conlleva pérdida de datos, y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener sistemas de alimentación ininterrumpida o SAIs.
Pensando en ese tipo de usuarios, FSP ha desvelado dos nuevas gamas de fuentes de alimentación que incluyen su propia batería para poder funcionar ante apagones o fluctuaciones de la red eléctrica: las FSP EnerXBar Series y EnerXCube.
Por un lado, las FSP EnerXBar Series son fuente de alimentación para portátiles, mini PCs, proyectores, NAS y, en definitiva, cualquier dispositivo con fuente de alimentación externa.
Tienen un diseño similar al de cualquier adaptador estándar de portátil y funcionan sin ningún tipo de configuración previa: Tan solo se conectan y listo. Una vez funcionando, tienen un sistema de detección de fallos en la entrega de energía para pasar a modo batería de manera instantánea.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 2
Estarán disponibles en configuraciones de voltaje y potencias que van desde los 12 V y 42 W hasta los 24 V y 90 W. En concreto, estos serán los modelos disponibles:
  • 12 V y 42 W
  • 12 V y 84 W
  • 19 V y 90 W
  • 24 V y 90 W
Especificaciones Técnicas de las FSP EnerXBar:
  • Rango de voltaje de entrada: 90 Vac ~ 264 Vac
  • Rango de frecuencia de entrada: 47 Hz ~ 63 Hz
  • Voltaje de salida nominal: 12 Vdc
  • Corriente de salida nominal: 3,5 A / 4,74 A / 7,0 A
  • Regulación del voltaje de salida: 12 Vdc ±5%
  • Rizado / Ruido: 120 mV
  • Eficiencia en modo AC: > 82% a carga 100%
  • Eficiencia en modo batería: > 94% a carga 100%
  • Protecciones:
    • OVP (Sobretensión)
    • OCP (Sobrecorriente)
    • OPP (Sobrecarga)
    • OTP (Sobretemperatura)
    • Protección contra Brown Out
  • Tipo de batería: NCM recargable
  • Modo de carga: Corriente constante (CC) y voltaje constante (CV)
  • Corriente estándar de carga: 0.55 A
  • Tiempo típico de recarga: 5–6 horas (recuperación al 90% de capacidad)
  • Tiempo de respaldo: > 60 minutos a carga nominal completa
  • Tipo de celda: 18650
  • Capacidad de la celda: 3350 mAh
  • Energía del pack de baterías: 48 Wh
  • Dimensiones: 245.8 mm × 80 mm × 42.5 mm (L × A × H)
  • Seguridad: IEC 62368-1
  • Compatibilidad EMC: EN 55032 Clase B / EN 55035 / IEC 61000-3-X / FCC Parte 15
  • UN/DOT (Tipo MSDS): UN 38.3
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 35 °C
Por otro lado, las FSP EnerXCube series toman la misma filosofía de fuente de alimentación con batería, pero lo hacen en un formato estándar ATX para ordenadores y estaciones de trabajo.
Integran una batería LiFePO4 recargable y ofrecen un sistema de comunicación para su control y monitorización mediante USB o puerto serie. Además, el puerto USB-C que tienen ofrece carga de 65 W, por lo que también pueden alimentar portátiles, móviles y otros dispositivos en caso de necesidad.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 3
En la siguiente imagen podemos ver la fuente y, a la derecha, la batería que integra en su interior.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 4
Al igual que la gama para portátiles, tienen un tiempo de transferencia entre la pérdida de corriente y el paso a modo batería de 0 milisegundos para evitar que los ordenadores se apaguen.
Las FSP EnerXCube estarán disponibles en potencias de 400, 450, 500 y 550 W, ofrecen una eficiencia de 80 PLUS Bronze y tienen un formato ATX de 129 x 150 x 86 mm.
Especificaciones Técnicas de las FSP EnerXCube 550-M:
  • Corriente de entrada: ≤ 8.0 A @100 Vac (carga completa) / ≤ 4.0 A @240 Vac (carga completa)
  • Salidas de alimentación:
    • +3.3 V: 16 A
    • +5 V: 18 A
    • +12 V: 45.8 A
    • -12 V: 0.3 A
    • +5 Vsb: 3 A
  • USB Power Delivery (USB-PD):
    • 5 V: 2 A
    • 9 V: 2 A
    • 12 V: 3 A
    • 15 V: 3 A
    • 20 V: 3.25 A
  • Regulación de voltaje: ±5% (+3.3 V, +5 V, +12 V, +5 Vsb) / ±10% (-12 V)
  • Rizado / Ruido: 50 mV (+3.3 V, +5 V, +5 Vsb), 120 mV (+12 V, -12 V), 380 mV (USB-PD)
  • Potencia total: 550 W
  • Dimensiones: 190 × 150 × 86 mm
  • Eficiencia: 80 Plus Bronze
  • Tiempo de retención (Hold-up time): ≥ 12 ms (con respaldo de batería)
  • Batería: 26650 (2P6S) / 115.2 Wh
  • Tiempo de respaldo: ≥ 12 minutos al 80% de carga
  • Protecciones: Sobretensión, Sobrecorriente, Sobretemperatura, Cortocircuito, Gestión de batería
  • Compatibilidad EMC: EN 55032 Clase B, EN 55035, IEC 61000-3-X, FCC Parte 15
  • Tipo MSDS: UN 38.3
  • Comunicación: RS-232
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -10 °C a +55 °C
  • Humedad de funcionamiento: ~90 % HR sin condensación
  • Altitud máxima: 5.000 metros sobre el nivel del mar
FSP CANNON PRO 3.300W: Potencia bruta para sistemas multi GPU con alta eficiencia
La FSP CANNON PRO 3.300W es todo un monstruo de las fuentes de alimentación con capacidad para alimentar a sistemas de altas prestaciones con configuraciones multi GPU de gráficas de la talla de las RTX 5090. De hecho, sus 6 conectores 12V2x6 pueden con ese tipo de soluciones sin problemas, o incluso sistemas con 6 GPUs. Esta fuente tiene un diseño 100% modular.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 5
Ofrece la última compatibilidad con el estándar ATX12V 3.1 y los 3.300 W de potencia que entrega lo hace con una alta eficiencia de más del 94% certificada por 80 PLUS Platinum. Se refrigera por un único ventilador de 135 mm.
Es una fuente fabricada con los mejores componentes GaN para conseguir la mejor eficiencia (este tipo de implementación puede alcanzar hasta un 99,4% de eficiencia al 100% de carga), junto a una topología “Totem Pole” para el PFC de grado industrial para sistemas que requieran alta potencia de manera sostenida, como aquellos destinados a tareas intensivas de Inteligencia Artificial.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 6
FSP TWINS PRO 1400W: La primera fuente de alimentación ATX redundante
La FSP TWINS PRO 1400W es la primera fuente de alimentación en formato ATX con formato redundante. Tradicionalmente, las fuentes de alimentación redundantes se limitaban a entornos de servidores con formato rack y similares, pero con este modelo, las ventajas de este tipo de soluciones se podrán implementar en sistemas convencionales de torres ATX, especialmente en estaciones de trabajo.
Que una fuente sea redundante significa que tiene toda su circuitería duplicada, por lo que a efectos prácticos es como tener dos fuentes de alimentación. Su razón de ser es la tolerancia a fallos: si una de las fuentes falla, el equipo seguirá recibiendo energía de la otra unidad. Esta FSP TWINS PRO 1400W ofrece ese diseño en un formato ATX, con dos módulos de 1.450 W cada uno con eficiencia 80 PLUS Platinum.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 7
Como la mayoría de las fuentes redundantes para servidores rack, la TWINS PRO también adopta un diseño modular con intercambio en caliente que permite sustituir cada módulo de fuente de 1.450W de manera rápida, simplemente tirando de un asa.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 8
Ofrecen Sistema de monitorización vía USB y un sistema de alarmas ante fallos de ventilador.
Fuente redundante para servidores FSP TWINS CRPS 3200W
La FSP TWINS CRPS 3200W es una fuente para servidores capaz de entregar una potencia de 3.200 W de manera redundante, con extracción en caliente de cada uno de sus dos módulos.
Cuenta con el sistema PMBus 1.3 para monitorizar su estado y poder controlar el voltaje, corriente, temperatura y ventiladores a tiempo real de manera sencilla.
Dado su uso en servidores de almacenamiento, automatización, Edge 5G, o AiOT, esta TWISN CRPS 3200W está preparada para funcionar durante largos periodos de tiempo de manera continua, garantizando una vida útil de 250.000 horas en entornos de trabajo de 0 a 55 grados e incluso a altitudes de 5 km, garantizando su funcionamiento en prácticamente cualquier lugar del mundo.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 9
FSP FlexGURU PRO 650W, formato compacto para todo tipo de sistemas
La FlexGURU Pro 650W es una fuente de alimentación en tamaño compacto estándar Flex ATX con unas medidas de 150 x 81,5 x 40,5 mm. Cuenta con compatibilidad con ATX12 V3.1 y FLEX ATX 2.1 para poder utilizarse en todo tipo de sistemas de servidores compactos como NAS, videovigilancia, HTPC u ordenadores gaming compactos.
Con una eficiencia de 80 PLUS Platinum que garantiza más de un 92% de eficiencia en la conversión AC/DC, esta fuente incluye también Brackets de serie para poder utilizarse en servidores 1U rack, lo que la convierte en una solución realmente multi usos para todo tipo de ordenadores y servidores.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 10
Nuevos modelos llegan en 2026 a las gamas FSP MEGA GM, DAGGER PM y MEGA TI
Este año 2026 también llegarán, durante el primer trimestre, nuevos modelos de las familias de fuentes de FSP MEGA GM, DAGGER PM y MEGA TI.
Dentro de la gama MEGA GM tendremos, en este mismo mes de enero, los nuevos modelos de 850 W, 1.000 W y 1.200 W con certificaciones de eficiencia 80 PLUS GOLD y CYBENETICS GOLD, así como la certificación de nivel de ruido CYBENETICS A++.
Esta línea de fuentes se venderá a nivel mundial, pero en Europa no habrá stock del modelo de 850W.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 11
La gama DAGGER PM de fuentes compactas recibirá unos modelos SFX de 800 W y 1.000 W, además de un modelo de alta potencia SFX-L con nada más y nada menos que 1.200 W.
Estas fuentes cumplen con la certificación Platinum de 80 PLUS y de CYBENETICS y llegarán al mercado en febrero
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 12
Finalmente, la línea de fuentes MEGA TI recibirá una variante “White Edition” en color blanco de la MEGA TI de 1.350W y de 1.650 W.
Estas fuentes ATX 3.1 con PCIe 5.1 cuentan con certificación Platinum de 80 PLUS y CYBENETICS, además de con la certificación de sonido CYBENETICS A++.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 13
Cajas de PC de FSP para el 2026
Hemos podido conocer de primera mano las grandes novedades de FSP para el mercado de cajas de ordenador, con modelos en distintos formatos y acabados donde no podían faltar las nuevas torres con diseño panorámico que permiten una visión amplia de todos los componentes.
Las series M500 y M600, junto con las S500 y S600, forman la gama más exclusiva para entusiastas, seguidos de las M200, M300 y S200, S300 para el mercado DIY y mainstream, dejando las líneas S100 y S200 como los modelos más asequibles.
M580 Pro: Cristal templado curvado junto a los nuevos ventiladores ZenFan con pantalla
Las M580P-BA y M580P-WA en color negro y blanco respectivamente, son las nuevas semitorres de FSP que adoptan el formato panorámico con un gran cristal templado curvado que cubre tanto el frontal como el lateral de una sola pieza 3D. De esta manera se consigue una visualización interior desde multitud de ángulos.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 14
Tiene unas medidas de 460 x 285 x 398 mm y está pensado para equipos gaming ATX, con soporte para los últimos sistemas de anclaje como son el BTF que oculta los cables tras la placa.
La FSP M580 incluye 6 ventiladores ARGB de serie preinstalados en grupos de tres, junto a un ventilador trasero de 120 mm ARGB independiente “ZenFan” con su propio panel LCD para monitorizar.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 15
Este ventilador ZenFan cuenta con una pantalla donde se ve la velocidad del ventilador y también la temperatura, gracias a un sensor interior. Además, es capaz de controlar su velocidad de manera inteligente gracias a estos parámetros.
La pantalla se integra en su carcasa, ocupando 120 x 140 mm y permitiendo su colocación en cualquier caja que soporte ventiladores de 140 mm estándar.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 16
FSP U590, la “Ultra Torre” para equipos E-ATX de alto rendimiento
Con un diseño más tradicional, pero igualmente espectacular, la FSP U590-BA y su variante blanca U590-WA es lo que podemos denominar como “Ultra torre”.
Se trata de un modelo orientado a equipos de altas prestaciones con placas base E-ATX de grandes dimensiones y gráficas como la RTX 5090. Sus medidas son de 512 x 240 x 460 mm.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 17
Para ello, tiene un diseño orientado a la refrigeración, tanto para crear un flujo de aire para la placa y componentes, como, en especial, para la tarjeta gráfica.
Su diseño permite un montaje sin herramientas, incluyendo un sistema de extracción rápida de los discos duros y de los filtros de polvo.
En su interior podemos colocar radiadores de 360 mm, componentes BTF y gráficas de hasta 39 centímetros. Para la gráfica se incluye un soporte ajustable ya integrado para evitar roturas.
De serie ofrece tres ventiladores en el frontal con un módulo extraíble para poder instalar radiadores o darles la vuelta a todos los ventiladores a la vez para ajustar el flujo de aire a las necesidades de cada usuario.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 18
FSP M330. SemiTorre con soporte para placas E-ATX y frontal magnético
La FSP M330-BA y M330-WA (en color negro y blanco respectivamente), es una semitorre con un formato compacto de tan solo 435 x 225 x 465 mm pero que mantiene el espacio necesario para poder montar equipos con placas base E-ATX. Esto incluye también tarjetas gráficas de nueva generación y grandes dimensiones (hasta 40 cm) como las RTX 5090.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 19
Incluye un frontal con filtros de polvo y un mecanismo llamativo con imanes para facilitar su extracción.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 20
De serie tenemos dos ventiladores ARGB de 140 mm en el frontal y otros dos ventiladores de 120 mm en el interior, justo en la bandeja inferior de la fuente.
FSP S210. Tamaño compacto para placas Micro ATX y fuentes de tamaño completo ATX
La FSP S210-B es una torre compacta con unas medidas de tan solo 350 x 212 x 310 mm en la que se pueden colocar placas base Micro ATX o Mini ITX. Este formato tan compacto se combina con un asa superior que facilita su transporte a cualquier lugar. Además, está preparada para componentes del formato compacto SFF de NVIDIA. Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 21
A pesar de este tamaño reducido, es capaz de albergar fuentes de alimentación ATX de tamaño completo, e incluso podemos integrar tarjetas gráficas de 34 centímetros y sistemas de refrigeración líquida con radiadores de 240 mm.
Un gran panel de cristal templado permite ver el interior del PC en todo su esplendor. Estará disponible en acabado negro (S210-B) y blanco (S210-W)
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 22
FSP U530, una torre que prioriza el silencio
La FSP U530 es otra “Ultra Torre” como la U590, pero orientada en este caso a la creación de ordenadores con bajo nivel sonoro. Para ello, utiliza un diseño con material de aislamiento acústico de alta densidad en distintas zonas.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 23
También cuenta con unos ventiladores con toberas especiales para dirigir el flujo de aire y reducir el nivel de ruido. En concreto, tenemos tres ventiladores frontales y uno trasero.
La FSP U530 también soporta gráficas de grandes dimensiones e incluye un soporte regulable para dotarlas de mayor estabilidad.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 24
FSP U500, una caja orientada a estaciones de trabajo para Inteligencia Artificial
La FSP U500-B es un modelo para workstations centradas en IA. Soporta placas base CEB/EBB E-ATX y puede albergar hasta dos tarjetas gráficas como las RTX 5090 gracias a un soporte específico que mantiene las dos tarjetas seguras y fijas, incluso durante su transporte.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 25
Su gran tamaño le permite disponer de cuatro ventiladores en el frontal, además de otro en la zona trasera, con soporte para sistemas de refrigeración líquida con radiadores de hasta 480 mm.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 26
El ventilador trasero, además, cuenta con una pequeña pantalla de segmentos para mostrar las RPM.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 27
Nuevas Soluciones de refrigeración de FSP
Dentro de las soluciones de refrigeración que FSP nos ha enseñado en este EHA Tech Tour para el 2026 tenemos la nueva línea de sistemas de refrigeración líquida todo en uno o “AiO” AD24 y AD36, junto con los nuevos disipadores por aire MP9 y ND5.
FSP AD24/AD36. Refrigeraciones Líquidas AiO con panel digital
Las FSP AD24 y AD36 son dos nuevas refrigeraciones líquidas disponibles con radiador doble de 240 mm (AD24) o radiador triple (AD36) que llaman la atención por contar con un panel digital justo encima del bloque de agua.
Este bloque muestra la temperatura a tiempo real del líquido refrigerante, pudiendo verlo de un vistazo directamente.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 28
El llamativo diseño, disponible en negro o blanco, se complementa con dos o tres ventiladores ARGB con un curioso efecto de espejo infinito en la zona central. Además, funcionan sin necesidad de software.
Los FSP AD24 y AD36 son compatibles con los últimos dos sockets de Intel y también de AMD.
Disipador de doble torre y alto rendimiento FSP MP9-B
El FSP MP9-B es un nuevo disipador de altas prestaciones para refrigerar los procesadores más potentes de las gamas domésticas de Intel y AMD. Cuenta con un diseño de doble torre, con un conjunto de 6 heatpipes de cobre de 6 mm de diámetro que transfieren el calor desde una base de cobre niquelada.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 29
Tanto los heatpipes como los bloques de aletas de aluminio están recubiertos de una capa de material negro que se combina con unos ventiladores de 130 mm duales del mismo color.
Tiene unas medidas de 130 x 135,7 x 158 mm y es compatible con los últimos sockets de Intel y AMD.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 30
FSP ND5-B. Un disipador con pantalla LCD para controlar temperatura y velocidad
El FSP ND6-B es un disipador de alto rendimiento de una torre con ventilador de 120 mm que llama la atención por su llamativo diseño superior donde encontramos una carcasa con un pequeño display desde el que se puede visualizar de manera sencilla y directa la temperatura del procesador y la velocidad de funcionamiento del ventilador.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 31
Este disipador tiene 5 heatpipes de cobre de 6 mm en contacto con una base del mismo material para transferir el calor desde el procesador.
Geeknetic Todas las novedades de FSP para el 2026 32
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en nuestro Foro!
