Alphacool lanza su placa Apex para la Fractal North XL: diseño a medida, latón cromado y aRGB integrado
por Manuel Naranjo
Cuando se habla de refrigeración líquida en PC, hay nombres que suenan con más peso. Alphacool es uno de ellos. Con más de 20 años de recorrido y una reputación forjada en base a la innovación y fiabilidad, la firma alemana vuelve a la carga con una solución que hará las delicias de quienes buscan personalizar al máximo su equipo: una placa de distribución llamada Apex North XL D5/DDC, pensada específicamente para la Fractal North XL.
Una pieza que encaja como un guante
Al ver este modelo Apex a simple vista, se nota que no estamos ante un accesorio genérico. Esta placa ha sido diseñada para encajar de forma precisa dentro del chasis North XL, respetando líneas, estética y dimensiones. Alphacool ha apostado por una integración total, no solo a nivel funcional, sino también visual. Está disponible en dos acabados (blanco o negro) para combinar con las dos versiones del chasis, y la cubierta frontal deja a la vista el circuito interno, que se ilumina con una aRGB potente, pero elegante. Es esa clase de detalle que convierte una refrigeración líquida en una pieza de exhibición.
Construcción cuidada hasta el último tornillo
Geeknetic Alphacool lanza su placa Apex para la Fractal North XL: diseño a medida, latón cromado y aRGB integrado 1
Más allá del aspecto, lo importante está en cómo está construida. La placa está fabricada en acrílico de alta calidad, y los conectores G1/4” no están atornillados al cuerpo, como suele ser habitual, sino que vienen integrados con un sistema de doble pieza en latón cromado. ¿Resultado? Menos riesgo de fugas y grietas, más durabilidad y un sellado mucho más fiable. Todo esto reforzado con juntas tóricas, por supuesto.
Además, el depósito está completamente integrado en la estructura, con una capacidad de 261 ml, y la placa es compatible con bombas D5/VPP y DDC, que se montan en la parte trasera para no romper la estética. Es decir, funcionalidad sin sacrificar limpieza visual.
Montaje sencillo, resultado espectacular
Geeknetic Alphacool lanza su placa Apex para la Fractal North XL: diseño a medida, latón cromado y aRGB integrado 2
La instalación no requiere ingeniería aeroespacial. Alphacool incluye un soporte universal Core Distroplate con ángulo de 90°, que permite colocar la placa justo detrás del radiador frontal. Esta posición no solo ayuda a optimizar el flujo del circuito, sino que le da al interior del equipo un aspecto limpio, simétrico y, por qué no decirlo, bastante imponente.
Y por si alguien se lo pregunta: sí, se puede montar también en otros chasis que sean compatibles con ese mismo sistema de soporte. Aunque, como siempre, merece la pena revisar bien las dimensiones antes de lanzarse. En este caso son 290 x 73 x 69 mm.
Detalles técnicos y buen gusto
A nivel técnico, esta Apex aguanta temperaturas de hasta 60 grados, ha sido testada a 0,8 bares de presión, y viene equipada con nada menos que 17 LEDs aRGB digitales, con conector JST de 3 pines + 5 V. El conjunto pesa unos 1.3 kg, incluye 9 puertos G1/4” (entre ellos uno para llenado y otro para drenaje), y el acabado del acrílico, combinado con la iluminación, hace que el líquido se mueva como si estuviera en una vitrina.
La Apex para North XL no es un simple accesorio: es una solución pensada para entusiastas que quieren montar un sistema de refrigeración líquida limpio, funcional y con un diseño que no desentone. Eso sí, ten en cuenta un detalle importante: la bomba no viene incluida. Pero si ya tienes o planeas hacerte con una de calidad, esta placa puede ser la pieza clave para convertir tu montaje en algo realmente especial.
Especificaciones Alphacool Apex North XL D5/DDC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 73 x 69 mm
Material Acrílico (con cubierta de aluminio y roscas de latón cromado)
Compatibilidad de bombas D5 / VPP / DDC
Conectores G1/4" 9 (incluye 1 puerto de llenado y 1 de drenaje)
Capacidad del depósito 261 ml
Temperatura máxima de trabajo 60 °C
Presión máxima de funcionamiento 0,8 bares
Cantidad de LEDs aRGB digitales 17
Alimentación LEDs aRGB JST de 3 pines + 5 V
Color Negro o blanco
Peso 1.312 g
Compatibilidad de montaje Fractal North XL y otros chasis compatibles con soporte Core Distroplate 90°
Incluye bomba No
Precio 239,98 euros
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Alphacool lanza su placa Apex para la Fractal North XL: diseño a medida, latón cromado y aRGB integrado ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
