FSP EnerXBar y EnerXCube: Fuentes de alimentación a prueba de apagones gracias a su batería integrada
por Antonio Delgado Actualizado: 20/01/2026 EHA Tech Tour 2025
FSP ha anunciado dos nuevas líneas de fuentes de alimentación que llaman la atención por contar con su propia batería interna, de tal forma que mantienen encendidos los equipos a modo de SAI integrado sin necesidad de equipos de alimentación ininterrumpida adicionales.
La compañía tiene en mente la situación actual de aumento de la demanda energética y cambio climático para buscar una solución ante posibles apagones a gran escala como el que ocurrió en nuestro país a finales del pasado mes de abril.
FSP EnerXBar: Fuente de alimentación con batería para portátiles
La FSP EnerXBar es un modelo de fuente de alimentación externa para portátiles, mini PCs, NAS y, en general, cualquier dispositivo que requiera de una fuente externa de 12, 19 o 24 V, ya que está disponible en varios modelos con distintas relaciones de voltaje y potencia.
Así, tenemos variantes de 12 V con potencias de 42 y 84 W, y otros dos modelos de 90 W de potencia con voltajes de 19 V y 24 V respectivamente.
Geeknetic FSP EnerXBar y EnerXCube: Fuentes de alimentación a prueba de apagones gracias a su batería integrada 1
Son capaces de detectar a tiempo real un fallo en la alimentación de corriente alterna y pasar a alimentación por batería de manera instantánea, evitando cortes de suministro y su posible pérdida de datos asociada.
FPS EnerXCube, fuente en formato ATX para montar un PC a prueba de apagones
También tenemos los modelos FSP EnerXCube en formato ATX convencional y con potencias de 400 W, 450 W, 500 W y 550 W. Estas fuentes tienen una batería de litio integrada en su interior y, al igual que los modelos externos, pueden detectar cortes de suministro para mantener la entrega de energía con batería.
Adicionalmente, estos modelos pueden ser monitorizados por software para conocer a tiempo real el estado de sus celdas y la potencia que están entregando al PC. Para ello, incluyen un puerto serie para entornos industriales y un USB-C para entornos domésticos.
Ese puerto USB-C, además, puede entregar 65 W de potencia para cargar dispositivos tales como portátiles.
Geeknetic FSP EnerXBar y EnerXCube: Fuentes de alimentación a prueba de apagones gracias a su batería integrada 2
Especificaciones Técnicas de las FSP EnerXBar
  • Rango de voltaje de entrada: 90 Vac ~ 264 Vac
  • Rango de frecuencia de entrada: 47 Hz ~ 63 Hz
  • Voltaje de salida nominal: 12 Vdc
  • Corriente de salida nominal: 3,5 A / 4,74 A / 7,0 A
  • Regulación del voltaje de salida: 12 Vdc ±5%
  • Rizado / Ruido: 120 mV
  • Eficiencia en modo AC: > 82% a carga 100%
  • Eficiencia en modo batería: > 94% a carga 100%
  • Protecciones:
    • OVP (Sobretensión)
    • OCP (Sobrecorriente)
    • OPP (Sobrecarga)
    • OTP (Sobretemperatura)
    • Protección contra Brown Out
  • Tipo de batería: NCM recargable
  • Modo de carga: Corriente constante (CC) y voltaje constante (CV)
  • Corriente estándar de carga: 0.55 A
  • Tiempo típico de recarga: 5–6 horas (recuperación al 90% de capacidad)
  • Tiempo de respaldo: > 60 minutos a carga nominal completa
  • Tipo de celda: 18650
  • Capacidad de la celda: 3350 mAh
  • Energía del pack de baterías: 48 Wh
  • Dimensiones: 245.8 mm × 80 mm × 42.5 mm (L × A × H)
  • Seguridad: IEC 62368-1
  • Compatibilidad EMC: EN 55032 Clase B / EN 55035 / IEC 61000-3-X / FCC Parte 15
  • UN/DOT (Tipo MSDS): UN 38.3
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 35 °C
Especificaciones Técnicas de las FSR EnerXCube 550-M
  • Corriente de entrada: ≤ 8.0 A @100 Vac (carga completa) / ≤ 4.0 A @240 Vac (carga completa)
  • Salidas de alimentación:
    • +3.3 V: 16 A
    • +5 V: 18 A
    • +12 V: 45.8 A
    • -12 V: 0.3 A
    • +5 Vsb: 3 A
  • USB Power Delivery (USB-PD):
    • 5 V: 2 A
    • 9 V: 2 A
    • 12 V: 3 A
    • 15 V: 3 A
    • 20 V: 3.25 A
  • Regulación de voltaje: ±5% (+3.3 V, +5 V, +12 V, +5 Vsb) / ±10% (-12 V)
  • Rizado / Ruido: 50 mV (+3.3 V, +5 V, +5 Vsb), 120 mV (+12 V, -12 V), 380 mV (USB-PD)
  • Potencia total: 550 W
  • Dimensiones: 190 × 150 × 86 mm
  • Eficiencia: 80 Plus Bronze
  • Tiempo de retención (Hold-up time): ≥ 12 ms (con respaldo de batería)
  • Batería: 26650 (2P6S) / 115.2 Wh
  • Tiempo de respaldo: ≥ 12 minutos al 80% de carga
  • Protecciones: Sobretensión, Sobrecorriente, Sobretemperatura, Cortocircuito, Gestión de batería
  • Compatibilidad EMC: EN 55032 Clase B, EN 55035, IEC 61000-3-X, FCC Parte 15
  • Tipo MSDS: UN 38.3
  • Comunicación: RS-232
  • Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -10 °C a +55 °C
  • Humedad de funcionamiento: ~90 % HR sin condensación
  • Altitud máxima: 5.000 metros sobre el nivel del mar
Comentarios y opiniones sobre: FSP EnerXBar y EnerXCube: Fuentes de alimentación a prueba de apagones gracias a su batería integrada ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
