Cooler Master presenta GPU Shield, un sistema de protección que previene las quemaduras en los cables de 16 pines
por Juan Antonio Soto Actualizado: 08/01/2026 CES 2026
Como parte de las novedades de Cooler Master durante este CES 2026, el fabricante ha querido poner una solución a los problemas de quemados relacionados con los conectores de corriente de 16 pines. Aunque se ha mejorado este conector, pasando del 12VHPWR al más reciente 12V-2x6, los problemas de quemado siguen existiendo para las GPUs que usan este conector. Cooler Master ha presentado el llamado GPU Shield, una solución efectiva para prevenir estos problemas.
Geeknetic Cooler Master presenta GPU Shield, un sistema de protección que previene las quemaduras en los cables de 16 pines 1
GPU Shield de Cooler Master ha llegado para prevenir el quemado en los conectores de corriente de las GPUs
Esta solución propuesta por Cooler Master está presente en su serie de fuentes de alimentación MWE Gold V4 y de forma independiente mediante un adaptador. Una solución que se presenta como un circuito integrado de protección directamente en o desde la fuente de alimentación, que nos dirá si hay alguna anomalía de corriente cuando conectamos nuestra GPU con uno de estos polémicos cables. Lo mejor de GPU Shield es que interviene de forma activa cuando se ha detectado alguna anomalía, previniendo accidentes que pueden provocar mayores daños en tu sistema.
Geeknetic Cooler Master presenta GPU Shield, un sistema de protección que previene las quemaduras en los cables de 16 pines 2
GPU Shield interviene de forma activa cuando hay anomalías de corriente con la GPU
La solución tiene un mecanismo de funcionamiento muy sencillo, simplemente aparecerá una luz verde cuando el conector esté bien insertado. Si el led se coloca de color rojo es que hay algún problema en la conexión. Lo mejor de todo es que GPU Shield cuenta con un sistema de monitorización en tiempo real, que ayuda a prevenir daños mayores. Si se encuentra alguna anomalía durante el funcionamiento, se pueden prevenir activamente los accidentes eléctricos.
Por el momento no hay más información de este sistema de protección activa para las GPUs.
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master presenta GPU Shield, un sistema de protección que previene las quemaduras en los cables de 16 pines ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
