Sapphire suma Black Diamond y Alloy PULSE S a sus RX 9060 XT, reforzando la batalla por el mejor ensamblado
por Manuel Naranjo Actualizado: 14/10/2026 1
Sapphire mueve ficha en la gama Radeon RX 9060 XT y amplía su catálogo con dos nuevas líneas de ensamblador: la RX 9060 XT Black Diamond y una variante Alloy dentro de la familia PULSE S. La jugada es la típica que marca diferencias cuando el chip base ya está muy asentado: no se trata de inventar otra GPU, sino de ofrecer distintas “formas” de la misma RX 9060 XT, separadas por diseño térmico, acabados y posicionamiento.
La RX 9060 XT se ha convertido en una de esas tarjetas que mucha gente mira para jugar cómodo en 1080p y, según el juego, dar el salto a 1440p sin que el presupuesto se vaya de madre. En ese tramo, el rendimiento bruto importa, pero cada vez pesa más la experiencia: temperatura, ruido y cómo se comporta la tarjeta cuando el PC lleva un rato caliente. Ahí es donde Sapphire intenta diferenciar Black Diamond y Alloy PULSE S.
Estos modelos amplían todavía más el catálogo de Radeon RX 9060 XT disponible actualmente.
Dos variantes nuevas sobre la misma base RDNA 4
Ambas tarjetas parten del mismo corazón: Radeon RX 9060 XT con arquitectura RDNA 4, 32 unidades de cómputo y memoria GDDR6 sobre bus de 128 bits. AMD mantiene dos sabores habituales en el mercado, con 16 GB o 8 GB según modelo, y Sapphire se apoya en esa dualidad para escalonar su oferta.
En relojes, la referencia que Sapphire viene manejando en sus RX 9060 XT OC más comunes se mueve con boost de hasta 3.290 MHz, con memoria a 20 Gbps efectivos, cifras que la marca lista en su propia ficha de PULSE.  La idea es importante porque encaja con el enfoque del anuncio: estas nuevas variantes no se venden como una revolución de MHz, sino como una mejora del “envoltorio” que ayuda a sostener rendimiento y a controlar el ruido.
Black Diamond: más presencia y un paso arriba en acabados
Geeknetic Sapphire suma Black Diamond y Alloy PULSE S a sus RX 9060 XT, reforzando la batalla por el mejor ensamblado 1
Black Diamond entra como un apellido pensado para quien quiere una RX 9060 XT con estética y empaque más marcado. En un mercado donde muchas gráficas se parecen demasiado cuando las ves montadas, Sapphire busca una identidad propia para este modelo, con un diseño que apunte a montajes donde la tarjeta se ve y se presume.
En la práctica, este tipo de escalón suele ir ligado a dos cosas: un conjunto más robusto y un disipador capaz de aguantar cargas prolongadas sin que la GPU tenga que “pelear” con la temperatura. El usuario lo nota menos en el pico máximo de FPS y más en la constancia: sesiones largas, menos variación de frecuencia y una curva de ventiladores que no pega bandazos.
Alloy PULSE S: el argumento es el flujo de aire
Geeknetic Sapphire suma Black Diamond y Alloy PULSE S a sus RX 9060 XT, reforzando la batalla por el mejor ensamblado 2
La otra novedad, Alloy dentro de PULSE S, va directa a un terreno muy concreto: mejorar el paso del aire por el disipador. Sapphire describe su diseño Free Flow como una solución pensada para ventiladores axiales, con un módulo de aletas que optimiza el camino del aire, reduce turbulencias y evacua calor con más eficiencia.
Traducido a la vida real: la promesa es sostener frecuencias estables con menos ruido, algo especialmente valioso en cajas compactas o en equipos donde el flujo de aire no es perfecto. PULSE S suena a esa tarjeta “de diario” que no busca ser la más llamativa, sino la que no te obliga a tocar perfiles cada dos por tres.
Tecnologías de Sapphire que marcan el tono de esta generación
Sapphire viene empujando en su gama detalles técnicos muy concretos, y no se queda en frases genéricas. En su ficha de PULSE RX 9060 XT aparecen elementos como material térmico Honeywell PTM7950, ventiladores AeroCurve, refuerzos FrameDefense y un módulo de refrigeración integrado.  También menciona backplate metálico, tubos de calor optimizados y un diseño de potencia digital (con referencia a 9 fases en su comunicación), además de compatibilidad con su software TriXX.
Aunque la noticia se centre en Black Diamond y Alloy PULSE S, esa lista sirve para entender por dónde quiere llevar Sapphire su narrativa: menos “RGB por el RGB” y más ingeniería de refrigeración y estabilidad, que es justo lo que diferencia una RX 9060 XT correcta de una que da gusto usar.
Qué cambia para el comprador: escoger por ruido, temperatura y uso de VRAM
Con estas nuevas variantes, Sapphire está afinando el catálogo para que el usuario elija por preferencias muy concretas. Quien prioriza estética y un acabado más premium tiene en Black Diamond un modelo claramente orientado a eso. Quien prioriza temperaturas y sonoridad mira a Alloy PULSE S y su enfoque Free Flow.
El otro punto que vuelve a aparecer es el de la memoria: 8 GB siguen siendo una opción viable para 1080p, pero 16 GB suelen dar más margen cuando entran texturas pesadas o cuando quieres estirar la vida útil del equipo sin ajustar tanto. Sapphire mantiene ambas vías en su familia PULSE, y el anuncio encaja con esa idea de escalones: misma base, decisiones de compra distintas.
La conclusión es sencilla: Sapphire no está cambiando la RX 9060 XT, está cambiando cómo te la vende. Y en una gama donde el rendimiento ya convence, a veces lo que decide es si tu PC suena como una turbina o como un equipo bien afinado.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Sapphire suma Black Diamond y Alloy PULSE S a sus RX 9060 XT, reforzando la batalla por el mejor ensamblado ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
