La nueva Arctic Xtender Black llega con panel de cristal templado transparente y descuento del 25%
por Juan Antonio Soto
Durante el pasado COMPUTEX, el fabricante especializado en refrigeración nos sorprendía con su nueva gama de productos. Hablamos de Arctic y sus nuevas cajas Xtender, cuyo análisis en nuestro laboratorio le han otorgado una increíble nota para ser un producto novato dentro de la marca. Arctic está tan orgullosa de sus buenos resultados que ha decidido ampliar la gama con un nuevo modelo Xtender Black (Clear Glass) que ya está disponible para comprar en su tienda online.
Geeknetic La nueva Arctic Xtender Black llega con panel de cristal templado transparente y descuento del 25% 1
Arctic Xtender Black (Clear Glass): nueva caja con descuento por el 25 aniversario
Este nuevo modelo viene, como nos tiene acostumbrados la marca, con un gran precio de lanzamiento. Con la promoción por su 25 aniversario de Arctic podemos encontrar este recién lanzado modelo por solo 109,99 euros, en lugar de los 146,65 euros que debería costar. Un precio especialmente atractivo para una caja gaming con alto flujo de aire y soporte para componentes de gama alta.
Geeknetic La nueva Arctic Xtender Black llega con panel de cristal templado transparente y descuento del 25% 2
Caja gaming de 64 litros con soporte para E-ATX y 2 radiadores de 420 mm
Respecto a las características, este modelo es una torre de formato medio con una capacidad de 64 litros. Podrás instalar placas hasta E-ATX de 285 mm de longitud y cuenta con soporte para hasta 8 ventiladores o dos radiadores de 420 mm. Arctic ha incluido en el precio 5 ventiladores A-RGB, divididos en 2 de 120 mm y 3 de 140 mm correspondientes a sus series P12 Pro A-RGB y P14 Pro Reverse A-RGB.
Geeknetic La nueva Arctic Xtender Black llega con panel de cristal templado transparente y descuento del 25% 3
Panel de cristal templado y diseño optimizado para alto airflow
Como su nombre indica, esta caja cuenta con un panel lateral de cristal templado transparente y está diseñada para ofrecer un gran flujo de aire interior para componentes de gama alta. Una propuesta que combina estética y rendimiento, pensada para configuraciones exigentes.
Geeknetic La nueva Arctic Xtender Black llega con panel de cristal templado transparente y descuento del 25% 4
Especificaciones completas de la Arctic Xtender Black (Clear Glass)
Os dejamos las características completas de este modelo Xtender Black Clear Glass.
Compatibilidad y formato
  • Placas base: Hasta E-ATX (285 mm de ancho)
  • Volumen: 64 litros
  • Dimensiones: 529 x 231 x 529 mm (L x W x H)
  • Peso: 15,4 kg
  • Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C
Soporte de ventiladores
  • Parte superior:
    • Hasta 3x 120 mm o 3x 140 mm
  • Lateral:
    • Hasta 3x 120 mm o 3x 140 mm (incluidos)
  • Parte trasera:
    • Hasta 2x 120 mm (incluidos)
Soporte de radiadores
  • Parte superior:
    • 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Lateral:
Compatibilidad de componentes
  • Disipador CPU: Hasta 171 mm
  • Fuente de alimentación:
    • ATX hasta 318 mm
    • Hasta 200 mm con jaula HDD instalada
  • Tarjeta gráfica:
    • Hasta 482 mm
    • Hasta 337 mm con radiador lateral
Conectividad frontal (I/O)
  • 1x USB-C (USB 3.2 Gen2x1 – 10 Gbps)
  • 2x USB-A (USB 3.2 Gen1x1 – 5 Gbps)
  • 1x Jack 3,5 mm (entrada/salida)
  • Botón de encendido
Almacenamiento
  • Detrás de la placa base:
    • 3x unidades de 2,5”
  • Jaula HDD:
    • 2x unidades de 3,5” o 2,5” + 1x 2,5”
Expansión
  • Ranuras PCI: 7
  • Espacio para gestión de cables: 35 mm
Filtros de polvo
  • Parte superior
  • Lateral derecho
Iluminación RGB (PSU)
  • 24 LEDs A-RGB Gen 2
  • Consumo: 0,89 A / 5V DC
  • Conector: 3 pines A-RGB (entrada/salida)
Ventiladores incluidos
2x P12 Pro A-RGB (traseros)
  • Velocidad: 600 – 3000 RPM
  • Flujo de aire: 77 CFM / 131 m³/h
  • Presión estática: 6,9 mmH2O
  • Rodamiento: Fluid Dynamic Bearing
  • Consumo: 0,33 A / 12V DC
  • Conector: 4 pines (PWM)
RGB
  • 12 LEDs A-RGB Gen 2
  • Consumo: 0,40 A / 5V DC
3x P14 Pro Reverse A-RGB (laterales)
  • Velocidad: 400 – 2650 RPM
  • Flujo de aire: 98 CFM / 166,5 m³/h
  • Presión estática: 5,1 mmH2O
  • Consumo: 0,40 A / 12V DC
RGB
Otros
  • Garantía: 6 años
Temas Relacionados: Cajas de Ordenador Cajas ATX Arctic
Comentarios y opiniones sobre: La nueva Arctic Xtender Black llega con panel de cristal templado transparente y descuento del 25% ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
