Arctic presenta los P14 Pro Reverse, aspas invertidas con flujo inverso en ventiladores de 140 mm
por Juan Antonio Soto
Arctic sigue actualizando su catálogo de productos para refrigeración, añadiendo más opciones de ventiladores a muy buen precio. Recientemente hemos visto como el fabricante ha añadido los P12 Pro Reverse, una opción con aspas invertidas que crea un flujo inverso conservando la estética de un ventilador convencional. Arctic ahora quiere añadir más opciones con flujo inverso y acaba de lanzar los P14 Pro Reverse, una opción similar a estos P12 Pro Reverse, pero de un tamaño superior.
Geeknetic Arctic presenta los P14 Pro Reverse, aspas invertidas con flujo inverso en ventiladores de 140 mm 1
Nuevos Arctic P14 Pro Reverse, aspas invertidas para un flujo inverso
Los nuevos P14 Pro Reverse están diseñados para configuraciones que requieren una refrigeración Pull, que además se complementan con un colorido ARGB. Tiene un diseño capaz de reducir las vibraciones y las turbulencias, gracias a su cuerpo con forma de embudo que dirige el aire de forma más efectiva, junto con unas aspas que terminan en forma de gota que también ayudan a reducir en ruido sin mermar en la eficiencia de estos modelos.
Geeknetic Arctic presenta los P14 Pro Reverse, aspas invertidas con flujo inverso en ventiladores de 140 mm 2
Su diseño permite un funcionamiento más silencioso
El ambiente silencioso que ofrecen los Arctic P14 Pro Reverse también se consigue gracias a sus rodamientos de fluido dinámico con eje extendido. Esta tecnología permite una mejor distribución de la presión estática con un funcionamiento bajo en vibraciones que permitirá instalar estos ventiladores en ambientes silenciosos.
Geeknetic Arctic presenta los P14 Pro Reverse, aspas invertidas con flujo inverso en ventiladores de 140 mm 3
La distribución equilibrada de la presión estática reduce los dB en estos modelos de Arctic
Aunque son unos ventiladores efectivos y con un gran rendimiento, no renuncian a una gran estética que pueda hacer juego con otros componentes de tu setup. Para esto han añadido 12 leds con iluminación ARGB de forma individual, que además puedes combinar para crear efectos únicos junto con el software de los principales fabricantes de placas base.
Geeknetic Arctic presenta los P14 Pro Reverse, aspas invertidas con flujo inverso en ventiladores de 140 mm 4
Llegan con modelos ARGB que incluyen 12 LEDS individuales
Están disponibles en color negro de forma individual o en paquete de tres, sin iluminación RGB. Si prefieres la versión con mayor colorido puedes optar a color blanco o negro y comprarlo de forma individual o en un pack de 3 con precios más económicos. Pero Arctic ha querido celebrar el lanzamiento de estos modelos con un gran descuento del 50 %, que deja estos ventiladores con estos precios.
Modelo
Precio Descuento
Precio Original
P14 Pro Reverse
9.49 €
16.49 €
P14 Pro Reverse – 3-Pack
22.49 €
46.99 €
P14 Pro Reverse A-RGB (Black)
13.49 €
21.49 €
P14 Pro Reverse A-RGB (Black) – 3-Pack
33.49 €
48.49 €
P14 Pro Reverse A-RGB (White)
14.49 €
26.49 €
P14 Pro Reverse A-RGB (White) – 3-Pack
34.49 €
51.49 €
Estas son las especificaciones técnicas, que son idénticas en todos los modelos a excepción de una mínima diferencia en el peso y de la iluminación RGB que incluyen algunos modelos.
Especificaciones generales
  • Garantía: 6 años
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: 0–40 °C
  • Dimensiones: 140 × 140 × 30 mm
  • Peso neto: 253 g
Especificaciones del ventilador
  • Velocidad del ventilador: 400–2650 RPM (control PWM)
  • Modo 0 RPM: se activa por debajo del 5% PWM
  • Flujo de aire: 98 CFM / 166.5 m³/h
  • Presión estática: 5.1 mmH₂O
  • Rodamiento: Fluid Dynamic Bearing (FDB)
  • Voltaje típico: 12 V DC
  • Voltaje de arranque: 4 V DC
  • Corriente: 0.4 A
  • Longitud del cable: 400 mm + 80 mm (con cable en cadena / daisy-chain)
  • Conectores del ventilador: 1 × 4-pin PWM (macho) + 1 × 4-pin PWM (hembra)
Especificaciones RGB (Solo modelos que lo incluyen)
  • Número de LEDs: 12 LEDs A-RGB Gen2
  • Voltaje / Corriente: 5 V DC / 0.40 A
  • Conectores RGB: 1 × 3-pin A-RGB (macho) + 1 × 3-pin A-RGB (hembra)
Comentarios y opiniones sobre: Arctic presenta los P14 Pro Reverse, aspas invertidas con flujo inverso en ventiladores de 140 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
