Probamos en el Computex 2026 la MSI Claw 8 EX AI+ con Intel Arc G3 Extreme y pantalla de 8 pulgadas a 120 Hz
por Edgar Otero Actualizado: 05/06/2026 3 COMPUTEX 2026
MSI ha aprovechado el Computex 2026 para enseñar la nueva versión de su consola portátil Claw 8 EX AI+, ahora basada en los nuevos procesadores Intel Arc G3 Extreme, una familia diseñada específicamente para este tipo de dispositivos. El equipo confirma buena parte de las filtraciones previas y refuerza la idea de que Intel quiere hacerse un hueco más claro en el segmento de las consolas portátiles.
El chip combina CPU y GPU dentro de un mismo paquete basado en Panther Lake. En esta configuración, Intel apuesta por un diseño híbrido con 2 núcleos de alto rendimiento, 8 núcleos eficientes y 4 núcleos LPE, junto a una gráfica integrada Xe3 Celestial de 12 Xe Cores. MSI indica además que la CPU puede alcanzar hasta 4,7 GHz en boost.
Geeknetic Probamos en el Computex 2026 la MSI Claw 8 EX AI+ con Intel Arc G3 Extreme y pantalla de 8 pulgadas a 120 Hz 1
En pantalla, la Claw 8 EX AI+ monta un panel táctil IPS-level de 8 pulgadas con resolución 1920 x 1200 píxeles, tasa de refresco variable entre 48 y 120 Hz, cobertura del 100 % del espacio sRGB y hasta 500 nits de brillo. Sobre el papel, es una combinación bastante alineada con lo que se espera hoy de una portátil de gama alta: más superficie útil que muchas rivales y una resolución contenida para no castigar demasiado el rendimiento.
En cuanto al rendimiento, al visitar el stand de MSI, pudimos hacer algunas pruebas en primera persona. Como se muestra en el vídeo superior, la consola tiene un desempeño más que digno, logrando medias de entre 80 y 90 FPS. Sin duda, la consola tiene los ingredientes necesarios para proporcionar una muy buena experiencia.
Especificaciones MSI Claw 8 EX AI+
Procesador Intel Arc G3 Extreme
CPU 2P + 8E + 4LPE
GPU integrada Intel Xe3 “Celestial” con 12 Xe Cores
Frecuencia boost Hasta 4,7 GHz
Pantalla 8", 1920 x 1200, 48-120 Hz VRR
Memoria Hasta 32 GB LPDDR5X
Almacenamiento 1 x M.2 PCIe 4.0 NVMe
Batería 80 Wh
Conectividad 2 x Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 6
Peso 785 g
Más batería, controles Hall y cambios también en el software
MSI acompaña este hardware con joysticks y gatillos Hall-effect, un motor de vibración rediseñado para mejorar la respuesta háptica y un sistema de refrigeración Cooler Boost HyperFlow con doble ventilador y doble heatpipe. También suma una batería de 80 Wh, dos puertos Thunderbolt 4 de hasta 40 Gbps, lector microSD, jack de 3,5 mm y altavoces duales de 2 W con soporte para Hi-Res Audio.
Geeknetic Probamos en el Computex 2026 la MSI Claw 8 EX AI+ con Intel Arc G3 Extreme y pantalla de 8 pulgadas a 120 Hz 2
En la parte de software, la marca introduce una versión renovada de MSI Center M y un modo Xbox específico que promete una interfaz más limpia, menor consumo de memoria y acceso más rápido a los juegos instalados. Según la información adelantada, la llegada al mercado se produciría el 23 de junio, aunque MSI todavía no ha confirmado el precio de forma oficial. Distintas informaciones previas apuntan a un posible PVP de 1.499 dólares.
Temas Relacionados: Juegos MSI MSI Claw 8 EX AI+
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Probamos en el Computex 2026 la MSI Claw 8 EX AI+ con Intel Arc G3 Extreme y pantalla de 8 pulgadas a 120 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
