ASUS ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20: la fuente de alimentación diseñada para soportar cuatro gráficas RTX 5090 a la vez
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 10 minutos COMPUTEX 2026ASUS ha sumado un nuevo componente a la línea de productos conmemorativos por el 20º aniversario de su división Republic of Gamers con la llegada de la ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20.
Esta fuente de alimentación en formato ATX12V es capaz de alimentar hasta cuatro tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5090 de forma simultánea. Para poder ofrecer semejante entrega en un chasis contenido de 190 x 150 x 86 mm, el fabricante utiliza componentes MOSFET de nitruro de galio (GaN) del mismo tipo que los que utilizan en fuentes de alta durabilidad para servidores, enfocados a reducir el desperdicio de energía y las temperaturas operativas.
Además, la fuente incorpora una pantalla OLED magnética desmontable que se acompaña de un cable extensor USB. Este accesorio permite realizar un seguimiento del consumo y de la eficiencia en tiempo real, ofreciendo la opción de colocar el panel tanto en el interior de la torre como en el exterior del escritorio mediante un soporte dedicado.
Voltaje adaptativo y GPU-First para mayor estabilidad
La ROG Thor III cuenta con un diseño adaptativo de doble voltaje que modifica su potencia de salida máxima según la toma de corriente AC a la que esté conectada. De esta manera, al utilizar redes de 220-240V ofrece la totalidad de sus 3.000 W de potencia, mientras que en redes de 115V y 100-115V la entrega máxima cae hasta los 1.600 W y 1.300 W respectivamente. El bloque cuenta con la certificación de eficiencia 80Plus Titanium y promete un tiempo medio entre fallos (MTBF) superior a las 120.000 horas.
La fuente integra la tecnología GPU-First para estabilizar el voltaje a tiempo real. Según los datos suministrados por la marca, esta tecnología consigue una mejora de hasta el 45% en la estabilidad del voltaje,
Respecto al cableado modular, el dispositivo introduce de serie cuatro conectores PCI-E de 16 pines bajo el estándar ATX 3.1 (12V-2x6) dotados con la tecnología ROG Equalizer para monitorizar su estado y evitar problemas. El paquete de cables incluye una línea específica con el estabilizador GPU-First de 750 mm, tres cables adicionales de 16 pines, tres conectores PCI-E tradicionales de 6+2 pines y nueve conexiones SATA. La fuente cuenta además con un botón físico trasero para activar la tecnología 0dB, que apaga por completo el ventilador interno cuando el ordenador se encuentra por debajo de cierto nivel de carga.
Tampoco le faltan todo tipo de protecciones eléctricas contra sobrecorriente, sobrevoltaje y cortocircuitos (OPP, OVP, UVP, SCP, OCP y OTP). El producto cuenta con compatibilidad para el sistema de iluminación ARGB Aura Sync e incluye un periodo de garantía de 10 años.
Al igual que ocurre con el resto de componentes de esta serie Edition 20, ASUS no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento ni el precio recomendado con el que llegará al mercado.
Especificaciones Técnicas de la ASUS ROG Thor III 3000W Titanium III Edition 20
- Batería y Alimentación
- Potencia total de salida: 3000 W
- Eficiencia energética: Certificación 80Plus Titanium
- Factor de forma Intel: ATX12V (Estándar ATX 3.1)
- Tipo de PFC: PFC Activo
- Rango de entrada de CA: 100-240Vac / 115-240Vac / 220-240Vac
- Voltajes de salida de CC: +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb
- Carga máxima: hasta 250A en la línea de +12V (según voltaje de entrada)
- Características de protección: OPP, OVP, UVP, SCP, OCP y OTP
- Tecnología 0dB: el ventilador se apaga por completo bajo niveles de carga baja (con botón físico de activación/desactivación)
- Conectividad Física (Conectores de Cables)
- 1x Conector para placa base de 24/20 pines
- 3x Conectores para CPU de 4+4 pines
- 3x Conectores para PCI-E de 6+2 pines
- 4x Conectores para PCI-E de 16 pines (12V-2x6 / ROG EQUALIZER)
- 9x Conectores para almacenamiento SATA
- 3x Conectores para periféricos (Molex)
- Dimensiones, Peso y Resistencia
- Dimensiones: 190 x 150 x 86 mm
- Peso: 2,5 kg (fuente de alimentación individual)
- Tiempo medio entre fallos (MTBF): superior a 120.000 horas a 25 grados C
- Iluminación: ARGB compatible con Aura Sync
- Restricción de materiales peligrosos: Cumplimiento ROHS
- Contenido del Paquete
- 1x Cable de alimentación general
- 1x Cable de alimentación para placa base (610 mm)
- 3x Cables para CPU (1000 mm)
- 1x Cable PCI-E ROG EQUALIZER 12V-2x6 con tecnología GPU-First (750 mm)
- 3x Cables PCI-E ROG EQUALIZER 12V-2x6 (750 mm)
- 3x Cables PCI-E individuales 1 a 1 (750 mm)
- 3x Cables SATA compuestos 1 a 3 (400 + 120 + 120 mm)
- 1x Cable para periféricos 1 a 3 (400 + 150 + 150 mm)
- 1x Cable direccionable RGB (800 mm)
- 1x Soporte ROG OLED
- 1x Tarjeta de agradecimiento ROG 20 aniversario, 1x Pegatina ROG, 6x Bridas para cables ROG y 12x Bridas estándar
- 1x Paquete de tornillos para chasis y 1x Manual de usuario
