ARCTIC Xtender Mini: torre panorámica compacta con hasta 7 ventiladores y GPUs de 40 cm
por Antonio Delgado COMPUTEX 2026
ARCTIC ha traído al Computex 2026 su nueva torre Xtender Mini, una variante de tamaño compacto de sus Xtender y Xtender VG que mantiene la línea de diseño basada en paneles de vidrio templado en formato panorámico de los modelos originales.
Geeknetic ARCTIC Xtender Mini: torre panorámica compacta con hasta 7 ventiladores y GPUs de 40 cm 1
Su estructura está diseñada para albergar placas base de formato Micro ATX, ofreciendo un espacio interno capaz de soportar tarjetas gráficas con una longitud máxima de hasta 402 mm y disipadores de CPU por aire con una altura de hasta 165 mm.
Geeknetic ARCTIC Xtender Mini: torre panorámica compacta con hasta 7 ventiladores y GPUs de 40 cm 2
Las ARCTIC Xtender Mini soportan para hasta 7 ventiladores
Mirando las opciones de refrigeración, la caja cuenta con soporte para un máximo de siete ventiladores en total. La distribución permite la instalación de tres unidades de 120 mm en la parte inferior, un ventilador de 120 mm en la zona trasera y tres ventiladores de 120 mm en el lateral. Para la refrigeración líquida, este espacio lateral se puede aprovechar para colocar un radiador de hasta 360 mm.
Geeknetic ARCTIC Xtender Mini: torre panorámica compacta con hasta 7 ventiladores y GPUs de 40 cm 3
Todavía desconocemos su fecha de lanzamiento y el precio que tendrá.
Geeknetic ARCTIC Xtender Mini: torre panorámica compacta con hasta 7 ventiladores y GPUs de 40 cm 4
Especificaciones técnicas de la torre ARCTIC Xtender Mini
  • Diseño y Construcción
    • Paneles de vidrio templado con diseño enfocado en la exhibición (estilo showcase)
    • Factor de forma compacto basado en el modelo Xtender
  • Compatibilidad de Componentes
    • Soporte para placas base: Micro ATX
    • Longitud máxima de tarjeta gráfica (GPU): hasta 402 mm
    • Altura máxima de disipador por aire para CPU: hasta 165 mm
  • Refrigeración y Ventilación
    • Soporte para un total de hasta 7 ventiladores
    • Capacidad en la parte inferior (Bottom): 3x 120 mm
    • Capacidad en la parte trasera (Rear): 1x 120 mm
    • Capacidad en la parte lateral (Side): 3x 120 mm o radiador de 360 mm
Comentarios y opiniones sobre: ARCTIC Xtender Mini: torre panorámica compacta con hasta 7 ventiladores y GPUs de 40 cm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
