El HAF II 500 de Cooler Master llega al Computex 2026 con ventiladores Mighty40 de 220 mm y aspas de polímero de cristal líquido
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
La sigla HAF significa High Air Flow, y Cooler Master siempre ha tratado esa familia de cajas como su declaración de intenciones más clara en el segmento del flujo de aire extremo. El HAF II 500, presentado en el Computex 2026 de Taipéi, es la nueva encarnación de esa filosofía y viene con los ventiladores integrados más grandes que la empresa ha instalado jamás en un chasis de consumo: dos unidades de 220 mm en el frontal y una de 180 mm en la parte trasera, todas de la familia Mighty40 y fabricadas con aspas de polímero de cristal líquido.
La presentación se produce en la sede de Cooler Master en Taipéi durante el Computex 2026. La empresa ha confirmado que el lanzamiento comercial está previsto para julio de 2026, con un precio de venta estimado de entre 180-210 dólares (unos 155-180 euros).
Mighty40: los ventiladores más gruesos del mercado de consumo
El nombre Mighty40 hace referencia al grosor de 40 mm de estos ventiladores, un valor significativamente superior al estándar habitual de 25 mm en el mercado de consumo. Las aspas de polímero de cristal líquido son más rígidas que las de plástico convencional, lo que permite que el ventilador mantenga su forma con mayor precisión a cualquier velocidad y reduzca las turbulencias que generan ruido. La combinación de tamaño grande, baja velocidad de giro y aspas más rígidas es la fórmula de Cooler Master para conseguir el máximo caudal de aire con el menor nivel acústico posible.
Los dos ventiladores frontales de 220 mm son el elemento más llamativo del HAF II 500. A modo de comparación, las cajas de alto flujo de aire habituales utilizan ventiladores de 200 mm como máximo en el frontal, y la mayoría se queda en 120 o 140 mm. El salto a 220 mm implica que cada ventilador puede desplazar una cantidad de aire significativamente mayor girando a la misma velocidad, lo que se traduce directamente en menos ruido para un rendimiento térmico equivalente.
Geeknetic El HAF II 500 de Cooler Master llega al Computex 2026 con ventiladores Mighty40 de 220 mm y aspas de polímero de cristal líquido 1
Diseño frontal para maximizar la entrada de aire
El frontal del HAF II 500 está diseñado específicamente para minimizar la resistencia al flujo de los ventiladores. La zona baja incorpora un deflector que dirige parte del caudal hacia la tarjeta gráfica y hacia los componentes situados bajo la cubierta de la fuente, mejorando la refrigeración de la GPU sin necesidad de instalar ventiladores adicionales. La parte delantera carece de obstáculos que reduzcan el caudal de entrada, siguiendo la filosofía de la serie HAF de minimizar cualquier elemento que interfiera con el flujo de aire.
La compatibilidad del HAF II 500 alcanza el formato E-ATX, y la caja puede albergar radiadores de gran tamaño para sistemas de refrigeración líquida. En cuanto a los ventiladores Mighty40, Cooler Master indica que podrían comercializarse también de forma independiente, aunque no ha confirmado fecha ni precio por separado. El lanzamiento de la caja está previsto para julio de 2026.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: El HAF II 500 de Cooler Master llega al Computex 2026 con ventiladores Mighty40 de 220 mm y aspas de polímero de cristal líquido ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
