El Air Power G10 de Formula V llega con tres ventiladores frontales inclinables, soporte para GPU de 420 mm y radiadores de hasta 360 mm
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
En el Computex 2026, Formula V Line ha llevado una de las cajas más peculiares que hemos visto estos días dentro del segmento de torre media. La nueva Air Power G10 no intenta llamar la atención solo por acabados o iluminación, sino por una idea bastante concreta: permitir que el usuario dirija el flujo de aire frontal hacia la zona que más lo necesite dentro del equipo.
La clave del diseño está en sus tres soportes frontales independientes para ventiladores, cada uno con capacidad de inclinación. En lugar de montar los ventiladores completamente planos contra el chasis, Formula V Line permite orientar cada bloque para empujar aire de forma más directa hacia la GPU, el socket del procesador o la zona de memorias y VRM, algo que en la práctica puede ser útil en montajes con componentes especialmente calientes.
Especificaciones Air Power G10
Formato Mid Tower
Placas compatibles ATX / Micro-ATX / ITX
Dimensiones internas 235 × 440 × 454 mm
Dimensiones totales 235 × 500 × 489 mm
Bahías 1 x 3,5” y 2 x 2,5”
Slots de expansión 7
GPU máxima 420 mm
Disipador CPU máximo 182 mm
Ventilación Frontal 3 x 120 mm, superior 3 x 120 mm, lateral 2 x 120/140 mm, inferior 2 x 120 mm, trasero 1 x 120 mm
Radiador superior 240 / 360 mm
Fuente ATX hasta 160 mm
Conectividad frontal 1 x USB-C, 2 x USB 3.0, audio HD
La gran novedad está en poder orientar el aire hacia GPU o CPU
Visto sobre el terreno, lo más interesante del Air Power G10 no es solo que los ventiladores se puedan mover, sino que cada módulo se desmonta de forma independiente. Formula V Line utiliza un sistema de extracción rápida acompañado de filtros de nylon lavables para que cada bloque se pueda limpiar sin desmontar todo el frontal, algo que tiene bastante sentido en una caja donde el mantenimiento es parte central del concepto.
Geeknetic El Air Power G10 de Formula V llega con tres ventiladores frontales inclinables, soporte para GPU de 420 mm y radiadores de hasta 360 mm 1
Ese planteamiento resulta especialmente llamativo porque ataca un problema real de muchas cajas actuales: el aire entra, sí, pero no siempre llega a la zona que más temperatura concentra. Con una gráfica grande o con disipadores voluminosos, una parte del flujo frontal puede desaprovecharse. Aquí Formula V Line intenta convertir esa limitación en argumento de venta con un sistema más configurable de lo habitual.
También hay modularidad en la base y varios acabados poco comunes
La otra parte importante del diseño está en la cámara inferior reposicionable. El módulo donde se aloja la fuente y parte del almacenamiento puede desplazarse hacia delante o hacia atrás para ajustar mejor el espacio interno según el tamaño de la PSU o la necesidad de liberar más entrada de aire desde la zona inferior. No es una revolución por sí sola, pero sí suma flexibilidad en un chasis que quiere venderse precisamente por eso.
Geeknetic El Air Power G10 de Formula V llega con tres ventiladores frontales inclinables, soporte para GPU de 420 mm y radiadores de hasta 360 mm 2
Además, Formula V Line ha hecho la tapa superior desmontable sin herramientas, una solución práctica para instalar radiadores, ventiladores o simplemente trabajar con más espacio en el cableado superior. Sumado al soporte para GPU de 420 mm, disipadores de CPU de 182 mm y radiadores de hasta 360 mm, queda claro que la caja apunta a configuraciones de gama alta sin renunciar a cierta facilidad de montaje.
La marca también la enseña en una colección de acabados bastante amplia, desde negro o blanco hasta variantes con tonos metálicos, azul oscuro o incluso frontal tipo madera. En un mercado donde muchas cajas se parecen demasiado entre sí, el Air Power G10 intenta diferenciarse con una mezcla de modularidad térmica y personalidad estética que, al menos en feria, consigue llamar la atención con bastante facilidad.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: El Air Power G10 de Formula V llega con tres ventiladores frontales inclinables, soporte para GPU de 420 mm y radiadores de hasta 360 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
