Así es el primer ventilador 100 % de aluminio para PC de Cooler Master: hasta 121,73 CFM y 13,15 mmH₂O
por Juan Antonio Soto COMPUTEX 2026
Durante este COMPUTEX los fabricantes se han reservado sus mejores presentaciones para ofrecer nuevos productos al público. De entre las habituales características, algunos han sorprendido ofreciendo la mejor tecnología, añadiendo mejores prestaciones o con una calidad de construcción superior. Cooler Master tiene uno de estos sorprendentes productos, y es que ha añadido su experiencia en la construcción de ventiladores para servidores y en entornos industriales, llevándola al área de consumo. Cooler Master ha presentado el primer ventilador construido 100 % en aluminio para PCs domésticos.
Geeknetic Así es el primer ventilador 100 % de aluminio para PC de Cooler Master: hasta 121,73 CFM y 13,15 mmH₂O 1
Los MasterFan A trasladan la tecnología de servidores al mercado doméstico
La serie MasterFan A de ventiladores de Cooler Master se caracteriza por ofrecer un marco de aluminio y aspas del mismo material. Una construcción heredada de su división para empresas que habitualmente suele emplear estos materiales en otro tipo de soluciones para la industria. Los MasterFan A aumentan su grosor hasta los 30 mm en el marco, que está construido enteramente en aluminio, y que tiene opciones para las habituales medidas de 120 y 140 mm que encontramos en las cajas de PC, refrigeraciones líquidas o disipadores de torre.
No solo los materiales son heredados, sino que su motor también de tipo trifásico proviene de soluciones para empresas para ofrecer mayor durabilidad y estabilidad, que se traduce en un rendimiento superior. Los rodamientos son de tipo MDB o comúnmente conocidos como rodamientos magnéticos y reciclaje del lubricante para ofrecer una vida útil superior.
Geeknetic Así es el primer ventilador 100 % de aluminio para PC de Cooler Master: hasta 121,73 CFM y 13,15 mmH₂O 2
Hasta 121,73 CFM y 13,15 mm/H₂O en la versión TurboCharge
Un conjunto que ha conseguido unos sorprendentes datos de rendimiento ofrecidos por Cooler Master. Los ventiladores pueden llegar a las 2.500 RPM en su versión de 120 mm, consiguiendo hasta casi los 80 CFM de caudal y una presión estática de 6,1 mm/H₂O. Pero el fabricante ha añadido una versión FC con TurboCharge que ofrece unas cifras aún más impresionantes. Esta versión potenciada consigue un caudal de 121,73 CFM y una presión estática de 13,15 mm/H₂O.
Geeknetic Así es el primer ventilador 100 % de aluminio para PC de Cooler Master: hasta 121,73 CFM y 13,15 mmH₂O 3
Por suerte hemos podido ver el funcionamiento de estos ventiladores, a través de un sistema que introduce humo en el flujo de aire. Efectivamente los resultados son sorprendentes ofreciendo un ventilador con un caudal y presión máximos mientras se mantiene estable gracias a su estructura construida en aluminio.
Cooler Master todavía no ha confirmado la fecha de lanzamiento
Por el momento no hay una fecha para su lanzamiento, pero los precios aproximados para su venta son de 24 euros para el modelo A120 y 32 euros para el A120 FC. Os dejamos las especificaciones completas de estos nuevos y sorprendentes ventiladores.
Especificación
Cooler Master MasterFan A120
Cooler Master MasterFan A120 FC
Modelo
MFZ-P2NA-25NPK-R1
MFZ-P2NA-40NPK-R1
Color
Negro
Negro
Dimensiones
120 x 120 x 30 mm
120 x 120 x 30 mm
Peso
305 g
305 g
Iluminación
Sin LED
Sin LED
Velocidad máxima
2.500 ±10 % RPM
4.000 ±10 % RPM
Flujo de aire máximo
76,9 CFM
121,73 CFM
Presión estática máxima
6,1 mmH₂O
13,15 mmH₂O
Vida útil (MTTF)
Más de 200.000 horas
Nivel de ruido máximo
29,7 dBA
42,5 dBA
Tipo de rodamiento
Doble rodamiento de bolas (Two-Ball Bearing)
Conector
4 pines PWM
4 pines PWM
Voltaje nominal
12 V DC
12 V DC
Corriente nominal
0,17 A
0,5 A
Corriente de seguridad
1 A
1 A
Consumo eléctrico
2,04 W
6 W
Garantía
6 años
6 años
Comentarios y opiniones sobre: Así es el primer ventilador 100 % de aluminio para PC de Cooler Master: hasta 121,73 CFM y 13,15 mmH₂O ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
