Las nuevas ENERMAX Enclave y K9M llegan con diseño panorámico, hasta tres radiadores de 360 mm y siete ventiladores ARGB preinstalados
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
ENERMAX ha presentado dos nuevas cajas para PC aprovechando el foco mediático del Computex 2026. Con ellas refuerza su catálogo en un segmento donde el cristal panorámico sigue ganando peso, pero donde la refrigeración vuelve a ser uno de los argumentos más importantes. Las nuevas Enclave ATX y K9M Micro-ATX comparten una estética muy centrada en mostrar el interior del equipo, aunque cada una lo hace con un planteamiento algo distinto.
Geeknetic Las nuevas ENERMAX Enclave y K9M llegan con diseño panorámico, hasta tres radiadores de 360 mm y siete ventiladores ARGB preinstalados 1
La Enclave es el modelo más ambicioso de los dos. ENERMAX la plantea como una caja ATX con paneles panorámicos de cristal templado y una base térmica pensada para hardware de gama alta. Su principal baza está en el soporte para hasta tres radiadores de 360 mm, una cifra poco habitual incluso en cajas amplias, y en una configuración de serie que ya incluye siete ventiladores ARGB PWM junto a un controlador de iluminación.
Eso la convierte en una propuesta claramente orientada a montajes donde el sistema de refrigeración no es un añadido secundario, sino parte central del conjunto. ENERMAX intenta así colocarla en el terreno de los equipos de alto rendimiento, ya sea para juego, creación o configuraciones con CPU y GPU especialmente exigentes.
La K9M apuesta por un formato más compacto con una distribución interna distinta
Geeknetic Las nuevas ENERMAX Enclave y K9M llegan con diseño panorámico, hasta tres radiadores de 360 mm y siete ventiladores ARGB preinstalados 2
La K9M, en cambio, se mueve en el formato microATX y busca combinar una apariencia más limpia con un diseño interno menos convencional. También apuesta por un frontal panorámico de cristal, pero su punto diferencial está en un sistema de flujo de aire de doble canal, pensado para mejorar la eficiencia térmica general dentro de un chasis más compacto.
ENERMAX añade además una cubierta para la fuente girada 90 grados, una solución con la que intenta facilitar la gestión del cableado y hacer más limpio el montaje interior. No es una idea puramente estética: en una caja pequeña, cualquier mejora en el reparto del espacio acaba influyendo tanto en el ensamblado como en el propio recorrido del aire.
Dos cajas con el mismo lenguaje visual, pero distinto enfoque
Con estas dos nuevas referencias, ENERMAX deja claro que quiere cubrir tanto al usuario que busca una caja vistosa y amplia para montar un equipo de alto nivel, como al que prefiere un formato más contenido sin renunciar a cristal panorámico y refrigeración cuidada. La Enclave parece la opción más orientada a expansión y líquidas grandes; la K9M, la más interesante para un montaje compacto con una distribución interna algo más trabajada.
Temas Relacionados: Cajas de Ordenador Enermax
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Las nuevas ENERMAX Enclave y K9M llegan con diseño panorámico, hasta tres radiadores de 360 mm y siete ventiladores ARGB preinstalados ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
