Einarex presenta la Zenith Z600, la caja que convierte los ángulos en argumento de compra
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
El Computex 2026 ha servido para que Einarex defina con claridad hacia dónde quiere ir como marca, y la Zenith Z600 es la pieza central de ese mensaje. No es solo la caja más ambiciosa que ha presentado hasta ahora, sino el producto que la empresa señala como referencia de su identidad de cara al futuro. Bajo el lema "Defined by Angles, Driven by Function", el diseño no es decorativo: cada arista tiene una razón de ser térmica o estructural.
La Z600 se posiciona en el segmento mid-tower ATX con un planteamiento visual que rompe con el lenguaje habitual de las cajas gaming. El panel frontal no es plano ni de malla estándar: está formado por una estructura de rejilla con aletas en diagonal, orientadas para dirigir el flujo de aire de forma activa hacia el interior. Ese panel es además desmontable en una sola pieza, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento sin herramientas.
Un interior pensado para builds de alto nivel
La compatibilidad de componentes es uno de los puntos fuertes de la Z600. Admite placas base en formato ATX, Micro ATX e ITX, GPU de hasta 420 mm de longitud, disipadores de CPU de hasta 182 mm de altura y radiadores de hasta 360 mm. Eso la coloca en un rango que cubre sin problemas desde una RTX de gama alta hasta una configuración con AIO triple, sin tener que hacer sacrificios en ninguno de los dos frentes.
El interior de la unidad expuesta en el stand incluía una placa Gigabyte Aorus Stealth B650E, RAM XPG con iluminación RGB, una GPU ASUS GeForce RTX y un AIO con pump block con pantalla LCD cuadrada. Los ventiladores laterales del frontal llevan un marco con iluminación en forma de X que cambia de color.
Geeknetic Einarex presenta la Zenith Z600, la caja que convierte los ángulos en argumento de compra 1
Detalles constructivos que marcan la diferencia
La base de la Z600 incorpora un shroud del PSU con geometría angular pronunciada, en línea con el lenguaje de diseño de toda la caja. El panel inferior cuenta con tres secciones de filtro anti-polvo de malla magnética desmontables, accesibles sin voltear la torre. Un detalle menor en apariencia, pero que en el uso cotidiano marca la diferencia frente a diseños con acceso más complicado.
El panel de I/O se sitúa en la parte inferior del frontal, con dos puertos USB-A, un USB-C, jack de audio de 3,5mm y botón de encendido integrados en un bloque horizontal. La posición baja puede requerir acostumbrarse si se viene de cajas con I/O en la parte superior, pero encaja con la estética general de la Z600, que evita cualquier elemento que rompa la línea visual de la parte superior.
Geeknetic Einarex presenta la Zenith Z600, la caja que convierte los ángulos en argumento de compra 2
Una caja que llega con intención de permanencia
Einarex ha dejado claro en su comunicación del Computex que la Z600 no es un producto puntual, sino el punto de partida de una nueva etapa de la marca. El acabado, los materiales y el nivel de detalle en los elementos de sujeción y acceso la sitúan un paso por encima de la gama que la empresa había presentado hasta ahora. Precio y fecha de disponibilidad no han sido confirmados todavía, pero la unidad expuesta no parecía un prototipo alejado de la producción final.
Para los que buscan una caja ATX con personalidad propia, buena compatibilidad de componentes y un diseño que no siga los patrones habituales del segmento gaming, la Zenith Z600 merece seguimiento de cerca en los próximos meses.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Einarex presenta la Zenith Z600, la caja que convierte los ángulos en argumento de compra ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
