La OneXPlayer 3 llega con el Intel Arc G3 Extreme desde 1.262 euros, casi 350 euros menos que la MSI Claw
por Juan Antonio Soto
Si ya has visto el gran rendimiento que tiene el Intel Arc G3 Extreme es posible que quieras hacerte con una de estas consolas, pero su precio de 1.599 euros en la MSI Claw 8 EX AI+ hace que te lo pienses dos veces. Pero durante el COMPUTEX pudimos probar este Intel Arc G3 Extreme en otros modelos, como la OneXPlayer 3 que también llegará con este más potente procesador de Intel a un precio ligeramente inferior.
Geeknetic La OneXPlayer 3 llega con el Intel Arc G3 Extreme desde 1.262 euros, casi 350 euros menos que la MSI Claw 1
La OneXPlayer 3 llega con Intel Arc G3 Extreme por casi 350 euros menos que la MSI Claw
La OneXPlayer 3 también tendrá en su interior el potente Intel Arc G3 Extreme que ha demostrado quedar muy por encima del Ryzen Z2 Extreme en algunas pruebas. Su precio en Indiegogo rebaja en casi 350 euros el de la MSI Claw, y la podrás conseguir desde 1.262,43 euros. Pero para hacerte con este precio, que también hemos de recalcar que es promocional de lanzamiento a través de Indiegogo, tendremos que prescindir de algunas características respecto a la MSI Claw.
Geeknetic La OneXPlayer 3 llega con el Intel Arc G3 Extreme desde 1.262 euros, casi 350 euros menos que la MSI Claw 2
Esta OneXPlayer 3 viene con el Intel Arc G3 Extreme, pero rebaja su configuración de memoria desde los 32 GB que tiene la MSI hasta los 24 GB que encontramos en este modelo. Las especificaciones indican una velocidad de memoria LPDDR5X a 7.467 MT/s. También cuenta con menos capacidad de almacenamiento, con un disco SSD PCIe 4.0 de 512 GB frente al de 1 TB que tiene la MSI. La OneXPlayer también incluye una funda, un protector de pantalla ya aplicado y una mochila de regalo.
También habrá un modelo con las mismas especificaciones que la MSI, pero más barato y con notables mejoras
OneXPlayer, a diferencia de MSI, ofrece varias configuraciones para elegir con diferentes precios. También está el mismo modelo anterior con 1 TB de almacenamiento que sube su precio hasta los 1.352,66 euros. Pero el modelo estrella iguala las especificaciones técnicas de la MSI con 32 GB LPDDR5X a 8.533 MT/s y un disco SSD de 1 TB por 1.533,14 euros.
Pantalla AMOLED de 144 Hz y batería de 85 Wh para superar a la MSI Claw
Pero los chicos de OneXPlayer en su modelo top consigue superar (al menos en papel) a la MSI, ya que su pantalla de 8,8 pulgadas ofrece un panel AMOLED y 144 Hz de tasa de refresco frente a la pantalla de 8 pulgadas, 120 Hz y de tipo IPS de la MSI. Otro de los aspectos en los que supera la OneXPlayer a esta primera consola de MSI con el Intel Arc G3 Extreme es en la batería, donde han añadido una de 85 Wh frente a los 80 Wh de la incluida por MSI. La OneXPlayer 3 tiene también otros detalles de agradecer que, a casi igual precio que la MSI Claw 8 EX AI+, es de agradecer.
Os dejamos las especificaciones completas de este próximo modelo que, si decides apoyarlo en Indiegogo, podrás tenerlo aproximadamente para agosto.
Procesador
  • Intel Arc G3 Extreme
  • 14 núcleos / 14 hilos
  • Distribución:
    • 2 núcleos de alto rendimiento (P-Cores)
    • 8 núcleos eficientes (E-Cores)
    • 4 núcleos de bajo consumo (LP E-Cores)
  • Frecuencia turbo de hasta 4,7 GHz
  • 12 MB de caché Intel Smart Cache
  • TDP de 35 W
  • Fabricado bajo proceso Intel 18A
Gráficos
  • GPU integrada Intel Arc B390 Graphics
  • 12 Xe-Cores
  • Frecuencia de hasta 2.300 MHz
NPU
  • Intel AI Boost NPU
  • Hasta 46 TOPS de rendimiento para IA
Memoria RAM
  • Opción de 32 GB LPDDR5X a 8533 MT/s
  • Opción de 24 GB LPDDR5X a 7467 MT/s
Almacenamiento
  • SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4
  • Compatible con expansión mediante Mini SSD
Pantalla
  • Panel AMOLED de 8,8 pulgadas
  • Resolución 1920 x 1200 píxeles
  • Frecuencia de actualización variable de 30 Hz a 144 Hz (VRR)
  • Brillo típico de 475 nits
  • Brillo máximo de 1100 nits (HBM)
  • Cobertura de color 100 % DCI-P3
  • Cobertura de color 100 % sRGB
  • Relación de aspecto 16:10
  • Relación de contraste 1.000.000:1
  • Tiempo de respuesta de 1 ms
Seguridad
  • Lector de huellas integrado en el botón de encendido
Batería
  • Batería integrada de 85 Wh
Refrigeración
  • Cámara de vapor VC de 11.203 mm²
  • Disipador de aluminio con superficie de 16.644 mm²
  • Un solo ventilador de refrigeración
  • Velocidad máxima del ventilador de 4.200 RPM
  • Flujo de aire máximo de 6,87 CFM
Puertos y conectividad
  • 2x USB4 Type-C
  • 1x USB 3.2 Type-A
  • 1x jack de audio de 3,5 mm
  • 1x lector microSD 4.0 (hasta 300 MB/s, compatible con tarjetas de hasta 2 TB)
  • 1x ranura Mini SSD PCIe 4.0
Conectividad inalámbrica
  • WiFi 6E
  • Bluetooth 5.2
Software
  • Sistema operativo Windows 11
  • Software de gestión OneXConsole
Dimensiones y peso
  • 313 x 138 x 22 mm (en su punto más fino)
  • Peso aproximado de 779 gramos (sin mandos)
Sensores
  • Giroscopio de 3 ejes
  • Acelerómetro de 3 ejes
Características especiales
  • Compatible con teclado magnético con conexión Pogo Pin
  • Teclas con retroiluminación
Mandos desmontables
Iluminación
  • RGB con múltiples efectos configurables
Joysticks
  • Tipo capacitivo
  • Altura de 9 mm
  • Ángulo de inclinación de 22°
Botones superiores
  • Micro-switch táctiles
Gatillos
  • Tecnología Hall Effect
  • Recorrido largo o corto seleccionable
Botones ABXY
Vibración
  • Doble motor
Cruceta
  • Intercambiable entre formato 4 direcciones y 8 direcciones
Conector de mandos
Batería
  • 1100 mAh
Dimensiones
  • 137,9 x 53 x 22 mm
Peso
  • Aproximadamente 99 gramos
Comentarios y opiniones sobre: La OneXPlayer 3 llega con el Intel Arc G3 Extreme desde 1.262 euros, casi 350 euros menos que la MSI Claw ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
