Cooler Master lanza oficialmente la HAF II 500: Ventiladores de 220 mm para hardware de altas prestaciones
por Antonio Delgado
Ya la pudimos ver en detalle durante el pasado Computex 2026 y ahora su llegada al mercado es oficial. Cooler Master ha anunciado la disponibilidad de la nueva HAF II 500, una caja que mantiene el diseño y gama de la línea HOF (High Air Flow o Alto flujo de aire) y que llega a la venta con un precio internacional  de 199,99 dólares.
Como ya es habitual en las cajas HOF desde hace años (y décadas) Cooler Master ha montado dos enormes ventiladores frontales, en esta ocasión dos de los nuevos Mighty40 F220 de 220 mm junto a un extractor trasero Mighty40 V180 de 180 mm. Lo que diferencia a estos modelos es su grosor considerable de 40 mm y la construcción de sus aspas en polímero de cristal líquido. Eso les da una mayor rigidez que, sumada a su gran tamaño, permite mover un gran volumen de aire a muy bajas revoluciones para reducir el ruido.
Geeknetic Cooler Master lanza oficialmente la HAF II 500: Ventiladores de 220 mm para hardware de altas prestaciones 1
Interior dividido y soporte para hardware de alto rendimiento
Para aprovechar toda esa entrada de aire, la estructura interna incluye un deflector específico en la zona inferior para dividir el flujo de aire del ventilador más bajo en dos direcciones, enviando aire fresco de forma directa a la tarjeta gráfica y también hacia la zona inferior de la fuente y los discos duros.
Geeknetic Cooler Master lanza oficialmente la HAF II 500: Ventiladores de 220 mm para hardware de altas prestaciones 2
El espacio interno tiene espacio para los componentes actuales más voluminosos. Incluye un soporte para tarjetas gráficas que permite anclar configuraciones de una o dos GPUs con un grosor máximo de 3,6 ranuras (72 mm) por tarjeta, dejándolas fijas y evitando sobrecargar los puertos PCIe x16.
Para facilitar el montaje, la HAF II 500 utiliza el sistema MasterRail basado en rieles deslizantes para ajustar la instalación de radiadores y ventiladores de manera sencilla. También incluye una cubierta deslizable integrada junto a la zona de la placa base que oculta los cables en una cámara trasera dedicada para facilitar la gestión de cables.
Geeknetic Cooler Master lanza oficialmente la HAF II 500: Ventiladores de 220 mm para hardware de altas prestaciones 3
Especificaciones Técnicas de la Cooler Master  HAF II 500
  • Dimensiones y Volumen
    • Dimensiones (L x An x Al): 557 x 262 x 548 mm
    • Volumen: 79.98 L
  • Compatibilidad y Materiales
    • Placas base: Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB, E-ATX (hasta 310 mm de ancho)
    • Materiales: Acero SGCC (0.7 – 0.8 mm), plástico ABS, panel lateral de vidrio templado
  • Espacio
    • Enrutamiento de cables: 15 – 40 mm
    • Disipador de CPU: 221 mm (Intel) / 220 mm (AMD)
    • Fuente de alimentación: 150 mm (orientación Norte-Sur) / 210 mm (orientación Este-Oeste)
    • Tarjeta gráfica (Longitud): 430 mm (con ventiladores instalados)
    • Tarjeta gráfica (Grosor): 72 mm (al instalar 2 tarjetas) / 40 mm (al instalar 4 tarjetas)
  • Almacenamiento y Ranuras
    • Ranuras de expansión: 8
    • Bahías de unidad: 3.5” / 2.5” (3/6 con fuente ≤ 150 mm; 2/4 con fuente 150-210 mm)
  • Sistema de Ventilación
    • Superior: 3x 120/140 mm o 2x 160/180 mm
    • Frontal: 2x 220 mm (predeterminado) o 3x 120/140 mm / 2x 160/180 mm (con MasterRails)
    • Trasero: 1x 180 mm
    • Ventiladores preinstalados: 2x Mighty40 F220 (frontal), 1x Mighty40 V180 (trasero)
    • Hub de ventiladores: 6 puertos PWM, 6 puertos ARGB (capacidad 54W)
  • Panel de E/S
    • 1x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
    • 1x Jack de auriculares de 3.5 mm (Audio + Mic)
    • Botón de encendido (con LED), botón de reinicio
Especificaciones de Ventiladores
  • Mighty40 F220 (Frontal)
    • Dimensiones: 220 x 220 x 40 mm
    • Velocidad: 200 – 1050 rpm
    • Flujo de aire: 203.8 CFM
    • Presión: 3.1 mmH2O
    • Ruido: 36 dB(A)
  • Mighty40 V180 (Trasero)
    • Dimensiones: 180 x 180 x 40 mm
    • Velocidad: 250 – 1370 rpm
    • Flujo de aire: 161.5 CFM
    • Presión: 4.0 mmH2O
    • Ruido: 34 dB(A)
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master lanza oficialmente la HAF II 500: Ventiladores de 220 mm para hardware de altas prestaciones ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
