La OneXPlayer X2 Mini Pro viene con Ryzen AI Max+ 388, una Radeon 8060S y hasta 64 GB de memoria unificada desde 2.499 dólares
por Juan Antonio Soto
Los usuarios que quieren una consola portátil con Windows (o Linux) tienen una nueva opción para elegir de la mano e OneXPlayer. El fabricante ya tiene disponible su modelo OneXPlayer X2 Mini Pro, una consola que apuesta por la GPU integrada más potente de AMD, la Radeon 8060S. La consola incluye el potente AMD Ryzen AI Max+ 388 y está disponible en diferentes configuraciones con RAM y almacenamiento que comienzan en los 2.499 dólares.
Geeknetic La OneXPlayer X2 Mini Pro viene con Ryzen AI Max+ 388, una Radeon 8060S y hasta 64 GB de memoria unificada desde 2.499 dólares 1
La OneXPlayer X2 Mini Pro llega con la Radeon 8060S y configuraciones de hasta 64 GB de RAM
Si nos quejábamos de los precios de las consolas con el Intel Arc G3 Extreme, los de OneXPlayer no se han quedado atrás. El modelo más básico parte de los 2.499 dólares e incluye una configuración con esta CPU y GPU integrada, añade 48 GB de memoria RAM a 7.464 MT/s, y un disco SSD de 1 TB.
Geeknetic La OneXPlayer X2 Mini Pro viene con Ryzen AI Max+ 388, una Radeon 8060S y hasta 64 GB de memoria unificada desde 2.499 dólares 2
A este (y a todos) se le puede añadir opción de refrigeración líquida por 80 dólares más gracias a su compatibilidad con Frost Bay, un módulo que mejora la refrigeración para obtener el máximo rendimiento de esta APU. Puedes comprar el Frost Bay por 199 dólares, pero hay un paquete que lo deja junto a la consola por 150 dólares más. Con el accesorio Frost Bay la consola desbloquea todo su potencial de 120 W, mientras que sin él está limitada a 80 W.
Geeknetic La OneXPlayer X2 Mini Pro viene con Ryzen AI Max+ 388, una Radeon 8060S y hasta 64 GB de memoria unificada desde 2.499 dólares 3
La consola también está disponible en su tienda con 64 GB de RAM unificada, y que además sube su velocidad hasta los 8.000 MT/s. Además de la velocidad, también sube su precio hasta los 2.799 dólares o 2.879 si añadimos la opción de refrigeración líquida. Para la versión con estos 64 GB de RAM unificada y 2 TB de almacenamiento, la consola sube hasta los 2.999 dólares o 3.079 con la RL.
Pantalla OLED, batería intercambiable y mandos desacoplables como grandes atractivos
Además de esta configuración, la consola ofrece una configuración premium como una pantalla OLED de 8,8 pulgadas y 1.920 x 1.200 de resolución. Cuenta con tasa de refresco variable de 30 a 144 Hz, y ofrece el 100 % de sRGB y DCI-P3, junto a compatibilidad para imágenes HDR.
Geeknetic La OneXPlayer X2 Mini Pro viene con Ryzen AI Max+ 388, una Radeon 8060S y hasta 64 GB de memoria unificada desde 2.499 dólares 4
La batería es intercambiable y también viene con un cable para conectarla a distancia, lo que permite llevarla en el bolsillo o en la mochila sin sumar peso a las manos. También cuenta con mandos desacoplables, como los de la Nintendo Switch 2, que podrás usar para convertirlos en un solo mando de tipo gamepad.
El fabricante dice que con este modelo se consiguen hasta 100 FPS en títulos como Black Myth: Wukong, o 141 FPS en Forza Horizon 5, utilizando una resolución de 1.080p. Además, también cuenta con un gran rendimiento para IA, aprovechando los 48 o 64 GB de memoria unificada.
Compatible con MiniSSD y con accesorios para ampliar su rendimiento
Si quieres añadir capacidad de almacenamiento extra no tendrás que abrir tu consola, ya que la OneXPlayer X2 Mini Pro es compatible con los nuevos MiniSSD, con un rendimiento similar al de un PCIe 3.0 con formato extraíble.
Geeknetic La OneXPlayer X2 Mini Pro viene con Ryzen AI Max+ 388, una Radeon 8060S y hasta 64 GB de memoria unificada desde 2.499 dólares 5
La consola incluye un teclado que se acopla magnéticamente y una funda para guardarla, o por 150 dólares más puedes comprar todo esto y el Frost Bay. Os dejamos una lista con las especificaciones completas de este nuevo modelo.
  • Procesador
    • AMD Ryzen AI Max+ 388
    • Arquitectura: Zen 5 (8 núcleos)
    • Núcleos / Hilos: 8 núcleos / 16 hilos
    • Frecuencia base: 3,6 GHz
    • Frecuencia turbo: hasta 5,0 GHz
    • Caché L3: 32 MB
    • cTDP: 45-120 W
    • Proceso de fabricación: TSMC de 4 nm FinFET
  • Gráficos integrados (iGPU)
    • AMD Radeon 8060S Graphics
    • 40 Compute Units (CU)
    • Frecuencia: 2.900 MHz
    • Compatible con AMD FreeSync
    • Soporte para hasta 4 pantallas
  • NPU (IA)
    • AMD Ryzen AI Engine
    • Rendimiento de IA: 50 TOPS
    • Rendimiento total (CPU + GPU + NPU): 118 TOPS
  • Memoria RAM
    • 48 GB LPDDR5X a 7.464 MT/s (cuatro canales)
    • 64 GB LPDDR5X a 8.000 MT/s (cuatro canales)
  • Almacenamiento
    • 1 ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 para SSD NVMe
  • Pantalla
    • OLED de 8,8 pulgadas
    • Formato nativo horizontal
    • Resolución: 1.920 x 1.200 píxeles
    • Frecuencia de actualización: 30-144 Hz con VRR
    • Brillo típico: 475 cd/m²
    • Brillo máximo:
      • 700 cd/m² (HBM)
      • 1.100 cd/m² (HDR)
    • Cobertura de color:
      • 100 % DCI-P3
      • 100 % sRGB
    • Relación de aspecto: 16:10
    • Contraste: 1.000.000:1
    • Tiempo de respuesta: 1 ms
  • Lector de huellas
    • Sensor de huellas integrado en el botón de encendido
  • Batería
    • Batería externa intercambiable de 85 Wh
  • Refrigeración
    • Sistema de doble ventilador a 5.400 RPM
    • Flujo de aire máximo: 6,70 CFM por ventilador
    • Velocidad máxima de los ventiladores: 5.400 RPM
  • Puertos
    • 1 × USB-C 4.0
    • 1 × USB-C 3.2
    • 1 × USB-A 3.2
    • 1 × lector de tarjetas SD de tamaño completo
    • 1 × lector de tarjetas microSD (hasta 2 TB)
    • 1 × conector de audio de 3,5 mm
    • 1 × conector de alimentación (DC)
  • Conectividad
    • Wi-Fi 7
    • Bluetooth 5.4
  • Software
    • OneXConsole Software (Control Hub)
    • Windows 11
  • Dimensiones
    • 313 × 138 × 22 mm (en su punto más delgado)
  • Peso
    • Versión estándar: aproximadamente 799 g
    • Versión LC: +70 g (con los mandos, sin batería)
  • Sensores
    • Giroscopio de 3 ejes
    • Acelerómetro de 3 ejes
  • Características adicionales
    • Teclado magnético con conector Pogo Pin y retroiluminación
Mandos (estándar)
  • Iluminación RGB personalizable en ambos joysticks
  • Joysticks capacitivos de 9 mm con inclinación de 22°
  • Botones superiores (bumpers) con microinterruptores
  • Gatillos con sensores capacitivos y recorrido largo/corto conmutable
  • Botones XABY con microinterruptores
  • Doble motor de vibración
  • Cruceta (D-Pad) intercambiable de 8 direcciones o 4 direcciones con microinterruptores
Batería externa
  • Tipo: acoplamiento tipo "blade" con soporte integrado
  • Dimensiones: 119,5 × 109 × 17,5 mm
  • Peso: aproximadamente 380 g
Base de carga para la batería
  • Dimensiones: 128 × 122 × 15,3 mm
  • Peso: aproximadamente 100 g
  • Pantalla LCD para mostrar el progreso de carga
Base para mandos (Controller Base)
  • Capacidad: 1.100 mAh
  • Dimensiones: 137,9 × 53 × 22 mm
  • Peso: aproximadamente 99 g
Comentarios y opiniones sobre: La OneXPlayer X2 Mini Pro viene con Ryzen AI Max+ 388, una Radeon 8060S y hasta 64 GB de memoria unificada desde 2.499 dólares ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
