La AMD Radeon RX 9050 aparece por sorpresa en la web de ASRock con modelos de 8 GB para consumidores y 4 GB para fabricantes de PCs
por Juan Antonio Soto
AMD cuenta con una escasa oferta de tarjetas gráficas para esta generación RDNA 4, con opciones RX 9060 y RX 9070 con sus correspondientes opciones XT y un modelo GRE. Pero desde ASRock se ha descubierto un nuevo modelo RX 9050 del que ya se había rumoreado que AMD se lanzaría. ASRock ha presentado dos modelos iguales y con diferente cantidad de memoria, 8 GB para el mercado de consumo y 4 GB para los fabricantes de equipos.
Geeknetic La AMD Radeon RX 9050 aparece por sorpresa en la web de ASRock con modelos de 8 GB para consumidores y 4 GB para fabricantes de PCs 1
ASRock adelanta la llegada de la AMD Radeon RX 9050 con versiones de 4 y 8 GB
ASRock ha publicado una página de producto de la AMD Radeon RX 9050 Challenger con 8 GB, una tarjeta que se corona como la referencia de entrada de la arquitectura RDNA 4. Este modelo, según ASRock, cuenta con 16 CU y 1024 stream processors, con una velocidad base de 1.920 MHz y velocidades turbo que alcanzan los 2.600 MHz. Una tarjeta que, a pesar de ser la más liviana en cuanto a rendimiento, sigue siendo compatible con las tecnologías de AMD exclusivas para RDNA 4, incluido hardware dedicado para trazado de rayos de tercera generación y aceleradores para IA de segunda generación.
Geeknetic La AMD Radeon RX 9050 aparece por sorpresa en la web de ASRock con modelos de 8 GB para consumidores y 4 GB para fabricantes de PCs 2
Además de este modelo de 8 GB, también se puede ver en la web del fabricante un modelo con 4 GB de VRAM. Este modelo está aparentemente orientado a fabricantes de equipos que quieren incluir una opción económica en PCs para uso doméstico y para tareas menos exigentes de gráficos e IA.
La versión de 4 GB reduce el bus de memoria a la mitad
Ambos modelos cuentan con características similares en cuanto a velocidad de reloj, conectividad PCIe 5.0, salida de vídeo, etc., con una clara excepción en el bus de memoria. Aunque las dos tarjetas ofrecen GDDR6 a 18 Gbps, el modelo de 4 GB tiene un bus de 64 bits y un ancho de banda de 144 GB/s, mientras que el modelo con el doble de memoria (8 GB GDDR6) ofrece 288 GB/s de ancho de banda.
Geeknetic La AMD Radeon RX 9050 aparece por sorpresa en la web de ASRock con modelos de 8 GB para consumidores y 4 GB para fabricantes de PCs 3
AMD todavía no ha anunciado oficialmente la Radeon RX 9050
ASRock sugiere una fuente de alimentación de 450 W para estos modelos, y puede que el modelo no esté disponible en todas las regiones. Por el momento AMD no ha hecho público este lanzamiento, así que tampoco conocemos para cuándo puede estar disponible ni su precio recomendado, al menos de la versión dirigida a los usuarios que quieren construir su propio PC. Os dejamos las especificaciones completas de ambos modelos, desafortunadamente del modelo de 4 GB no cargan las fotos, aunque pensamos que físicamente es igual al de 8 GB.
Diferencias entre la ASRock Radeon RX 9050 Challenger 8 GB y 4 GB
Característica
Radeon RX 9050 Challenger 4 GB
Memoria gráfica
8 GB GDDR6
4 GB GDDR6
Bus de memoria
128 bits
64 bits
Especificaciones comunes
  • GPU AMD Radeon RX 9050.
  • Arquitectura AMD RDNA 4.
  • 16 Compute Units (CU).
  • 1.024 Stream Processors.
  • Aceleradores de Ray Tracing de tercera generación.
  • Aceleradores de Inteligencia Artificial de segunda generación.
  • Frecuencia Boost de hasta 2.600 MHz.
  • Frecuencia Game Clock de 1.920 MHz.
  • Memoria GDDR6 con una velocidad de 18 Gbps.
  • Interfaz PCI Express 5.0 x16.
  • Compatibilidad con Microsoft DirectX 12 Ultimate.
  • Compatibilidad con OpenGL 4.6.
  • Resolución digital máxima de 7.680 x 4.320 píxeles (8K).
  • Salidas de vídeo:
    • 2 x DisplayPort 2.1a.
    • 1 x HDMI 2.1b.
  • Compatible con HDCP.
  • Soporte para hasta 3 pantallas simultáneas.
  • Sistema de refrigeración con doble ventilador.
  • Ventiladores Striped Axial Fan.
  • Tecnología 0dB Silent Cooling para funcionamiento silencioso cuando la carga es baja.
  • Backplate metálico.
  • Iluminación LED integrada.
  • Interruptor físico para activar o desactivar la iluminación LED.
  • Componentes Super Alloy Graphics Card para una mayor durabilidad.
  • 1 conector de alimentación PCIe de 8 pines.
  • Fuente de alimentación recomendada de 450 W.
  • Dimensiones de 249 x 132 x 41 mm.
  • Peso de 645 gramos.
  • Incluye una guía de instalación rápida.
Comentarios y opiniones sobre: La AMD Radeon RX 9050 aparece por sorpresa en la web de ASRock con modelos de 8 GB para consumidores y 4 GB para fabricantes de PCs ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
