Arctic lanza un controlador capaz de gestionar diez ventiladores de forma independiente por 16,99 euros
por Edgar Otero
Ya lo habíamos visto en el Computex de este año, pero ahora Arctic ha lanzado definitivamente su nuevo Fan Controller, un dispositivo dedicado a gestionar hasta diez ventiladores de forma completamente independiente. Ya está disponible en la tienda oficial de la marca, Amazon y eBay, con un precio de lanzamiento rebajado a 10,19 euros frente a su precio recomendado de 16,99 euros.
Geeknetic Arctic lanza un controlador capaz de gestionar diez ventiladores de forma independiente por 16,99 euros 1
El producto responde a un problema habitual en montajes de PC. Y es que muchas placas base, especialmente las orientadas a Mini-ITX o de gama de entrada, no incluyen suficientes conectores de 4 pines para alimentar todos los ventiladores de una torre. La solución más común hasta ahora eran los hubs, que reparten alimentación entre varios ventiladores, pero comparten una única señal PWM entre todos ellos.
Ficha técnica del Arctic Fan Controller
Especificación Dato
Puertos disponibles 10 x conector PWM de 4 pines
Corriente por puerto 2 A
Corriente total máxima 4,5 A
Entrada de alimentación SATA Power (≤4,5 A) + cabezal interno USB 2.0
Compatibilidad de software Windows; Linux mediante kernel 7.2 (próximamente)
Software compatible SignalRGB, Fan Control, Libre Hardware Monitor, HWiNFO
Sistema de fijación Magnética y adhesiva
Dimensiones (L x An x Al) 86 x 55 x 14 mm
Peso 59 g
Temperatura ambiente de funcionamiento 0 - 40 °C
Garantía 6 años
Precio recomendado (PVPR) 16,99 €
Precio de lanzamiento 10,19 € (25% de descuento)
Disponibilidad Tienda oficial de Arctic, Amazon, eBay y distribuidores seleccionados
La diferencia entre un hub y un controlador
Ahí está precisamente la distinción que Arctic quiere remarcar. Un hub convencional obliga a que todos los ventiladores conectados giren a la misma velocidad, ya que reciben la misma señal de control. Un controlador como este, en cambio, utiliza una conexión USB interna para enviar una señal independiente a cada puerto, lo que permite ajustar la velocidad de cada ventilador por separado según su función dentro de la caja.
Ese control independiente tiene una consecuencia práctica que interesa a los usuarios más avanzados. Ya sabrás que las curvas de ventilación gestionadas desde la BIOS solo pueden basarse en las lecturas térmicas de la CPU o la placa base, sin distinguir qué hace cada ventilador. Con un controlador dedicado, el software puede monitorizar la velocidad real de cada unidad y asignarle una curva propia, algo útil para diferenciar, por ejemplo, un ventilador de entrada de aire de uno de extracción.
Geeknetic Arctic lanza un controlador capaz de gestionar diez ventiladores de forma independiente por 16,99 euros 2
El dispositivo es compatible con herramientas de terceros ya asentadas en la comunidad, como SignalRGB, Fan Control, Libre Hardware Monitor o HWiNFO, en lugar de depender exclusivamente de una aplicación propia del fabricante. Esa apertura permite vincular distintas curvas de ventilador a distintos sensores del sistema, algo que la mayoría de placas base no ofrece de forma nativa desde la BIOS.
En el apartado de alimentación, el controlador recibe corriente directamente desde una conexión SATA, entregando hasta 2 amperios por puerto y 4,5 amperios en total. Es una cifra relevante porque muchos ventiladores con iluminación ARGB consumen más corriente de la que un conector de placa base puede suministrar de forma fiable, sobre todo cuando se encadenan varias unidades sobre un mismo cabezal.
Geeknetic Arctic lanza un controlador capaz de gestionar diez ventiladores de forma independiente por 16,99 euros 3
Arctic también confirma soporte para Linux, aunque todavía no está disponible. Según la marca, llegará con la actualización del kernel 7.2. Es un dato poco habitual en este tipo de periféricos, donde la compatibilidad suele limitarse a Windows, y sugiere que el fabricante apunta también a usuarios de estaciones de trabajo o configuraciones fuera del ecosistema Windows-céntrico habitual en el hardware gaming.
El montaje se resuelve mediante fijación magnética o adhesiva dentro del chasis, sin necesidad de tornillos, y el propio fabricante destaca la reducción de cableado que supone centralizar todas las conexiones en un único punto, evitando extensores de alimentación y adaptadores en Y adicionales.
Temas Relacionados: Refrigeración Arctic
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Arctic lanza un controlador capaz de gestionar diez ventiladores de forma independiente por 16,99 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
