MSI lanza el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, el primer monitor de 27 pulgadas, 4k y 120 Hz con tecnología OLED IJP
por Juan Antonio Soto
Los monitores tienen una clara tendencia a los paneles OLED, tanto para profesionales como para jugadores. MSI ha presentado un nuevo monitor con este tipo de panel, el PRO MAX OLED 271UPJW12, siendo este el primer monitor OLED con tecnología IJP de 27 pulgadas, resolución 4K y 120 Hz. La tecnología IJP (InkJet Printing), también conocida como impresión por inyección de tinta ofrece grandes ventajas frente al método tradicional VTE (Vacuum Thermal Evaporation).
Geeknetic MSI lanza el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, el primer monitor de 27 pulgadas, 4k y 120 Hz con tecnología OLED IJP 1
El MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 apuesta por un panel 4K OLED con tecnología IJP
Este monitor MSI PRO MAX OLED 271UPJW12 tiene un tamaño de 27 pulgadas con resolución 4K, y que ha conseguido una frecuencia de actualización de 120 Hz. Como ventaja ofrece una densidad de 164 PPI y disposición de los subpíxeles Stripe RGB (3 subpíxeles colocados en franjas verticales). Una tecnología que permite ofrecer mayor claridad en los textos y eliminar las franjas de colores que aparecen en los bordes.
Geeknetic MSI lanza el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, el primer monitor de 27 pulgadas, 4k y 120 Hz con tecnología OLED IJP 2
Para los que necesitan una gran precisión de color, este panel ofrece una cobertura del 99 % del espacio DCI-P3, y tiene una precisión de fábrica Delta E < 2. También tendrás imágenes HDR gracias a su certificación VESA DisplayHDR 500, aunque el fabricante indica que ofrece hasta 1.000 nits de brillo.
Geeknetic MSI lanza el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, el primer monitor de 27 pulgadas, 4k y 120 Hz con tecnología OLED IJP 3
OLED Auto Care y un revestimiento más resistente para prolongar la vida útil del panel
Otra de las nuevas tecnologías incluidas en este nuevo monitor de MSI es la OLED Auto Care. A diferencia de otras protecciones para paneles OLED que requieren de pausas que pueden coincidir con la mitad de una sesión de trabajo, esta tecnología calcula y aplica de forma dinámica la Compensación por Recuento de Datos en tiempo real (DCC). Esto permite calcular cuánto se ha degradado cada zona y ajustar cada zona para evitar los quemados o el desgaste prematuro.
Geeknetic MSI lanza el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, el primer monitor de 27 pulgadas, 4k y 120 Hz con tecnología OLED IJP 4
También añade un nuevo revestimiento antirreflejos avanzado que ofrece una mejora en la dureza de la superficie, pasando de 2H a 3H, lo que se traduce en una resistencia a los arañazos de 2,5 veces superior respecto al 2H. La certificación TÜV de baja emisión azul y libre de parpadeos también ofrece mayor confort visual en sesiones prolongadas y la certificación Eyesafe 3.0 también limita las emisiones de luz azul dañinas en un 20 % o menos.
Geeknetic MSI lanza el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, el primer monitor de 27 pulgadas, 4k y 120 Hz con tecnología OLED IJP 5
Conectividad avanzada, KVM y USB-C para un monitor orientado a productividad y creación
En cuanto a las características del monitor, integra tecnología PIP y PBP para imágenes superpuestas de diferentes fuentes, KVM integrado para un solo teclado y ratón en hasta 3 dispositivos y suministro de energía por USB-C de 98 W y otro con hasta 15 W. El soporte permite adaptarse a tu escritorio y ángulo de visión, ofreciendo la mejor posición para estar más cómodo de forma personalizable y adaptada a cada usuario.
Por el momento no hay un precio de venta recomendado. Os dejamos con las especificaciones completas.
  • Tamaño del panel: 26,5 pulgadas
  • Resolución: 3.840 x 2.160 píxeles (UHD / 4K)
  • Frecuencia de actualización: 120 Hz
  • Tiempo de respuesta: 0,03 ms (GtG)
  • Tipo de panel: QD-OLED
Calidad de imagen
  • Brillo:
    • 250 nits (SDR)
    • 1.000 nits (HDR)
  • Ángulos de visión: 178° horizontal / 178° vertical
  • Relación de aspecto: 16:9
  • Curvatura: Panel plano
  • Relación de contraste: 1.500.000:1
  • Frecuencia de señal: 30~270 kHz (horizontal) / 40~120 Hz (vertical)
  • Cobertura de color:
    • 97,5 % Adobe RGB
    • 99 % DCI-P3
    • 138,2 % sRGB (CIE1976)
  • Área de visualización activa: 589,97 x 332,93 mm
  • Paso de píxel: 0,153 x 0,153 mm
  • Tratamiento de la superficie: Antirreflejo de baja reflexión
  • Número de colores: 1.070 millones
  • Profundidad de color: 10 bits
  • Certificación HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
  • Precisión de color: Delta-E (△E) ≤ 2
Conectividad de vídeo
  • 2 x HDMI 2.1 (hasta 4K a 120 Hz)
  • 1 x DisplayPort 1.4a (hasta 4K a 120 Hz)
  • 1 x USB Tipo-C con modo DisplayPort y carga de hasta 98 W (hasta 4K a 120 Hz)
  • 1 x USB Tipo-C con modo DisplayPort y carga de hasta 15 W (hasta 4K a 120 Hz)
Conectividad USB
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5 Gbps)
  • 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-B (5 Gbps)
Audio
  • 1 salida para auriculares
  • Altavoces integrados: 2 x 2,5 W
Sincronización adaptativa
  • Compatible con NVIDIA G-SYNC Compatible
  • Compatible con AMD FreeSync Premium Pro
Ergonomía
  • Inclinación: -5° a 20°
  • Giro: -30° a 30°
  • Pivot: -90° a 90°
  • Ajuste de altura: 0 a 150 mm
Montaje
  • Compatibilidad VESA: 100 x 100 mm
  • Ranura de seguridad Kensington: Sí
Alimentación
  • Fuente de alimentación: Interna
  • Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz
Dimensiones y peso
  • Con soporte: 611,1 × 200,6 × 560,3 mm
  • Sin soporte: 611,1 × 73,0 × 367,9 mm
  • Dimensiones de la caja: 810 × 142 × 478 mm
  • Peso neto: 7 kg
  • Peso bruto: 10,5 kg
Accesorios incluidos
  • Cable HDMI 2.1
  • Cable DisplayPort 1.4a
  • Cable USB Tipo-C (USB 3.2 Gen 2)
  • Cable USB Tipo-B a Tipo-A (USB 3.2 Gen 1)
  • Cable de alimentación (C13)
  • Guía de inicio rápido
  • 4 tornillos VESA para montaje en pared
  • Placa VESA
  • 4 tornillos para la placa VESA
  • Kit adaptador VESA
  • Clip para gestión de cables
  • Paño de microfibra
  • Informe de calibración de color
Funciones adicionales
  • MSI Power Link compatible con HDMI CEC
  • OLED Care 3.0
  • KVM 1.0
  • Actualización de firmware
  • Modo Picture-in-Picture (PiP)
  • Modo Picture-by-Picture (PbP)
Comentarios y opiniones sobre: MSI lanza el monitor PRO MAX OLED 271UPJW12, el primer monitor de 27 pulgadas, 4k y 120 Hz con tecnología OLED IJP ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
