GIGABYTE presenta su Radeon RX 9050 Gaming OC con unas increibles velocidades de reloj
por Juan Antonio Soto 2
Como era de esperar, con el lanzamiento, ya oficial, de la AMD Radeon RX 9050, los fabricantes han querido mostrar sus modelos personalizados de esta tarjeta gráfica de gama de entrada basada en RDNA 4. GIGABYTE también ofrece un modelo con esta GPU, concretamente la GAMING OC, que eleva la velocidad de reloj de juegos y turbo de las especificaciones de fábrica para ofrecer un modelo gaming que hace referencia a su apellido OC.
Geeknetic GIGABYTE presenta su Radeon RX 9050 Gaming OC con unas increibles velocidades de reloj 1
La GIGABYTE Radeon RX 9050 Gaming OC aumenta las frecuencias de serie para ofrecer un mayor rendimiento
La principal característica de esta GIGABYTE Radeon RX 9050 Gaming OC es la velocidad de reloj, donde la base llega a los 2.260 MHz, desde los 1.920 MHz de las especificaciones de AMD, pero que alcanza los 2.760 MHz superando los 2.600 MHz de la velocidad turbo indicada por el fabricante.
Geeknetic GIGABYTE presenta su Radeon RX 9050 Gaming OC con unas increibles velocidades de reloj 2
Refrigeración Windforce con tres ventiladores y tecnología 0 dB
Para mantener una buena temperatura con estas velocidades, GIGABYTE ha añadido su sistema de ventiladores y disipador Windforce, compuesto por una gran placa de aluminio y 3 ventiladores que la enfrían. El fabricante también ha añadido la tecnología 0dB, capaz de parar los ventiladores cuando la carga de trabajo es menor. Además, viene con un backplate para añadir estabilidad y ayudar a refrigerar los componentes de la placa posterior.
Geeknetic GIGABYTE presenta su Radeon RX 9050 Gaming OC con unas increibles velocidades de reloj 3
Mantiene los 8 GB GDDR6 y toda la conectividad de la Radeon RX 9050
El resto de las especificaciones se mantienen, ofreciendo 8 GB de VRAM GDDR6 funcionando a 18 Gbps, para un ancho de banda de 288 GB/s y un bus de 128 bits. Cuenta con un conector de 8 pines para alimentación, y se ofrecen 2 salidas DisplayPort 2.1a y 1 HDMI 2.1b, además de compatibilidad con todas las tecnologías que ofrece RDNA 4.
Geeknetic GIGABYTE presenta su Radeon RX 9050 Gaming OC con unas increibles velocidades de reloj 4
Por el momento no hay precio recomendado, os dejamos con las especificaciones completas de esta GIGABYTE Radeon RX 9050 Gaming OC.
  • Modelo: Gigabyte Radeon RX 9050 GAMING OC 8G
  • Referencia: GV-R9050GAMING OC-8GD
GPU
  • GPU: AMD Radeon RX 9050
  • Arquitectura: AMD RDNA 4
  • Procesadores Stream: 1.024
  • Frecuencia Boost: hasta 2.760 MHz
    • Frecuencia de referencia: 2.600 MHz
  • Frecuencia de Juego (Game Clock): hasta 2.260 MHz
    • Frecuencia de referencia: 1.920 MHz
Memoria
  • Capacidad: 8 GB
  • Tipo: GDDR6
  • Velocidad: 18 Gbps
  • Interfaz de memoria: 128 bits
Interfaz
  • PCI Express 5.0
Resolución y pantallas
  • Resolución digital máxima: 7.680 x 4.320 píxeles
  • Máximo de pantallas simultáneas: 3
Salidas de vídeo
  • 2 x DisplayPort 2.1a
  • 1 x HDMI 2.1b
Compatibilidad
  • DirectX 12
  • OpenGL 4.6
Alimentación
  • Fuente de alimentación recomendada: 450 W
  • Conector de alimentación: 1 x PCIe de 8 pines
Diseño físico
  • Dimensiones: 280 × 117 × 40 mm
  • Formato de la tarjeta: ATX
Accesorios incluidos
  • Guía de instalación rápida
Notas del fabricante
  • Boost Clock representa la frecuencia máxima que puede alcanzar la GPU bajo cargas de trabajo puntuales. La frecuencia real dependerá de factores como la temperatura, el consumo y la carga de trabajo.
  • Game Clock es la frecuencia esperada durante sesiones de juego con el consumo típico (TGP). La frecuencia real puede variar según el juego y las condiciones de funcionamiento.
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE presenta su Radeon RX 9050 Gaming OC con unas increibles velocidades de reloj ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
