Cooler Master lanza en China un protector con fusible para evitar que se derrita el conector de tu NVIDIA RTX con garantía total de 3 años
por Juan Antonio Soto
Los problemas con los conectores de 16 pines que mayormente tienen las NVIDIA RTX de gama alta de la anterior y actual generación son conocidos por todos. Muchos fabricantes lanzan al mercado soluciones capaces de detectar el sobrecalentamiento y la sobretensión en cada uno de los pines, pero Cooler Master lo ha hecho de una forma diferente. El fabricante ha anunciado para China un protector de GPU por 46 euros al cambio con una garantía de 3 años.
Geeknetic Cooler Master lanza en China un protector con fusible para evitar que se derrita el conector de tu NVIDIA RTX con garantía total de 3 años 1
Avisos sonoros y corte de corriente con fusible para salvar tu tarjeta gráfica
Este protector incluye avisos sonoros y con LEDs para advertir de cualquier problema con la corriente entre tu tarjeta gráfica y la fuente de alimentación. Además, también tiene un sistema de protección capaz de cortar la corriente a través de un fusible, en caso de detectar alguna anomalía. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que solo hay que instalarlo entre la fuente de alimentación y la gráfica, e incluye lo necesario para esta conexión.
Geeknetic Cooler Master lanza en China un protector con fusible para evitar que se derrita el conector de tu NVIDIA RTX con garantía total de 3 años 2
Un precio de 46 euros al cambio con cobertura total si el conector se derrite
El nuevo Cooler Master GPU Guard se ha comenzado a vender en China con un coste de 359 RMB, esto supone al cambio unos 46 euros. Lo bueno de este protector es que Cooler Master te garantiza durante tres años, con una compensación total si el conector se derrite mientras estás utilizando este protector de su marca, pero como hemos comentado actualmente solo está disponible en China.
Geeknetic Cooler Master lanza en China un protector con fusible para evitar que se derrita el conector de tu NVIDIA RTX con garantía total de 3 años 3
Compatibilidad universal con conectores 12V-2x6 a la espera de su llegada global
Por el momento no se conoce si Cooler Master tiene previsto vender este nuevo producto fuera de China, ya que este adaptador es compatible con cualquier gráfica y fuente de alimentación que disponga del conector 12V-2x6 de 16 pines.
Estas son sus especificaciones completas.
Cooler Master GPU Shield Adapter Cable
  • Nombre del producto: GPU Shield Adapter Cable
  • Número de producto: CMA-CEPC16XXBK1-GL
  • Función: Adaptador de protección para conectar la tarjeta gráfica a la fuente de alimentación mediante un conector 12+4 pines (12V-2x6).
  • Sistema de monitorización: Detecta corrientes anómalas individualmente en cada pin.
  • Sistema de alerta visual:
    • Anillo LED multicolor integrado en la caja de control.
    • Proporciona información en tiempo real sobre el estado de la conexión.
  • Sistema de alerta acústica:
    • Zumbador integrado.
    • Emite una alarma continua cuando se detectan condiciones críticas o peligrosas.
  • Mecanismo de protección activa:
    • En caso de una anomalía eléctrica grave, activa automáticamente un modo de protección.
    • Reduce rápidamente el consumo del sistema hasta 0 W para minimizar el riesgo de daños y sobrecalentamiento.
  • Conector: 12+4 pines.
  • Conector de doble color: Permite comprobar visualmente que el conector está completamente insertado, reduciendo el riesgo de un contacto deficiente, sobrecalentamiento o fusión.
  • Longitud del cable: 200 mm.
  • Conectores: 1 × 12+4 pines.
  • Protección frente a la fusión del conector:
    • Normal: menos de 9 A por pin → LED verde fijo.
    • Advertencia: 9-12 A por pin → LED rojo intermitente.
    • Crítico: 12-15 A por pin → LED rojo fijo + pitido continuo.
    • Peligro: más de 15 A por pin → LED rojo fijo + pitido continuo.
  • Recomendación de seguridad: Ante cualquier aviso de advertencia, crítico o peligro, se recomienda apagar inmediatamente el equipo y revisar la conexión entre la GPU y el cable de alimentación.
  • Garantía: 1 año.
  • Responsabilidad del fabricante: Cooler Master asume la responsabilidad por incidentes de fusión del conector de alimentación de la GPU durante el periodo de garantía.
  • Certificaciones: CE, RoHS 2.0.
Comentarios y opiniones sobre: Cooler Master lanza en China un protector con fusible para evitar que se derrita el conector de tu NVIDIA RTX con garantía total de 3 años ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
