ZOTAC lanza una edición especial de su RTX 5080 SOLID CORE OC por su 20 aniversario con un diseño inspirado en el titanio
por Juan Antonio Soto 1
El fabricante de tarjetas gráficas ZOTAC ha aprovechado el 20 aniversario para lanzar una versión exclusiva de su modelo SOLID CORE OC. La tarjeta cuenta con un diseño personalizado y acorde a esta conmemoración, inspirada en la resistencia del titanio junto a su durabilidad y capacidad para resistir en el tiempo. Este modelo ya se dejó ver el pasado COMPUTEX, y ahora la marca anuncia la llegada de la ZOTAC RTX 5080 SOLID CORE OC 20 TH ANNIVERSARY EDITION.
Geeknetic ZOTAC lanza una edición especial de su RTX 5080 SOLID CORE OC por su 20 aniversario con un diseño inspirado en el titanio 1
ZOTAC RTX 5080 SOLID CORE OC estrena un diseño inspirado en el titanio
Como bien indica su nombre, este modelo está basado en la SOLID CORE OC, a la que se ha añadido un diseño en color titanio con un abultado disipador de 2,5 ranuras. Como detalle, este modelo incorpora dos backplate que se fijan de forma magnética, uno con acabado tipo espejo con el logo del 20 aniversario y otro a juego con el color principal de la tarjeta. También se incluye un soporte para la GPU DUO ARGB que permite estabilizar estas tarjetas de gran tamaño y peso.
Geeknetic ZOTAC lanza una edición especial de su RTX 5080 SOLID CORE OC por su 20 aniversario con un diseño inspirado en el titanio 2
ZOTAC destaca entre sus características el sistema de refrigeración IceStorm 3.0 que permite mantener una buena temperatura incluso con grandes cargas de trabajo. También los ventiladores Bladelink, silenciosos, fuertes y que mejoran el flujo de aire para mejorar la refrigeración en este modelo de gama alta. Como elementos de seguridad, se ofrecen pines chapados en oro para el conector 12V-2x6 junto a una luz de seguridad para el conector.
Geeknetic ZOTAC lanza una edición especial de su RTX 5080 SOLID CORE OC por su 20 aniversario con un diseño inspirado en el titanio 3
La RTX 5080 de edición especial alcanza los 2.640 MHz
Por lo demás, la tarjeta es una RTX 5080 con sus características habituales, y 16 GB de memoria GDDR7 funcionando a 30 Gbps. ZOTAC ha revelado una frecuencia turbo de 2.640 MHz en este modelo, una frecuencia similar al modelo SOLID CORE OC en el que está inspirado este diseño.
Geeknetic ZOTAC lanza una edición especial de su RTX 5080 SOLID CORE OC por su 20 aniversario con un diseño inspirado en el titanio 4
Por el momento no se conoce qué precio tendrá esta exclusiva edición ni si estará disponible en nuestro país.
Especificaciones de la ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 20th Anniversary Edition
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080
  • Núcleos CUDA: 10.752
  • Memoria de vídeo: 16 GB GDDR7
  • Bus de memoria: 256 bits
  • Frecuencia del núcleo (Boost): 2.640 MHz
  • Velocidad de la memoria: 30 Gbps
  • Rendimiento para IA: 1.801 TOPS
  • Interfaz: PCI Express 5.0 x16
Salidas de vídeo
  • 3 × DisplayPort 2.1b (UHBR20)
    • Hasta 4K a 480 Hz
    • Hasta 8K a 165 Hz con DSC
  • 1 × HDMI 2.1b
    • Hasta 4K a 480 Hz HDR
    • Hasta 8K a 120 Hz HDR con DSC
    • Compatible con VRR (Variable Refresh Rate)
Compatibilidad
  • HDCP: 2.3
  • Máximo de pantallas: 4 monitores simultáneos
  • DirectX: 12 Ultimate
  • OpenGL: 4.6
  • Sistema operativo compatible: Windows 11
  • SLI: No compatible
Alimentación
  • Fuente recomendada: 850 W
  • Consumo (TGP): 360 W
  • Conector de alimentación: 1 × 12V-2x6
Refrigeración y dimensiones
  • Sistema de refrigeración: IceStorm 3.0
  • Ocupación: 2,5 ranuras
  • Dimensiones: 303,5 × 115,8 × 55,7 mm
Accesorios incluidos
  • Manual de usuario
  • Backplate magnético de edición especial
  • Soporte DUO ARGB para GPU
  • Adaptador de alimentación 3 × 8 pines a 16 pines (12V-2x6)
  • Soporte adicional para la tarjeta gráfica
Comentarios y opiniones sobre: ZOTAC lanza una edición especial de su RTX 5080 SOLID CORE OC por su 20 aniversario con un diseño inspirado en el titanio ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
