NVIDIA mejora G-SYNC Pulsar con menos de 1 ms de MPRT a 240 Hz
por Manuel Naranjo
NVIDIA ha lanzado el firmware 1.1.10 para los primeros monitores compatibles con G-SYNC Pulsar. La actualización mejora la nitidez de los objetos en movimiento cuando se utilizan los modos de 240 y 360 Hz, además de corregir situaciones en las que Pulsar podía dejar de funcionar durante una partida.
El cambio afecta a cuatro monitores QHD de 360 Hz: Acer Predator XB273U F5, AOC AGON PRO AG276QSG2, ASUS ROG Strix Pulsar XG27AQNGV y MSI MPG 272QRF X36. Todos emplean el módulo de NVIDIA encargado de coordinar la frecuencia variable y la iluminación estroboscópica.
Menos de 1 ms de MPRT a 240 Hz
G-SYNC Pulsar combina la frecuencia de actualización variable con una modulación de la retroiluminación adaptada a cada fotograma. Su objetivo es reducir el desenfoque de movimiento sin obligar al monitor a mantener una frecuencia fija, como sucede con los modos estroboscópicos tradicionales.
El firmware 1.1.10 lleva a los modos ULMB2 de 240 y 360 Hz la nitidez que NVIDIA ofrecía previamente a 60 Hz. La compañía asegura que la mejora se mantiene con un brillo de hasta 480 nits, aunque el resultado final depende del ajuste de anchura del pulso seleccionado por el usuario.
Con una frecuencia de 240 Hz y el parámetro Pulse Width establecido en 50, NVIDIA ha medido un tiempo MPRT de 0,97 ms. Al reducir la anchura a 25, la cifra baja a 0,83 ms, mientras que con un valor de 100 se queda en 1,37 ms. En el modo de 360 Hz y Pulse Width 100 se han registrado 1,14 ms.
MPRT mide durante cuánto tiempo permanece visible un píxel en movimiento y no equivale al tiempo de respuesta GtG del panel. El valor sirve para estimar la persistencia percibida de la imagen. Por eso resulta especialmente útil al comparar modos con inserción de imágenes oscuras o retroiluminación estroboscópica.
Geeknetic NVIDIA mejora G-SYNC Pulsar con menos de 1 ms de MPRT a 240 Hz 1
Pulsar permanecerá activo en más situaciones
La segunda modificación importante afecta a la estabilidad. NVIDIA ha aumentado el tiempo durante el cual Pulsar permanece operativo y ha reducido los casos en los que el sistema se desactivaba al detectar imágenes con un alto grado de variación.
Esas escenas podían aparecer en juegos con abundantes partículas, vegetación, ruido visual o cambios rápidos entre fotogramas. El monitor podía interpretar que las condiciones impedían mantener correctamente la modulación de la retroiluminación y desconectar Pulsar. La versión 1.1.10 ajusta ese comportamiento para evitar interrupciones innecesarias.
La actualización también modifica la nitidez en movimiento del modo G-SYNC Pulsar de frecuencia variable. NVIDIA no ha anunciado cambios en la resolución nativa ni en la frecuencia máxima de los monitores, que siguen funcionando a 2.560 × 1.440 píxeles y hasta 360 Hz.
El resultado dependerá igualmente del rendimiento del ordenador. Para aprovechar 360 Hz es necesario generar una cantidad elevada de imágenes por segundo, aunque Pulsar puede trabajar en un intervalo variable y no exige mantener constantemente la frecuencia máxima del panel.
Instalación desde el navegador mediante USB
NVIDIA distribuye el firmware mediante su herramienta web. Es necesario conectar el monitor al ordenador o dispositivo compatible mediante un cable Micro-B USB que permita la transferencia de datos. El proceso funciona con versiones recientes de Chrome, Edge y Opera en Windows, macOS, Linux, Android y ChromeOS. iOS queda fuera de la lista.
La instalación habitual tarda entre cinco y diez minutos. El monitor debe colocarse previamente en el modo de actualización, que muestra una indicación en pantalla y hace parpadear lentamente su luz de estado. Si el proceso se interrumpe, la propia herramienta permite volver a intentarlo y ofrece un procedimiento de recuperación para los casos en los que el monitor no arranque correctamente.
Esta versión continúa el trabajo realizado con los firmwares anteriores. La 1.1.4 eliminó las imágenes dobles acusadas por debajo de 90 FPS. La 1.1.6 mejoró el funcionamiento entre 100 y 180 FPS, mientras que la 1.1.8 redujo la latencia a 240 Hz, retocó ULMB2 a 120 Hz y corrigió la desaparición de G-SYNC y Pulsar después de reactivar el monitor.
El firmware 1.1.10 se ofrece para los cuatro modelos G-SYNC Pulsar actuales y no modifica sus especificaciones físicas. La actualización se centra en aprovechar mejor la retroiluminación del panel y mantener activo el sistema durante una mayor variedad de escenas.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: NVIDIA mejora G-SYNC Pulsar con menos de 1 ms de MPRT a 240 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
