La memoria de una RTX 5070 Ti alcanza los 39 Gbps y supera en un 39 % su ancho de banda teórico
por Manuel Naranjo Actualizado: 13/10/2026
Un propietario de una Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce afirma haber llevado su memoria GDDR7 desde los 28 Gbps de fábrica hasta 39 Gbps. El resultado procede de una prueba compartida en Reddit con una unidad concreta, equipada con chips Samsung. La cifra llama la atención porque supera el límite de ajuste que ofrecen las herramientas de overclocking más habituales para esta tarjeta.
La prueba se realizó con mVolt+ Extreme y un desplazamiento de +5.500 MHz en la memoria. Al intentar +6.000 MHz, el controlador gráfico se reinició. Ese límite observado en una tarjeta no debe interpretarse como una frecuencia segura o alcanzable para todas las RTX 5070 Ti: otros usuarios han comunicado resultados diferentes incluso con modelos de la misma gama.
Del límite de las herramientas a los 39 Gbps
La RTX 5070 Ti incorpora 16 GB de GDDR7 y un bus de 256 bits, de acuerdo con la ficha oficial de NVIDIA. Con la memoria a 28 Gbps, su ancho de banda teórico es de 896 GB/s. La cuenta depende de la velocidad de transferencia y de la anchura del bus; sirve para comparar configuraciones, pero no describe por sí sola el rendimiento de un juego.
Se señala que las herramientas de ajuste habituales permiten un desplazamiento máximo de +3.000 MHz. En esta tarjeta, eso equivale a llevar la memoria a 34 Gbps y a un ancho de banda teórico de 1.088 GB/s. HYDRA Pro puede ampliar el ajuste hasta +4.000 MHz, unos 36 Gbps. mVolt+ Extreme abrió la puerta a un valor todavía mayor en la unidad del usuario.
A 39 Gbps, la operación arroja 1.248 GB/s. Es un aumento cercano al 39 % respecto a los 896 GB/s de fábrica. El porcentaje corresponde exclusivamente al ancho de banda calculado: el procesador gráfico, la carga de trabajo y otros límites de la tarjeta siguen interviniendo en la velocidad final. Tampoco implica que la memoria pueda sostener esa frecuencia durante cualquier sesión prolongada.
El salto deja clara una distinción importante. El tope que muestra un programa de overclocking puede ser una restricción de su interfaz, mientras que el límite físico depende de los chips y del conjunto de la tarjeta. Superar el primer obstáculo permite ensayar frecuencias más altas; no garantiza que funcionen sin errores.
Geeknetic La memoria de una RTX 5070 Ti alcanza los 39 Gbps y supera en un 39 % su ancho de banda teórico 1
Otras RTX 5070 Ti han dado resultados distintos
La experiencia publicada no es la única citada. Una ASUS Prime alcanzó alrededor de +4.500 MHz y otra Gigabyte funcionó a +5.000 MHz. Un segundo usuario confirmó +5.500 MHz, pero observó artefactos gráficos al intentar ir más allá. Son testimonios individuales, sin un protocolo común de pruebas que permita establecer una frecuencia típica para este modelo.
También importa que la denominación GDDR7 agrupe chips de distintos fabricantes y unidades con márgenes diferentes. El caso de los 39 Gbps corresponde a memoria Samsung instalada en una Windforce concreta. Los resultados de otra tarjeta, incluso con la misma GPU, pueden cambiar por los módulos utilizados, la refrigeración, la configuración y la tolerancia de cada componente. El artículo original menciona resultados variables con memoria Hynix, pero no aporta una muestra suficiente para comparar de forma concluyente ambas marcas.
El comportamiento comunicado para la RTX 5090 tampoco coincide. En un hilo de Overclock.net, un usuario llegó a +3.999 MHz y consiguió aplicar +4.000 MHz mediante un ajuste de la interfaz. Por encima de ese punto, el controlador se reiniciaba. Las dos GPU usan GDDR7 a 28 Gbps de partida, pero el dato disponible no permite explicar por qué una de las RTX 5070 Ti probadas acepta un desplazamiento superior.
Más allá del potencial de la memoria, también conviene comparar las RTX 5070 Ti comerciales y sus precios.
Qué se ganó en las pruebas publicadas
El propietario de la Windforce describió una mejora aproximada de un fotograma por segundo en Cyberpunk 2077 con trazado de trayectorias por cada +1.000 MHz añadidos a la memoria. De su relato se desprende una ganancia total de unos cinco o seis fotogramas por segundo entre la configuración original y +5.500 MHz. Es el resultado de esa escena y de ese equipo, no una medición transferible a cualquier resolución o juego.
Otro usuario comunicó una subida de entre el 1,5 % y el 2 % en 3DMark Speed Way al pasar de +3.000 a +5.000 MHz. Esa comparación comienza con la memoria ya acelerada, por lo que no mide la diferencia completa frente a los valores de fábrica. Las dos referencias apuntan a mejoras mucho menores que el incremento teórico del ancho de banda, aunque no se pueden comparar directamente porque usan cargas distintas.
Faltan detalles para juzgar la estabilidad de los 39 Gbps como ajuste de uso diario. No se ha publicado una batería uniforme de pruebas prolongadas, temperaturas y comprobación de errores para todas las tarjetas citadas. Un controlador que no se reinicia durante una ejecución breve tampoco demuestra ausencia de fallos en otras aplicaciones. Por ahora, el dato comunicado es el extremo alcanzado por ese usuario y el reinicio inmediato al probar el siguiente escalón, +6.000 MHz.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La memoria de una RTX 5070 Ti alcanza los 39 Gbps y supera en un 39 % su ancho de banda teórico ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
