A una RTX 4090 Founders Edition se le desprende una sección del disipador al mover el PC
por Manuel Naranjo
El propietario de una GeForce RTX 4090 Founders Edition asegura que una sección triangular de aletas se desprendió del sistema de refrigeración al mover su ordenador. Compartió fotografías de la tarjeta y de la pieza separada en Reddit el 1 de octubre. El resto del disipador sigue montado.
La tarjeta se compró en agosto de 2023 y el usuario afirma que ya ha contactado con el soporte de NVIDIA. Su publicación no incluye una respuesta técnica de la compañía ni mediciones que permitan saber si la ausencia de esa pieza ha elevado la temperatura o reducido el rendimiento. Por ahora, se trata de un caso individual.
Una sección de aletas separada de los tubos de calor
Las imágenes muestran que la pieza desprendida formaba parte del conjunto de aletas situado sobre los tubos de calor de la Founders Edition. Los ventiladores y el resto de la estructura permanecen en la tarjeta. El afectado explica que el bloque se soltó después de trasladar el PC, pero no precisa si el equipo sufrió algún golpe durante el movimiento.
Las aletas aumentan la superficie que puede ceder calor al aire, mientras que los tubos lo distribuyen por el disipador. La pérdida de una sección reduce la superficie disponible, aunque las fotografías no bastan para calcular cuánto afecta a la refrigeración de esta unidad. Tampoco muestran si el contacto de los tubos con el chip gráfico y los demás componentes sigue siendo el adecuado.
Geeknetic A una RTX 4090 Founders Edition se le desprende una sección del disipador al mover el PC 1
En la conversación de Reddit, varios participantes creen que la unión entre esa pieza y los tubos pudo debilitarse con los ciclos de calentamiento y enfriamiento. Es una hipótesis basada en las fotografías. Nadie ha examinado físicamente la tarjeta ni ha publicado un análisis del material que fijaba las aletas. El traslado del ordenador pudo hacer visible una unión ya deteriorada o intervenir directamente en la rotura; con la información disponible no se puede determinar qué ocurrió.
La ficha oficial de NVIDIA sitúa el consumo total de la RTX 4090 Founders Edition en 450 W y su temperatura máxima de GPU en 90 °C. Esos valores describen el modelo, no el estado actual de la tarjeta del usuario. Este no ha compartido registros de temperatura anteriores y posteriores al desprendimiento ni pruebas bajo carga. Por tanto, no hay base para afirmar que puede seguir utilizándola sin cambios, ni que el fallo vaya a provocar daños.
Fuera de la garantía comercial de tres años
Geeknetic A una RTX 4090 Founders Edition se le desprende una sección del disipador al mover el PC 2
La marca indica que la garantía de sus tarjetas Founders Edition dura tres años desde la compra y cubre defectos de fabricación o fallos de hardware durante ese plazo. Como el propietario adquirió la RTX 4090 en agosto de 2023, señala que el incidente se produjo poco después de que terminara ese periodo. Haber contactado con soporte tampoco significa que NVIDIA haya evaluado ya el caso o rechazado una reparación: el usuario no ha publicado el resultado de esa gestión.
El afectado dispone de adhesivo térmico y se plantea volver a fijar la pieza, aunque preferiría que la reparase un taller de la zona de Seattle. Cuenta que algunos servicios especializados anuncian trabajos de reparación de GPU por más de 400 dólares. No es un presupuesto confirmado para su tarjeta ni un coste comunicado por NVIDIA.
Las respuestas al hilo proponen adhesivos, soldadura o incluso dejar la sección sin reinstalar, pero son sugerencias de otros usuarios. Sin comprobar la unión original y las temperaturas, no se puede presentar ninguna de ellas como solución validada. Una reparación improvisada también podría dificultar una inspección posterior. De momento no consta que el propietario haya escogido un método, encargado el trabajo o publicado nuevas pruebas de funcionamiento.
No se recuerda otro caso equivalente en una Founders Edition. El usuario tampoco encontró antecedentes al buscar. Esa ausencia de informes conocidos no demuestra que sea imposible que ocurra de nuevo, pero tampoco permite hablar de un defecto extendido. El caso sigue pendiente de diagnóstico y reparación.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: A una RTX 4090 Founders Edition se le desprende una sección del disipador al mover el PC ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
