3D sin gafas en el nuevo monitor gaming  AOC el U27G4FD con panel 4K Fast IPS a 180 Hz
por Antonio Delgado
AOC ha presentado en China su nuevo monitor para juegos AOC U27G4FD. Un modelo que sigue apostando por la tecnología de pantalla 3D sin gafas, que permite alternar entre el modo 2D tradicional y una visualización en tres dimensiones con efecto de profundidad sin necesidad de ponerse gafas especiales, solo jugando con el ángulo de proyección de los píxeles.
Geeknetic 3D sin gafas en el nuevo monitor gaming  AOC el U27G4FD con panel 4K Fast IPS a 180 Hz  1
Monta un panel de 27 pulgadas con tecnología Fast IPS, resolución 4K UHD de 3.840 x 2.160 píxeles y una frecuencia de refresco de 180 Hz. En cuanto a velocidad de respuesta, se queda en 1 ms GtG y 0,5 ms MPRT. Esta resolución es la máxima en modo 2D, ya que, por lo general, este tipo de monitores dividen entre dos la resolución real en modo 3D para dar la mitad de efectiva, ya que por cada par de píxeles, uno se proyecta hacia un ojo y otro hacia el otro.
Ofrece un brillo de 400 nits, un contraste estático de 1.000:1 y cubre el 95 % de la gama DCI-P3 y el 100 % de sRGB. Además, cumple con las certificaciones de adaptive-Sync de NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync Premium.
Geeknetic 3D sin gafas en el nuevo monitor gaming  AOC el U27G4FD con panel 4K Fast IPS a 180 Hz  2
Dispone también de regulación de brillo por DC Dimming para evitar el parpadeo de pantalla, modos de baja luz azul y tecnología MBR-Sync para reducir el desenfoque de movimiento. Todo ello se puede gestionar desde el software G-MENU de la propia compañía.
En cuanto a la conectividad, incluye dos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, salida de audio de 3,5 mm y un hub con dos USB 3.0 (3.2 Gen 1 de 5 Gbps). Tenemos también un par de altavoces de 5 W cada uno. La peana permite ajustar la altura (hasta 110 mm), la inclinación, el giro lateral e incluso rotar la pantalla 90 grados para usarla en vertical.
Por el momento, AOC no ha anunciado su precio de venta ni cuándo llegará al mercado europeo.
Especificaciones Técnicas del AOC U27G4FD
Características Técnicas del Monitor U27G4FD
  • Panel y Pantalla
    • Tamaño de pantalla: 27 pulgadas en diagonal (68,5 cm visible)
    • Tipo de panel: Fast IPS
    • Relación de aspecto: 16:9
    • Resolución máxima: 3840 x 2160 a 180 Hz (HDMI 2.1 DSC, DisplayPort 1.4 DSC)
    • Tamaño de punto (Pixel Pitch): 0,1554 (H) x 0,1554 (V) mm
    • Dimensiones activas de pantalla: 596,736 (H) x 335,664 (V) mm
    • Brillo típico: 400 cd/m²
    • Contraste: 1200:1 (típico) / 1000:1 (mínimo)
    • Contraste dinámico: 80 000 000:1
    • Tiempo de respuesta: 0,5 ms (MPRT) / 1 ms (GtG)
    • Ángulos de visión: 178° horizontal / 178° vertical (CR > 10)
    • Frecuencia de escaneo:
      • Horizontal: 30k - 410 kHz
      • Vertical: 48 - 180 Hz
  • Color y Calibración
    • Colores en pantalla: 1070 millones (1,07 B)
    • Espacio de color:
      • 100% cobertura sRGB / 130% área sRGB (CIE 1931)
      • 95% cobertura DCI-P3 / 96% área DCI-P3 (CIE 1976)
    • Calibración de fábrica: Promedio ΔE < 2 (sRGB)
    • Compatibilidad HDCP: Sí
  • Puertos y Conectividad
    • Entradas de vídeo:
      • 2 x HDMI 2.1 (HDR)
      • 1 x DisplayPort 1.4 (HDR)
    • Concentrador USB:
      • 2 x USB 3.2 Gen 1
      • 1 x USB subida (upstream)
    • Audio: 1 x Salida de audio (jack)
    • Plug and Play: VESA DDC2B/CI
  • Audio Integrado
    • Altavoces: 2 x 5 W
  • Alimentación y Consumo
    • Alimentación nominal: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 1,5 A
    • Consumo de energía:
      • En funcionamiento: 40 W (típico)
      • En espera (standby): ≤ 0,5 W
  • Diseño, Ergonomía y Soporte
    • Color de la carcasa: Negro / Rojo
    • Soporte de liberación rápida (Quick Release): Sí
    • Ajustes ergonómicos del soporte:
      • Inclinación: -5° a +23°
      • Giro horizontal (swivel): -30° a +30°
      • Rotación pivote: -90° a +90°
      • Ajuste en altura: 110 mm
    • Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm
  • Dimensiones y Peso
    • Dimensiones con soporte (An x Al x Pr): 613,3 x (413,9 ~ 523,9) x 240,0 mm
    • Dimensiones sin soporte (An x Al x Pr): 613,3 x 380,5 x 64,4 mm
    • Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 838 x 475 x 161 mm
    • Peso neto con soporte: 6,55 kg
    • Peso neto sin soporte: 5,10 kg
    • Peso bruto (con embalaje): 9,80 kg
Comentarios y opiniones sobre: 3D sin gafas en el nuevo monitor gaming AOC el U27G4FD con panel 4K Fast IPS a 180 Hz ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
