La nueva tarjeta gráfica externa ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP funciona a 1.6 GHz y consume solo 75 W
por Juan Antonio Soto Actualizado: 03/11/2026
Con el lanzamiento de cada vez más consolas portátiles con Windows, los fabricantes han vuelto a ofrecer productos que pueden mejorar a estos miniPCs con GPU integrada. Hablamos de las eGPU, tarjetas gráficas externas que pueden aumentar el rendimiento gráfico en estos equipos y otros con una gráfica más liviana. ASUS tiene disponible la XG Core Radeon RX 9060 XT LP, una tarjeta que funciona con una frecuencia de reloj a casi la mitad que la versión para escritorio.
Geeknetic La nueva tarjeta gráfica externa ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP funciona a 1.6 GHz y consume solo 75 W 1
ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP: una GPU externa con frecuencias reducidas
Las especificaciones de este modelo ASUS XG CORE con una Radeon RX 9060 XT LP de 16 GB cuentan con una frecuencia de reloj de la GPU más reducida. La velocidad base de este modelo es de 1.010 MHz, con una frecuencia turbo de hasta 1.600 MHz. La tarjeta puede alcanzar una velocidad mayor con ASUS GPU Tweak III, consiguiendo una frecuencia base de 1.030 MHz y 1.620 MHz en modo juego.
Geeknetic La nueva tarjeta gráfica externa ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP funciona a 1.6 GHz y consume solo 75 W 2
La diferencia es que esta tarjeta LP tiene también un consumo de casi la mitad, únicamente necesitando 75 W para funcionar. Un consumo que también tiene que ver con el tamaño, ya que este modelo de ASUS XG CORE cuenta con unas dimensiones de 144 x 117 x 39 mm. Un tamaño que viene muy bien para llevarla junto a tu portátil o consola con Windows, en el caso que quieras obtener mayor rendimiento gráfico para tu dispositivo.
Conexión USB-C de 40 Gbps y compatibilidad con DisplayPort y HDMI
Se conecta a través de USB-C con una interfaz de 40 Gbps, y también tiene otro conector USB-C para alimentar la tarjeta. Este tipo de conexión puede afectar al rendimiento debido a las restricciones del ancho de banda total que puede emplear. Para conectarla a otros dispositivos puedes usar el USB-C compatible con DisplayPort, el puerto DisplayPort 2.1a dedicado o el HDMI 2.1b.
Geeknetic La nueva tarjeta gráfica externa ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP funciona a 1.6 GHz y consume solo 75 W 3
16 GB de VRAM GDDR6 y 2.048 Stream Processors
A pesar de esta reducción en la frecuencia de funcionamiento de la GPU, y solo emplear 75 W de potencia, la tarjeta cuenta con la configuración completa del modelo de escritorio. Esto es 16 GB de VRAM GDDR6 funcionando a 20 Gbps, un bus de 128 bits y los mismos 2.048 Stream Processors con los que cuenta el modelo original.
Estas son las especificaciones completas.
ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16 GB GDDR6
  • Modelo: XG-CORE-RX9060XT-LP-16G
  • Motor gráfico: AMD Radeon RX 9060 XT LP
  • Rendimiento de IA: 406,3 AI TOPS (con dispersión de matriz INT4)
  • Interfaz de bus: PCI Express 4.0
  • OpenGL: OpenGL 4.6
  • Memoria de vídeo: 16 GB GDDR6
  • Frecuencia de la GPU:
    • Modo OC mediante GPU Tweak III: hasta 1.620 MHz (frecuencia Boost) / hasta 1.030 MHz (frecuencia de juego)
    • Modo predeterminado: hasta 1.600 MHz (frecuencia Boost) / hasta 1.010 MHz (frecuencia de juego)
  • Procesadores de flujo: 2.048
  • Velocidad de memoria: 20 Gbps
  • Interfaz de memoria: 128 bits
  • Resolución máxima digital: 3.840 x 2.160 píxeles
  • Conectividad:
    • 1 x HDMI 2.1b nativo
    • 1 x DisplayPort 2.1a nativo
    • 1 x USB-C para datos con 40 Gbps
    • 1 x USB-C para alimentación
    • Compatibilidad con HDCP 2.3
  • Número máximo de pantallas compatibles: 2
  • Compatibilidad con NVLink/CrossFire: No
  • Accesorios incluidos:
    • 1 x Cable USB-C
    • 1 x Adaptador USB-C
    • 1 x Cable USB-C DC
    • 1 x Cable de alimentación
    • 1 x Manual
  • Software: ASUS GPU Tweak II y controladores disponibles para descargar desde la página de soporte de ASUS.
  • Dimensiones: 144 x 117 x 39 mm
Comentarios y opiniones sobre: La nueva tarjeta gráfica externa ASUS XG Core Radeon RX 9060 XT LP funciona a 1.6 GHz y consume solo 75 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
