Se filtra Lenovo Project Hoverview, un concepto con una pantalla 2D que parece flotar sobre su base
por Manuel Naranjo
Unas imágenes publicadas filtradas muestran un dispositivo de Lenovo conocido como Project Hoverview. El concepto produciría una imagen plana que parece flotar sobre una base, mediante una técnica de visualización aérea. La publicación lo sitúa entre los proyectos que la marca podría enseñar en CES 2027.
Las imágenes enseñan una carcasa gris con superficie superior de cristal y una interfaz elevada sobre ella. La pantalla representada muestra un mensaje que invita a mantener pulsado para activar una función. Ese elemento apunta a alguna forma de interacción, aunque las fotografías no permiten identificar sensores, controles ni el funcionamiento completo del sistema.
Una imagen plana situada por encima de la carcasa
El aspecto más llamativo del proyecto es la separación aparente entre la imagen y el cuerpo del equipo. En las fotografías, el contenido aparece en un plano vertical sobre la superficie superior. La base ocupa bastante más espacio que la propia imagen y tiene forma de módulo para colocar sobre una mesa o integrar en un mostrador.
Se estima una diagonal próxima a 12 pulgadas, pero esa cifra procede de la interpretación de las imágenes. La filtración no aporta una ficha que confirme resolución, brillo o frecuencia de actualización. Tampoco identifica el panel que generaría la imagen ni los componentes ópticos situados dentro de la carcasa.
La representación visible es bidimensional. Para valorar la profundidad aparente, los ángulos desde los que puede verse y la legibilidad con iluminación ambiental, haría falta una demostración en movimiento. Las imágenes publicadas muestran el diseño y el efecto que pretende conseguir, pero dejan sin medir esas condiciones de uso.
Geeknetic Se filtra Lenovo Project Hoverview, un concepto con una pantalla 2D que parece flotar sobre su base 1
Cómo puede formarse una imagen en el aire
Existen sistemas comerciales de visualización aérea que trasladan ópticamente la imagen de un panel a una posición fuera del equipo. Asukanet, por ejemplo, describe placas especiales de vidrio o resina que forman una imagen real al otro lado de su superficie, a una distancia equivalente a la del objeto original.
Ese ejemplo permite entender que una imagen aparentemente suspendida puede seguir siendo plana. El usuario observa un plano de luz formado mediante elementos ópticos, aunque no haya una pantalla física justo en la posición donde parece estar el contenido. La carcasa sigue siendo necesaria para alojar la fuente de imagen y el conjunto que dirige la luz.
Geeknetic Se filtra Lenovo Project Hoverview, un concepto con una pantalla 2D que parece flotar sobre su base 2
La interacción y la demostración siguen pendientes
El mensaje visible en la interfaz plantea otra cuestión: ¿cómo detectaría el equipo una acción del usuario? Las imágenes no aclaran si la entrada se registra en la superficie de cristal, mediante gestos o con un sensor de proximidad. Una invitación a pulsar puede formar parte de la demostración gráfica sin revelar el mecanismo de control.
Lenovo sí ha confirmado que Tech World volverá a celebrarse en Sphere, Las Vegas, dentro de CES 2027. Su anuncio oficial contempla nuevos dispositivos y conceptos relacionados con su estrategia de IA híbrida, pero deja sin nombrar Project Hoverview. La posible presencia de este equipo procede de la filtración.
Por ahora faltan una demostración pública, las dimensiones definitivas y cualquier dato de comercialización. Lenovo todavía no ha anunciado un precio ni ha confirmado que Hoverview vaya a convertirse en un producto de venta.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Se filtra Lenovo Project Hoverview, un concepto con una pantalla 2D que parece flotar sobre su base ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
