ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold
por Javier Rodríguez Actualizado: 28/07/2026 2
Potencia
Configuración
Certificado
850W 70A
Cableado fijo con enfundado invidual
80 Plus Gold, ATX 3.1
99 euros
Puntuación de ENDORFY Enduro L6 850W en la review:
Introducción a las características de la ENDORFY Enduro L6 850W
Lo primero que llama la atención es que, pese a tratarse de una fuente pensada para abaratar costes, cumple con todo lo que le pedimos a un modelo actual. Certificación ATX 3.1 completa, conector 12V-2x6 nativo integrado directamente en la fuente y una eficiencia que roza la gama alta pese a su precio contenido.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 1
Endorfy ofrece en este modelo doble certificación: por un lado, el estándar 80 PLUS Gold, pero por otro lado también han pasado por el laboratorio de Cybenetics con un resultado Platinum a nivel de eficiencia. Esto debemos leerlo como que es una fuente 80 Plus donde el estándar se cumple con creces, demostrando que es una fuente bien fabricada, aunque quizás no usando los componentes más “exclusivos”, basando sus elementos principales, como los capacitadores, en soluciones chinas, de Toshin y Teapo principalmente.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 2
Características técnicas de la ENDORFY Enduro L6 850W
  • ENDORFY Enduro L6 850 W – características principales:
    • Compatible con ATX 3.1
    • Cable de alimentación 12V-2x6 de 600 W
    • Certificación Cybenetics ETA Platinum
    • Certificación 80 PLUS® Gold
    • Ventilador Stratus de 120 mm
    • Terminales de crimpado chapados en oro
    • Garantía de 7 años
  • ENDORFY Enduro L6 850 W – especificaciones técnicas:
    • Código de producto: EY7A017
    • EAN: 5903018669342
    • Tipo de producto: Fuente de alimentación ATX
    • Color: negro
    • Dimensiones (Al×An×L): 87×150×140 mm
    • Potencia continua: 850 W
    • Eficiencia: Cybenetics ETA Platinum, 80 PLUS® Gold
    • Cableado: no modular
    • Ventilador: Stratus 120 mm
    • Rodamiento del ventilador: FDB
    • Protecciones:
      • OVP
      • UVP
      • OCP
      • SCP
      • OPP
      • SIP
      • OTP
    • Voltaje de entrada: 100–240 V
    • Recuento de conectores:
      • 1× 12V-2x6, 16 PIN, 600 W
      • 2× EPS 12V 8-PIN (4+4)
      • 1× ATX 24-PIN
      • 3× PCI-E 8-PIN (6+2)
      • 5× SATA
      • 1× MOLEX
    • MTBF: 80 000 h
    • Garantía: 84 meses
  • Contenido del set:
    • 1× Fuente de alimentación Enduro L6 850 W
    • 1× Cable de alimentación AC con enchufe europeo
    • 4× Tornillo de montaje UNC #6-32
    • 3× Bridas para cable
    • 1× Manual de usuario
Especificaciones técnicas de la ENDORFY Enduro L6 850W
La Enduro L6 850W concentra, como es habitual en los diseños modernos, toda la potencia en el raíl de 12 V, con una capacidad de hasta 70 amperios. Los raíles secundarios de 5 V y 3,3 V ofrecen 20 A cada uno, y el 5VSB llega a los 3 A, cifras más que suficientes para cualquier configuración de gama media o media-alta.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 3
Característica ATX 2.4 ATX 2.53 ATX 3.0 ATX 3.1
Interfaz nativa de 16 pines No requerida No requerida 12VHPWR 12V-2×6¹
(estándar > 450W) (estándar > 450W)
Pico de potencia instantáneo No requerido No requerido 200% (100μs) 200% (100μs)
Tiempo de retención tras apagar 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 12 ms a carga completa
17 ms al 80% recomendado
Desviación de voltaje 12V -5% ~ +5% -5% ~ +5% -7% ~ +5% -7% ~ +5%
Desviación de voltaje PCIe No requerido No requerido -8% ~ +5% -8% ~ +5%
Eficiencia en carga extremadamente baja (10W o 2%) No requerida Requiere ≥60% Requiere ≥60% Requiere ≥60%
Recomienda ≥70% Recomienda ≥70% Recomienda ≥70%
ALPM reemplaza modo de bajo consumo No compatible Compatible Compatible Compatible
Secuencia de arranque T1/T3 T1 < 200 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms
T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms
La topología es DC-DC (half-bridge con resonancia LLC), lo que permite mantener estables los voltajes de +3,3 V y +5 V incluso cuando la carga cambia de forma dinámica. Es una solución que normalmente encontramos en gamas más avanzadas y que ofrece un control de parámetros muy superior al de los diseños antiguos basados en regulación por grupos de potencia.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 4
En cuanto a protecciones, la fuente incorpora hasta siete circuitos independientes: OVP, UVP, OCP, SCP, OPP, OTP y SIP. Sin entrar en detalle técnico de cada una, básicamente cubren sobretensión, subtensión, sobreintensidad, cortocircuito, sobrecarga y sobretemperatura, la protección estándar que cabe esperar en cualquier fuente seria.
Lo que no es tan habitual, y quiero destacarlo especialmente, es la presencia de SIP, protección contra sobretensión de entrada. En esta gama de precio son pocas las fuentes que la incluyen, y es un extra de seguridad importante frente a picos eléctricos que puedan llegar desde la red doméstica.
Cableado fijo con variedad de conectores
La Enduro L6 850W deja claro cuál es su planteamiento. Es una fuente de coste ajustado y eso se traduce en cableado fijo, sin modularidad. Todos los cables están soldados a la fuente y tendremos que gestionarlos en el montaje, los usemos o no.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 5
Dicho esto, ENDORFY ha cuidado bastante la variedad y la flexibilidad de ese cableado. Los cables son planos, ocupan menos espacio que el cableado trenzado tradicional y facilitan mucho el enrutado dentro de la caja, algo que se agradece especialmente al no poder prescindir de ninguno de ellos en el ordenamiento de los mismos.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 6
El conector estrella es, de nuevo, el 12V-2x6 nativo, integrado directamente en la fuente sin necesidad de adaptadores, y preparado para trabajar con gráficas PCIe 5.1 de hasta 600 W. Además, la fuente incluye clips dedicados para este cable, que ayudan a posicionarlo correctamente y reducir la tensión mecánica sin depender de bridas adicionales. Es un cable de gran calidad; lo hemos analizado con carga completa de una RTX 5090 y los resultados de temperatura y potencias por raíl son los adecuados.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 7
Otro detalle que se agradece en una fuente de este precio es el uso de terminales chapados en oro en las conexiones de alta corriente, lo que reduce la resistencia de contacto y mejora la durabilidad de los conectores, algo especialmente relevante cuando hablamos de gráficas modernas con consumos elevados.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 8
La distribución incluye doble conector para 12V auxiliar para CPU, en un solo cable con doble conector, y conectores PEG 8x individuales, tres de ellos independientes. En dos cables separados encontramos la conectividad periférica con varios Molex y SATA. Tenéis el número y detalles en la tabla:
Tipo de conector Cantidad Largo Mazo
ATX 24 pines 1 570 mm Cable propio
EPS 12V 8 pines (4+4) 2 670 mm + 150 mm Mismo mazo (conectores encadenados)
12V-2x6 (16 pines, 600 W) 1 600 mm Cable propio
PCI-E 8 pines (6+2) 3 560 mm Cables individuales por conector
SATA 5 500–800 mm Repartidos en dos mazos
MOLEX 4 pines 1 800 mm En mazo 1, como final de cable
Refrigeración con ventilador Stratus 120 mm
La refrigeración corre a cargo del ventilador Stratus 120 mm de ENDORFY, un modelo que la propia marca desarrolló en colaboración con Synergy Cooling y que ya conocemos de otros productos del catálogo, aunque aquí ha sido adaptado específicamente para trabajar dentro de la fuente de alimentación.
Se apoya en un rodamiento FDB, la base que le permite girar de forma silenciosa y estable incluso cuando exprimimos el sistema al máximo, junto con una geometría de rotor optimizada pensada para mantener un buen rendimiento en condiciones de carga continuada y en entornos complejos como puede ser el interior de una fuente con flujo de aire restringido.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 9
En su versión como ventilador independiente, el Stratus 120 PWM se mueve en un rango de entre 200 y 1400 rpm aproximadamente y cuenta con conector PWM de 4 pines, pero dentro de la Enduro L6 850W ENDORFY ha desarrollado una curva de ventilación propia para esta serie, ajustada al comportamiento térmico real de la fuente en lugar de usar la curva genérica del ventilador suelto.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 10
El funcionamiento no incluye parada completa, pero sí una curva de funcionamiento muy agradable en lo que a ruido se refiere. Hasta los 600 W, la fuente mantiene una frecuencia fija de 600 rpm, con menos de 20 dBA de ruido, y escala en ese último tercio de potencia hasta las 1050-1100 rpm de máxima, con un ruido por debajo de los 30 dBA, según el propio fabricante.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 11
Todo ello encajado, además, en un chasis que mantiene los 140 mm de longitud que ya vimos en la Vero, con unas dimensiones totales de 87 x 150 x 140 mm, así que el tamaño compacto no se sacrifica pese a ser una fuente más potente y con mayor eficiencia.
Rendimiento y certificaciones
Como comentaba al principio, el dato más destacable de esta fuente es la combinación de certificaciones. Por un lado tenemos el 80 PLUS Gold, el estándar de eficiencia energética más reconocido del mercado, y por otro el Cybenetics ETA Platinum, una certificación independiente y todavía más exigente en cuanto a rendimiento energético real bajo distintos niveles de carga.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 12
Esa doble certificación, unida a la compatibilidad total con ATX 3.1, nos garantiza que la fuente está preparada para gestionar sin problema los picos de consumo transitorios que generan las gráficas modernas, algo que en las especificaciones ATX anteriores no estaba contemplado con tanto rigor y que se ha puesto cada vez más en evidencia debido a los consumos de las GPU actuales y a sus importantes saltos de consumo en apenas décimas de segundo. Nuestra batería de pruebas valida los datos del fabricante con soltura.
Carga al 25%
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 13
Carga al 50%
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 14
Carga al 75%
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 15
Carga al 100%
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 16
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 17
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,6 2,37%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,7 2,34%
Seasonic Vertex GX-1000 11,7 2,36%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,5 2,40%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,8 2,33%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,8 2,33%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,8 2,35%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,9 2,31%
MSI MPG A1000G PCIE5 11.5 2.39%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,6 2,35%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,7 2,37%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,7 2,38%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11,9 2.40%
FSP MEGA TI 1650W 11,9 2,41%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,85 2,35%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 12,0
2,29%
Corsair HX1200i Series 4 11,85
2,32%
Be quiet! Pure Power 13 M 850W 11,6
2,36%
FSP VITA GM 1000W 11,5 2,38%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,6 2,35%
Corsair HX1000i SHIFT 11,86
2,33%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 12,0 2,30%
LC-POWER LC6750B-SI 11,6
2,37%
ENDORFY Enduro L6 850W 11,6 2,37%
200% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,33 4,67%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,41 4,52%
Seasonic Vertex GX-1000 11,35 4,64%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,31 4,71%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,51 4,50%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,53 4,48%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,32 4,67%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,57 4,41%
MSI MPG A1000G PCIE5 11,3 4,69%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,32 4,62%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,33 4,65%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,33 4,65%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11.58 4.43%
FSP MEGA TI 1650W 11,65 4,38%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,53 4,49%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 11,6
4,21%
Corsair HX1200i Series 4 11,53
4,44%
11,34
4,60%
FSP VITA GM 1000W 11,32
4,63%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,33 4,61%
Corsair HX1000i SHIFT 11,55 4,48%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 11,6
4,39%
LC-POWER LC6750B-SI 11,30 4.65%
ENDORFY Enduro L6 850W 11,37 4,62%
La ENDORFY Enduro L6 850W es una fuente que hay que valorar teniendo muy claro qué es y qué no es. Es una fuente de coste ajustado, con cableado fijo y sin ventilador de parada completa. Pero también está muy bien construida y tiene elementos de seguridad que solo vemos en gamas más elevadas.
Geeknetic ENDORFY Enduro L6 850W Review: ATX 3.1 con certificación Platinum al precio de una Gold 18
Lo que ofrece a cambio es difícil de encontrar en este rango de precio. ATX 3.1 completo, conector 12V-2x6 nativo para gráficas de hasta 600 W, una eficiencia que roza el Platinum pese a haber sido diseñada como Gold, protección SIP que en esta gama casi nadie incluye, y un ventilador Stratus de 120 mm con niveles de ruido realmente ajustados.
Es una fuente magnífica que aporta un montón de valor si no nos importa tener que gestionar todo el cableado dentro del ordenador. Es compacta y eso también ayuda, y los siete años de garantía son sin duda un aliciente de compra. Una gran fuente si no nos importa tener que gestionar todo el cableado conectado a la fuente.
LO MEJOR
Certificación real Cybenetics ETA Platinum
Compatibilidad completa con ATX 3.1 y conector 12V-2x6 nativo para gráficas de hasta 600 W
Siete años de garantía
Tamaño compacto de 140 mm
LO PEOR
Cableado fijo
Componentes internos de gama media, fabricados en china
El ventilador no tiene modo de parada completa
Premio a ENDORFY Enduro L6 850W
  • Producto: ENDORFY Enduro L6 850W
  • Fecha: 12/07/2026 19:49:27
