noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría
por Antonio Delgado
Materiales
Ajustes
Peso máximo recomendado
Aluminio, Nylon, tela, poliuretano y acero.
Reposabrazos 4D, ajustes de elevación, inclinación, balanceo y dureza/posición lumbar.
150 kg, pistón clase 4.
469,90 euros
Puntuación de noblechairs AURA TX Antracita en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de la noblechairs AURA TX
Hoy os traemos la Review de la noblechairs AURA TX, la última propuesta del fabricante de sillas gaming. En esta ocasión nos encontramos con un modelo que apuesta por unas formas bastante sobrias y limpias, dejando de lado los típicos diseños llamativos de asiento de carreras tan habituales en el sector gaming o los últimos modelos con esqueleto externo. De esta forma, esta silla se orienta tanto a escritorios "gaming" como incluso a un despacho.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 1
Como ya viene siendo habitual en las versiones TX de noblechairs, esta variante cuenta con un tapizado íntegramente en tela de color gris antracita. Si bien el cuero o la polipiel pueden dar sensación de más calidad, lo cierto es que la tela es bastante más cómoda y fresca, sobre todo para lugares con altas temperaturas o épocas veraniegas.
Esta AURA TX mantiene componentes típicos de noblechairs, como sus mecanismos metálicos, y estrena funciones interesantes, como un sistema de ajuste lumbar integrado que se puede regular tanto en altura como en profundidad, entre otras cosas.
Veamos cómo es.
Características Técnicas de la Silla noblechairs AURA TX
  • Información General y Diseño
    • Color principal: Antracita
    • Color de la costura: Plateado
    • Peso: 29,7 kg
    • Peso máximo recomendado / Límite de peso: 150 kg
  • Materiales
    • Material principal de la cubierta del asiento: Tela
    • Material principal del asiento y reposacabezas: Espuma fría
    • Material de la estructura: Acero
    • Material base: Aluminio
    • Material de los reposabrazos: Metal, poliuretano
    • Material de las patas y ruedas: Nylon, poliuretano
  • Dimensiones y Ajustes de Altura
    • Altura total mínima: 124 cm (máxima: 133 cm)
    • Altura del respaldo: 98 cm (ancho interno: 32 cm; ancho externo: 58 cm)
    • Posición de asiento ajustable: Desde 40 cm (más baja) hasta 49 cm (más alta)
    • Profundidad del asiento: 53 cm (ancho interno: 35 cm; ancho externo: 54 cm)
    • Profundidad total (sin incluir la base): 47 cm
  • Reposabrazos y Mecanismos
    • Reposabrazos ajustables 4D (en 4 direcciones) de 27 cm de profundidad y 11 cm de ancho
    • Altura de los reposabrazos ajustable (mínima de 62 a 69 cm en la posición más baja de la silla; de 71 a 78 cm en la posición más alta)
    • Distancia interna entre los reposabrazos: De 46 cm a 53 cm
    • Soporte lumbar ajustable integrado
    • Ángulo máximo de inclinación del asiento: 6° con movimiento deslizante de hasta 6 cm
    • Ángulo máximo del respaldo: 22°
  • Ruedas y Movilidad
    • Tipos de rueda: Compatibles para suelos duros y blandos
    • Dimensión de la rueda: 60 mm
  • Certificaciones y Seguridad
    • Certificación de silla de oficina según la norma DIN EN 1335
    • Clase de seguridad del elevador de gas: Clase 4
  • Ajustes
    • Reposabrazos, respaldo y altura ajustables; función de inclinación
Diseño y Montaje
La noblechairs AURA TX nos llega completamente desmontada dentro de una caja bastante pesada que ronda más de 30 kg. La presentación interior está muy cuidada, con todas las piezas bien protegidas en sus envoltorios y una caja independiente para la tornillería, que viene en su blíster identificado junto con la llave Allen de montaje.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 2
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 3
Hay sillas que vienen con partes montadas, como los reposabrazos o el módulo del mecanismo inferior, en el caso de la noblechairs AURA TX tendremos que montarlo todo.
Para empezar, tenemos que colocar en la base de aluminio una rueda para cada uno de los  5 radios en color negro. Son ruedas de nylon y PU de 60 mm que se insertan a presión y cuentan con un pequeño tope de goma para evitar movimientos indeseados. Acto seguido, colocamos el pistón de gas de clase 4 en el agujero central de la base y le añadimos su embellecedor plástico.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 4
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 5
Ahora toca la colocación de los reposabrazos al asiento. Como podemos ver, cada reposabrazos se ancla mediante una piezametálica con tres tornillos y arandelas ya preaplicadas; cuenta con unos carriles alargados que nos permiten regular ligeramente la distancia de los reposabrazos respecto al centro del asiento antes de apretarlos.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 6
A continuación toca colocar el mecanismo central, es una pieza metálica bastante pesada desde la que se gestiona la elevación y demás mecanismos. . Se sujeta con cuatro tornillos mediante la llave incluida, tres de ellos son de fácil colocación, pero el cuarto está bajo una pieza y el acceso para la llave Allen es complicado.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 7
Además de esta pieza, será necesario fijar en la parte trasera una gruesa pieza de acero doblada en ángulo hacia arriba que servirá para unir la estructura del respaldo.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 8
Ahora tan solo tendremos que posar todo esto en el pistón de la base, encajando por presión en el agujero central. Se incluyen dos embellecedores con imanes para disimular la pieza en L que unirá el respaldo con la base.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 9
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 10
Para montar el respaldo, esa pieza metálica se introduce por el hueco  que tiene y se fija firmemente con dos tornillos. Ahí va el segundo embellecedor magnético, para taparlos.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 11
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 12
Para rematar, el reposacabezas cuenta con dos varillas metálicas que se deslizan directamente en dos agujeros  de la parte superior del respaldo, permitiendo colocarlo a la altura deseada con un simple tirón. Es similar al mecanismo que usan algunos coches en sus reposacabezas.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 13
El montaje es bastante sencillo y una sola persona puede completarlo sin problema en unos 15 o 20 minutos, aunque con dos personas será más cómodo, sobre todo para levantar las partes más pesadas.
Con la silla ya terminada, estéticamente nos encontramos con un producto muy sobrio y bien rematado, sin estridencias o formas agresivas.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 14
Además, este acabado en tela es notablemente más transpirable que el cuero o la polipiel cuando sube la temperatura, mientras que mejora a las sillas de "rejilla" en que es más suave al tacto.
Mecanismos y experiencia de uso de la noblechairs AURA TX
En cuanto a mandos y ajustes ergonómicos, la noblechairs AURA TX mantiene la construcción metálica con movimientos fluidos y suaves de otros modelos de esta gama de la marca. Sin embargo, ya os adelantamos que hay algunos elementos mejorables a nivel de ajustes.
En la parte inferior derecha del asiento nos encontramos con una varilla metálica que sobresale y que sirve para 3 controles distintos: En su extremo tenemos una rueda grande para ajustar la dureza del balanceo, mientras que en el propio brazo se sitúan dos palancas: una para accionar el pistón y regular la altura, y otra que desbloquea el mecanismo de separación del asiento respecto al respaldo.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 15
El ajuste de dureza de inclinación es sencillo, aunque la inclinación en sí no tiene mucho margen. Lo que nos ha sorprendido, y no para bien, es que noblechairs ha decidido hacer esta silla mucho más baja que otros modelos: tiene un rango de altura ajustable de 40 a 49 cm; a modo de comparación, otras sillas de la marca o de la competencia tenían 10 cm más, e incluso las posiciones mínimas eran igual de altas que este modelo al máximo de altura.
Esto hace que su uso con una mesa típica con 72-75 cm de altura sea algo incómodo incluso en su nivel de altura máxima, y eso para alguien con una altura de menos de 1,80 m.
En cuanto al ajuste de distancia, al contrario que en otras sillas que hemos probado, el mecanismo de separar el asiento del respaldo es aquí muy suave y se puede ajustar de manera mucho más fiable.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 16
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 17
El mecanismo más llamativo de esta AURA TX es, sin duda, su sistema de regulación lumbar integrado. En el lateral derecho e izquierdo del respaldo encontramos dos mandos para controlarlo. Al contrario que otros modelos de sillas como la LEGEND TX de la propia marca, que solo permitían ajustar la dureza del refuerzo lumbar, saliendo más o menos del asiento, en el caso de la AURA TX podemos también ajustar la elevación.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 18
Esta posibilidad es especialmente práctica; al menos en mi caso, muchos sistemas de regulación lumbar suelen quedar demasiado bajos o demasiado altos, y con esta opción se puede regular mucho mejor y hacer la silla más cómoda.Los reposabrazos 4D son similares a los de otros modelos, cuentan con columnas y mecanismos metálicos que se mueven de manera fluida y sin holguras o movimientos extraños.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 19
Podemos ajustar su altura con el pulsador exterior, moverlos longitudinalmente, separarlos lateralmente o cambiar el ángulo hacia dentro o fuera. Los pulsadores, además, tienen acabado metálico.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 20
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 21
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 22
Además, noblechairs ha integrado aquí un detalle bastante curioso: en la parte trasera inferior de cada reposabrazos hay un pequeño botón o pestaña que, al presionarlo, libera la almohadilla superior de PU deslizándola hacia el frente. Al quitarla, vemos una serigrafía con las instrucciones de colocación.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 23
El mecanismo está pensado para poder sustituir las tapas superiores por almohadillas de distinta dureza o acabado, una idea interesante que, sin embargo, llega incompleta al ver que la marca no incluye ningún juego alternativo en la caja para poder probarlo.
La palanca inferior izquierda sirve para activar o desactivar el bloqueo del respaldo. Funciona girando toda la palanca sobre sí misma. Sin embargo, el bloqueo de inclinación está limitado a tan solo 3 posiciones fijas: o la dejamos recta a 90 grados, o reclinada al máximo, o en una posición intermedia. No hay más opciones intermedias, lo que nos complica bastante encontrar el punto exacto a nuestro gusto. Además, la reclinación máxima no es demasiada.
Echamos de menos también los cojines lumbares y cervicales que la compañía incluía en otros modelos. Podríamos entenderlo si fuera acompañado de una rebaja del precio, pero no parece ser el caso.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 24
Análisis y Conclusión
La noblechairs AURA TX es una silla muy bien construida, con un acabado de tela bien terminado y que resulta bastante cómoda y ajustable. Los mecanismos son de calidad y es un modelo que no desentonará en entornos domésticos o profesionales.
Todas las sillas que habíamos probado hasta ahora de noblechairs incluían cojines para las lumbares y para las cervicales, pero este modelo, a pesar de mantener precios similares, no los incluye. Otro accesorio que echamos en falta es el de los reposabrazos intercambiables. Ya hemos visto que esta noblechairs AURA TX cuenta con un curioso mecanismo que permite cambiar la superficie superior de esta parte para colocar almohadillas más firmes o más suaves, sin embargo, en una silla de 469,90 euros esperábamos que vinieran incluidas.
Geeknetic noblechairs AURA TX Antracita Review: gran ergonomía y un ajuste lumbar de primer nivel en un modelo inusualmente bajo para su categoría 25
Otro detalle un poco extraño es lo bajo que es el asiento, con una regulación que parte de 40 cm hasta con un máximo de tan solo 49 cm. A modo de comparación, la noblechairs LEGEND TX y otros modelos de la marca son 9 cm más altos con un rango de 48-58 cm, modelos como la Fractal Design Refine Mesh tienen un rango de 49 a 60 cm, es decir, en su punto más bajo son igual de altas que el máximo de esta AURA TX.
Desconocemos por qué la marca ha decidido hacer esta silla tan baja, pero puede ser un problema para muchos usuarios, incluso en mesas de alturas estándar del orden de los 70-75 cm.
Por otro lado, el ajuste de bloqueo de inclinación tiene tan solo 3 posiciones, por lo que es muy dificil ajustarlo bien, o lo ponemos en un ángulo de casi 90 grados al mínimo, o al máximo, o en un punto intermedio y nada más.
En cuanto a las cosas más positivas, nos ha encantado el sistema de ajuste lumbar, dando el salto desde un simple sistema que permite ajustar lo que sobresale el refuerzo del respaldo, a un mecanismo doble que también permite ajustar la altura. Es algo que realmente potencia mucho la comodidad del refuerzo lumbar y que mejora incluso a los sistemas de muchos coches.
Los mecanismos y la construcción y acabados son de buena calidad; tenemos metal en la mayoría de ellos, con buenos ajustes para los reposabrazos, fluidos y sencillos, y un mecanismo para desplazar el asiento del respaldo que va muy fluido.
El uso de tela es mucho más fresco que las variantes de polipiel o cuero; no llega al nivel de los modelos de rejilla, pero a cambio tiene un tacto más cómodo y agradable.
LO MEJOR
Acabados de calidad, con tela transpirable
Soporte lumbar ajustable en profundidad y también altura
Mecanismos metálicos de calidad, con reposabrazos 4D intercambiables
Estructura resistente
Diseño elegante y buena calidad de construcción
LO PEOR
Altura del asiento bastante baja, incluso en la posición más elevada
La inclinación del respaldo tiene solo 3 posiciones fijas y es complicado ajustarlo bien
Aunque son intercambiables, no se incluye reposabrazos extra
No incluye cojines
Precio elevado
Premio a noblechairs AURA TX Antracita
  • Producto: noblechairs AURA TX Antracita
  • Fecha: 02/09/2026 13:59:29
