El ROG Harpe II Ace alcanza los 8.000 Hz de tasa de sondeo en su sensor de 42.000 DPI
por Antonio Delgado Computex 2025
En este Computex 2025 ASUS ha traído la renovación de su gama de ratones gaming inalámbricos con el nuevo ASUS ROG Harpe II Ace.
Es un ratón que llega en una variante blanca y otra negra, con toques de decoración ARGB personalizable, y cuyo corazón es un sensor óptico ASUS ROG AimPoint Pro con la friolera de 42.000 DPI de resolución y capaz de detectar velocidades de 750 pulgadas por segundo con aceleraciones de 50 g.
Para aprovechar este sensor, el ROG Harpe II Ace es capaz de enviar la posición del sensor 8.000 veces por segundo, es decir, que tiene una tasa de sondeo de 8.000 Hz.
Geeknetic El ROG Harpe II Ace alcanza los 8.000 Hz de tasa de sondeo en su sensor de 42.000 DPI 1
Como decíamos, este ratón es inalámbrico, por lo que soporta distintas tecnologías para hacerlo compatible con todo tipo de dispositivos: Desde la conexión básica Bluetooth 5.1 para usar con smartphones y otros dispositivos (y ordenadores para conseguir la máxima autonomía del ratón), hasta la conectividad de 2,4 Ghz de baja latencia.
No le falta tampoco conectividad USB-C, tanto para carga como para conectarlo al PC y usarlo en modo cableado con su cable USB-C a USB-A.
Geeknetic El ROG Harpe II Ace alcanza los 8.000 Hz de tasa de sondeo en su sensor de 42.000 DPI 2
Por el momento, no sabemos qué precio tendrá en España, y la compañía tampoco ha desvelado la duración estimada de la batería.
Especificaciones técnicas del ASUS ROG Harpe II Ace
  • Forma: Ambidiestro
  • Tipo de agarre: Claw, Fingertip Grip
  • Dimensiones: 126.1 x 63.9 x 39.7 mm (Largo x Ancho x Alto)
  • Peso: 48 g
  • Conectividad:
    • USB 2.0 (Type-C a Type-A)
    • Bluetooth 5.1
    • 2.4 GHz RF
  • Sensor: ROG AimPoint Pro óptico
    • Resolución: 42,000 dpi
    • Velocidad máxima: 750 ips
    • Aceleración máxima: 50 g
  • Tasa de sondeo: 8,000 Hz
  • Switches izquierda/derecha: ROG 100M Optical Micro Switch
  • Aura Sync: Sí
  • Duración de batería: Por confirmar
  • Sistema operativo compatible:
    • Windows® 10
    • Windows® 11
  • Colores disponibles: Negro, Moonlight White
Comentarios y opiniones sobre: El ROG Harpe II Ace alcanza los 8.000 Hz de tasa de sondeo en su sensor de 42.000 DPI ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
