Esta pequeña MSI RTX 5060 8G INSPIRE ITX para PCs compactos cabe en la palma de la mano
por Antonio Delgado Actualizado: 13/10/2026
MSI ha creado una versión muy compacta de la nueva NVIDIA GeForce RTX 5060 con un tamaño de tan solo 14,5 cm de largo, 12 cm de alto y un grosor de 4,5 cm (doble slot), ideal para sistemas pequeños ITX donde el espacio para la GPU pueda ser un problema.
Si el tamaño es un factor importante, puedes consultar y comparar otras RTX 5060 compactas disponibles.
Esta MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX cuenta con una GPU RTX 5060 con una velocidad de Boost de 2.497 MHz que puede subirse, siempre y cuando se utilice el software MSI Center, a una velocidad de 2.512 MHz, un aumento de 15 MHz en total.
Geeknetic Esta pequeña MSI RTX 5060 8G INSPIRE ITX para PCs compactos cabe en la palma de la mano 1
La MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX, como su propio nombre indica, se basa en la versión de la RTX 5060 con unos escasos 8 GB de memoria RAM. Esta memoria, de tipo GDDR7, funciona a 28 Gbps con un bus de datos de 128 bits.
Cuenta con un sistema de refrigeración dotado de un único ventilador, y ofrece un HDMI 2.1 y tres Displayports 2.1b en su parte trasera.
Geeknetic Esta pequeña MSI RTX 5060 8G INSPIRE ITX para PCs compactos cabe en la palma de la mano 2
Especificaciones Técnicas de la MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX
  • GPU: NVIDIA® GeForce RTX 5060
  • Interfaz: PCI Express Gen 5 x16 (usa x8)
  • Frecuencia del núcleo:
    • Rendimiento extremo: 2512 MHz (MSI Center)
    • Boost: 2497 MHz
  • Núcleos CUDA: 3840 unidades
  • Velocidad de memoria: 28 Gbps
  • Memoria: 8GB GDDR7
  • Bus de memoria: 128 bits
  • Salidas:
    • DisplayPort x 3 (v2.1b)
    • HDMI™ x 1 (según HDMI™ 2.1b: hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC, VRR para juegos, HDR)
  • Compatibilidad HDCP: Sí
  • Consumo de energía: 145 W
  • Conectores de energía: 8 pines x1
  • Fuente de alimentación recomendada: 550 W
  • Dimensiones de la tarjeta: 145 x 120 x 45 mm
  • Peso (Tarjeta / Paquete): 581 g / 913 g
Comentarios y opiniones sobre: Esta pequeña MSI RTX 5060 8G INSPIRE ITX para PCs compactos cabe en la palma de la mano ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
