Las nuevas MSI RTX 5050 vienen con OC de fábrica y alcanza los 2.647 MHz
por Juan Antonio Soto Actualizado: 15/10/2026Del fabricante MSI hemos visto 3 referencias basadas en la NVIDIA RTX 5050. Estas 3 tarjetas de MSI corresponden con sus series SHADOW 2X, GAMING y VENTUS 2X, todas las versiones incluyen OC de fábrica. Estas tres tarjetas cuentan con un diseño muy similar, aunque el modelo GAMING es el más grande y rápido, otra de las diferencias la encontramos en el color de la cubierta del modelo VENTUS.
Estas variantes de MSI se suman a las RTX 5050 de otros ensambladores que puedes comparar por precio y tamaño.
La MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC es una tarjeta con disipador de doble ventilador y una longitud que no llega a los 20 cm. Este modelo ofrece una velocidad de reloj turbo de 2.602 MHz que puedes aumentar hasta los 2.617 MHz con el software MSI Center. La MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC es una tarjeta muy similar, a la que han cambiado la carcasa por un color plata en lugar de negro como la SHADOW. Este modelo también cuenta con una velocidad de reloj Boost de 2.602 MHz y que puede llegar hasta los 2.617 MHz mediante software.
El modelo GAMING OC de esta MSI RTX 5050 sube su longitud hasta los 20,2 cm, con un sistema de refrigeración de doble ventilador. Este modelo también aumenta la velocidad boost hasta los 2.632 MHz y que puede subir hasta los 2.647 MHz con MSI Center.
Todos los modelos vienen equipados con 3 salidas DisplayPort 2.1b y 1 HDMI 2.1b y se alimentan de un conector de 8 pines estándar. Por el momento no tenemos un precio recomendado para estos modelos.
