CORSAIR añade LCD a su RL AiO NAUTILUS RS, podrás monitorizar la temperatura de la CPU y otros valores en tiempo real
por Juan Antonio Soto
Cada vez vemos más accesorios que integran pequeñas pantallas LCD para ofrecer monitorización de los principales valores de nuestro PC, los podemos encontrar habitualmente en cajas y en refrigeraciones líquidas. La nueva refrigeración de CORSAIR NAUTILUS RS LCD está basada en la NAUTILUS RS a la que se ha añadido una pantalla LCD en el cabezal para ofrecer una refrigeración líquida AiO más versátil y que ofrece información en tiempo real de algunos valores críticos de tu PC.
Geeknetic CORSAIR añade LCD a su RL AiO NAUTILUS RS, podrás monitorizar la temperatura de la CPU y otros valores en tiempo real 1
Esta nueva versión de la RL AiO CORSAIR NAUTILUS RS LCD añade una pantalla de 2,1 pulgadas en el cabezal, con una resolución de 480 x 480 píxeles y un gran brillo de hasta 600 cd/m2, que admite 16,7 millones de colores. En ella podrás ver en tiempo real la temperatura de la CPU o a que velocidad giran los ventiladores, además podrás añadir animaciones personalizadas o imágenes que den un toque exclusivo a tu PC.
Geeknetic CORSAIR añade LCD a su RL AiO NAUTILUS RS, podrás monitorizar la temperatura de la CPU y otros valores en tiempo real 2
Pantalla de 2,1 pulgadas para conocer la temperatura y otros valores de tu PC
La NAUTILUS RS LCD incluye una bomba de bajo ruido con una placa de cobre para mejorar la transferencia de calor entre la CPU reforzado con el material térmico XTM60 que ya viene preaplicado. Puedes elegir entre dos tamaños de radiador de 240 o 360 mm y además en color blanco o negro.
Geeknetic CORSAIR añade LCD a su RL AiO NAUTILUS RS, podrás monitorizar la temperatura de la CPU y otros valores en tiempo real 3
El radiador cuenta con ventiladores también CORSAIR RS120, que están optimizados para mejorar el rendimiento en un radiador. Estos RS120 ofrecen tecnología CORSAIR AirGuide y cojinetes de cúpula magnética que mejorar el flujo y reducen el nivel de ruido. Los ventiladores cuentan con control PWM, y ofrecen velocidades de hasta 2.100 RPM que permitirán mejores temperaturas con una elevada carga en la CPU.
Geeknetic CORSAIR añade LCD a su RL AiO NAUTILUS RS, podrás monitorizar la temperatura de la CPU y otros valores en tiempo real 4
Radiador de 360 mm o 240 mm con ventiladores CORSAIR RS120 en color blanco o negro
Si tienes una CORSAIR NAUTILUS RS también podrás adquirir un adaptador para añadir esta pantalla LCD a tu RL. Simplemente tendrás que quitar la tapa de la bomba y añadir el kit completo para obtener una actualización con pantalla LCD, sin tener que desmontar el kit de refrigeración.
Actualiza tu NAUTILUS RS añadiendo LCD con el kit disponible
Esta nueva RL con pantalla LCD es compatible con la mayoría de socket de Intel y AMD, incluyendo los actuales. Ya la puedes comprar en la tienda online de CORSAIR, así como en distribuidores autorizados con un precio recomendado de 169,99 euros independientemente del color y para un tamaño de 360 mm de radiador, si quieres la versión de 240 mm baja su precio hasta 149,99 euros. La actualización que añade pantalla LCD para la NAUTILUS RS tiene un coste de 59,99 euros en color blanco o negro.
Geeknetic CORSAIR añade LCD a su RL AiO NAUTILUS RS, podrás monitorizar la temperatura de la CPU y otros valores en tiempo real 5
Os dejamos con las características completas.
Característica
CORSAIR NAUTILUS RS LCD 360 mm
CORSAIR NAUTILUS RS LCD 240 mm
Longitud del producto
396 mm
275 mm
Ancho del producto
125 mm
125 mm
Altura del producto
125 mm
125 mm
Iluminación
Sin RGB
Sin RGB
Garantía
5 años
5 años
Compatibilidad AMD
Ryzen, A-Series
Ryzen, A-Series
Compatibilidad Intel
Core i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron
Control de ventilador
PWM
PWM
Longitud de tubería
450 mm
400 mm
Nivel de ruido
10 – 36 dBA
10 – 36 dBA
Tamaño de radiador
360 mm
240 mm
Compatibilidad de sockets
Intel 1851, 1700, AMD AM5, AM4
Soporte PWM
Sí
Sí
Velocidad del ventilador
2100 RPM
2100 RPM
Material base fría
Cobre
Cobre
Número de ventiladores
3
2
Material del radiador
Aluminio
Aluminio
Peso
2,389 kg
1,818 kg
Flujo de aire
13,3 – 72,8 CFM
13,3 – 72,8 CFM
Modelo de ventilador
RS120
RS120
Presión estática
0,2 – 4,15 mm-H₂O
0,2 – 4,15 mm-H₂O
Comentarios y opiniones sobre: CORSAIR añade LCD a su RL AiO NAUTILUS RS, podrás monitorizar la temperatura de la CPU y otros valores en tiempo real ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
