Este soporte vertical para gráficas de Lian Li  tiene inclinación ajustable y soporta hasta 10 KG
por Antonio Delgado
Lian-Li ha lanzado un nuevo módulo para colocar tarjetas gráficas en vertical en cajas. Denominado Bracket para GPU Multi Direccional, destaca por contar con un mecanismo que permite inclinar la tarjeta en tres ángulos distintos: normal, inclinada hacia delante e inclinada hacia atrás. Además, permite variar la altura de la tarjeta en otros tres niveles.
Geeknetic Este soporte vertical para gráficas de Lian Li  tiene inclinación ajustable y soporta hasta 10 KG  1
Un detalle llamativo es que aguanta tarjetas gráficas de 10 kg, lo que incluye cualquier tarjeta actual, incluyendo los modelos más grandes con varios ventiladores y más de 3 slots.
Geeknetic Este soporte vertical para gráficas de Lian Li  tiene inclinación ajustable y soporta hasta 10 KG  2
Adicionalmente, este módulo cuenta con iluminación ARGB integrada para decorar las tarjetas gráficas con una franja inferior con múltiples LED.
El soporte de Lian Li incluye también un cable riser compatible al 100% con PCI Express 5.0
Otra de las características a tener en cuenta de este "soporte multidireccional" para GPUs en vertical es que incluye su propio cable riser compatible al 100% con el estándar PCI Express 5.0. Naturalmente, es retrocompatible con GPUs y placas PCIe 4.0, PCIe 3.0 y PCIe 2.0, pero al estar pensado específicamente para PCIe 5.0, asegura una transmisión por cable a 32 Gbps por cada línea sin interferencias.
Geeknetic Este soporte vertical para gráficas de Lian Li  tiene inclinación ajustable y soporta hasta 10 KG  3
Está disponible en una variante en color negro y otra en color blanco. Su precio es de 73,60 euros e incluye el mencionado cable riser.
Comentarios y opiniones sobre: Este soporte vertical para gráficas de Lian Li tiene inclinación ajustable y soporta hasta 10 KG ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
