MSI presenta la RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ series, su primera tarjeta con el conector de corriente 12V-2x6 oculto
por Juan Antonio Soto
Durante el pasado Tokyo Games Show 2025, el fabricante chino MSI dejó ver su última apuesta por un interior más limpio de cables, una misteriosa tarjeta MSI RTX con el conector de corriente oculto. Pudimos ver que este modelo estaba basado en la Ventus 3X, pero ahora MSI ha presentado este nuevo modelo que ha denominado Ventus 3X PZ Series. La tarjeta está construida con una GPU NVIDIA RTX 5070 Ti y luce un cada vez más habitual color blanco.
Geeknetic MSI presenta la RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ series, su primera tarjeta con el conector de corriente 12V-2x6 oculto 1
La nueva MSI RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ Series es la primera de MSI con el conector oculto
MSI ha hecho oficial este nuevo modelo RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ Series, cuya particularidad principal es que el conector de corriente está oculto bajo una tapa, y situado de forma más cómoda al final de la tarjeta. Esto evitará principalmente dos problemas con estos conectores 12V-2x6: que se doble más de la cuenta provocando riesgo de quemaduras, y que el cable quede visible y expuesto por mitad de la caja estropeando nuestro limpio y cuidado setup.
Geeknetic MSI presenta la RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ series, su primera tarjeta con el conector de corriente 12V-2x6 oculto 2
El conector de corriente se ha situado al final de la tarjeta, debajo de una tapa imantada
Una tarjeta que cuenta con la filosofía PROJECT ZERO de la marca que mantiene los conectores ocultos y libres de cables a la vista. La tecnología Zero-Trace Power Path mueve los cables de corriente cuidadosamente hasta el final de la tarjeta para llevar la corriente necesaria hasta el conector situado en la misma localización, escondido bajo una tapa que se quita y pone de forma sencilla.
Geeknetic MSI presenta la RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ series, su primera tarjeta con el conector de corriente 12V-2x6 oculto 3
Filosofía PROJECT ZERO en esta nueva MSI RTX VENTUS 3X PZ Series
Por lo demás tenemos una NVIDIA RTX 5070 Ti de MSI con las habituales características que ofrece la marca. Un sistema de refrigeración con ventiladores TORX FAN 5.0, compuesto por 3 ventiladores que tienen las aspas unidas para dirigir mejor el flujo de aire. Disipador de cobre niquelado, con tubos de calor, que maximizan el contacto con la GPU y que además cubren las memorias y VRM para mejorar la temperatura general de la tarjeta gráfica.
Geeknetic MSI presenta la RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ series, su primera tarjeta con el conector de corriente 12V-2x6 oculto 4
Sistema de refrigeración con ventiladores TORX FAN 5.0 y tubos de calor con base de cobre niquelado
MSI quiere ayudarte a construir tu PC con menos cables visibles y de forma sencilla. Además de la MSI RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ Series, el fabricante también ha lanzado una versión con OC de fábrica, estas son las especificaciones completas.
Especificación
VENTUS 3X PZ
VENTUS 3X PZ OC
Nombre comercial
GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ
GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC
Nombre del modelo
G507T-16V3Z
G507T-16V3ZC
GPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
Interfaz
PCI Express® Gen 5
PCI Express® Gen 5
Frecuencia del núcleo (Extreme Performance)
2467 MHz (MSI Center)
2497 MHz (MSI Center)
Frecuencia Boost
2452 MHz
2482 MHz
Núcleos CUDA®
8960
8960
Velocidad de memoria
28 Gbps
28 Gbps
Memoria
16 GB GDDR7
16 GB GDDR7
Bus de memoria
256 bits
256 bits
Salidas de vídeo
3 × DisplayPort 2.1b
1 × HDMI™ 2.1b (hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC, VRR, HDR)
Compatibilidad HDCP
Sí
Sí
Consumo de energía
300 W
300 W
Conectores de alimentación
1 × 16 pines (ATX 3.1 recomendado)
Fuente de alimentación recomendada
750 W
750 W
Dimensiones (mm)
303 × 121 × 49
303 × 121 × 49
Peso (tarjeta / paquete)
1077 g / 1555 g
1077 g / 1555 g
Compatibilidad DirectX
12 Ultimate
12 Ultimate
Compatibilidad OpenGL
4.6
4.6
Máx. pantallas
4
4
Tecnología G-SYNC®
Compatible
Compatible
Resolución máxima digital
7680 × 4320 (8K)
7680 × 4320 (8K)
Comentarios y opiniones sobre: MSI presenta la RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ series, su primera tarjeta con el conector de corriente 12V-2x6 oculto ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
