MONTECH lanza sus nuevas RL AiO LightFlow ARGB con radiadores de 240 y 360 mm
por Antonio Delgado Actualizado: 13/10/2025
MONTECH, fabricante taiwanés cuyos productos hemos analizado alguna vez,  ha anunciado nuevas refrigeraciones líquidas todo en uno o "AiO" para ampliar su catálogo ya existente.
Las nuevas MONTECH LightFlow ARGB llegan en dos formatos, o bien con radiador de 240 mm o bien en su versión de 360 mm, cada una de ellas disponible en color blanco o negro y decoradas con la iluminación ARGB que integran los ventiladores (dos o tres de 120 mm), y también la propia carcasa del bloque de CPU. Este bloque, además, hace un efecto de espejo infinito.
Geeknetic MONTECH lanza sus nuevas RL AiO LightFlow ARGB con radiadores de 240 y 360 mm 1
Bajo ese bloque, las MONTECH LightFlow ARGB esconden una bomba de agua que gira a 3.100 RPM, junto a ella, unos ventiladores de 120 mm empujan 78,63 CFM de flujo de aire con una presión estática de 2.39 mmH2O. Todo ello con un nivel de ruido máximo de 34,3 dBA. Van colocados sobre un radiador de 27 mm de grosor, al que suman 25 mm.
Con este lanzamiento, MONTECH amplía a dos sus familias de refrigeraciones líquidas AiO. Estos modelos soportan las últimas plataformas AMD AM4 y AM5, además de Intel LGA1700 y LGA1851. Su precio rondará los 60 euros.
Geeknetic MONTECH lanza sus nuevas RL AiO LightFlow ARGB con radiadores de 240 y 360 mm 2
Especificaciones técnicas de las MONTECH LightFlow ARGB
Especificación LightFlow ARGB 360 LightFlow ARGB 240
Socket CPU — Intel LGA 1700 / 1851 LGA 1700 / 1851
Socket CPU — AMD AM4 / AM5 AM4 / AM5
Longitud del tubo 400 mm 400 mm
Color Negro / Blanco Negro / Blanco
Radiador
Dimensiones 397 × 120 × 27 mm 277 × 120 × 27 mm
Material Aluminio Aluminio
Bomba
Dimensiones Φ66.9 × H56.0 mm Φ66.9 × H56.0 mm
Velocidad 3100 RPM ±10% 3100 RPM ±10%
Nivel de ruido (máx.) 28 dBA 28 dBA
Conector PWM 4 pines PWM 4 pines
Tensión nominal 12V DC 12V DC
Corriente nominal 0.3 A 0.3 A
Consumo 3.6 W 3.6 W
Ventilador
Ventiladores incluidos 3 unidades 2 unidades
Dimensiones 120 × 120 × 25 mm 120 × 120 × 25 mm
Rodamiento FDB FDB
Velocidad 600–2000 RPM ±10% 600–2000 RPM ±10%
Flujo de aire (máx.) 78.73 CFM 78.73 CFM
Presión estática (máx.) 2.39 mmH₂O 2.39 mmH₂O
Nivel de ruido (máx.) 34.3 dBA 34.3 dBA
Corriente nominal 0.25 A 0.25 A
Consumo 3.0 W 3.0 W
RGB Bomba
Tipo ARGB ARGB
Conector 5V 3 pines 5V 3 pines
Corriente nominal 0.36 A 0.36 A
Consumo 1.8 W 1.8 W
RGB Ventilador
Tipo ARGB ARGB
Corriente nominal 0.405 A 0.405 A
Consumo 2.025 W 2.025 W
EAN 4710562745160 / 4710562749571 4710562743876 / 4710562746846
Garantía 6 años 6 años
Comentarios y opiniones sobre: MONTECH lanza sus nuevas RL AiO LightFlow ARGB con radiadores de 240 y 360 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
