Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil
por Juan Antonio Soto
Para ofrecer más opciones a los usuarios que quieren comprar un portátil para juegos, GIGABYTE ha anunciado la disponibilidad de dos modelos que se añaden a su gama de portátiles GAMING, los A16 Pro y los A18. Una gama que ofrece portátiles para jugadores manteniendo un perfil y peso más contenidos, con opciones de GPU hasta una NVIDIA RTX 5080 y la ayuda de agentes de IA de la mano de GiMATE.
Geeknetic Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil 1
Nuevos portátiles GAMING A16 PRO y A18 de GIGABYTE
Un diseño delgado y ligero estos portátiles que son válidos para jugadores y creadores de contenido, ya que también son compatibles con los drivers NVIDIA Studio. Esto añade tecnologías como DLSS 4 a juegos y tus creaciones, así como servicios NIM de NVIDIA y el exclusivo agente de IA de GIGABYTE para que puedas controlar las opciones de tu portátil con tu voz. Con GiMATE podrás controlar la privacidad, las opciones de energía e incluso la velocidad de los ventiladores, una función disponible con comandos naturales de voz.
Geeknetic Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil 2
NVIDIA Studio, DLSS 4 y el asistente de IA GiMATE
Pantallas de 16 y 18 pulgadas con resolución WQXGA y una tasa de refresco ideal para jugadores de 165 Hz. También vienen con compatibilidad con Dolby Atmos y audio espacial junto con un nuevo teclado que ofrece 1,7 mm de recorrido. Para que puedas ahorrar energía cuando no uses la GPU, incluyen un MUX con el que podrás cambiar entre la GPU dedicada e integrada sobre la marcha.
Geeknetic Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil 3
Nuevo teclado que ofrece 1,7 mm de recorrido
El nuevo GIGABYTE A16 Pro es un portátil para los usuarios que demandan potencia en un tamaño más contenido de 16 pulgadas. Un portátil que ofrece bisagra de 180 grados para mayor versatilidad, dentro de una carcasa de solo 20 mm de grosor y 2,3 kilos de peso. A pesar de sus medidas y peso este GIGABYTE A16 Pro viene con una gráfica dedicada de hasta 115 W. Incluye el sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity Ex y ventiladores Frost con 158 aspas asimétricas.
Geeknetic Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil 4
Opciones de gráficos dedicados de hasta 115 W
Para los que necesitan un mayor tamaño de pantalla está el GIGABYTE A18, con 18 pulgadas, pero que también mantiene los 20 mm de grosor con un peso que sube hasta los 2,8 kilos. Un portátil con una mayor área de pantalla para jugadores y creadores que demandan portátiles con pantallas de mayor tamaño.
Geeknetic Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil 5
Si quieres mayor pantalla tienes el GIGABYTE GAMING A18
En ambos modelos puedes encontrar carga PD. 3.0 compatible con carga rápida que te ofrecerá batería para todo el día. Estas son sus especificaciones técnicas al completo.
Geeknetic Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil 6
Categoría
GIGABYTE GAMING A16 PRO DXH
GIGABYTE GAMING A16 PRO DYH
Sistema Operativo (OS)
Windows 11 Pro (GIGABYTE recomienda Windows 11 Pro para empresas)Windows 11 HomeUEFI Shell OS
Procesador (CPU)
Intel® Core™ 7 240H (24 MB caché, hasta 5.2 GHz, 10 núcleos, 16 hilos)
Gráficos (GPU)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU
Memoria de vídeo (VRAM)
12 GB GDDR7
16 GB GDDR7
Pantalla (Display)
16" (16:10) IPS WQXGA (2560×1600) 165 Hz, 3 ms, 100 % sRGB, 400 nits (típico)
MUX Switch
Sí
Sí
Memoria del sistema (RAM)
32 GB LPDDR5x 5600 MHz
Almacenamiento (Storage)
2 × PCIe Gen4x4 M.2 slotsHasta 4 TB PCIe NVMe™ M.2 SSD
Teclado (Keyboard Type)
RGB de 1 zona, recorrido de tecla de 1.7 mm
Puertos (I/O Port)
Lado izquierdo:1 × DC-in1 × RJ-451 × HDMI 2.11 × USB-A 3.2 Gen11 × USB-C 3.2 Gen1 (DisplayPort™ 1.4 + Power Delivery 3.0)
Lado derecho:1 × USB-A 3.2 Gen11 × USB-A 2.01 × Jack 3.5 mm (mic/auriculares)
Audio
2 × altavoces 2 W Micrófono integrado Dolby Atmos®
Comunicaciones (Wireless / LAN / BT)
Wi-Fi 6E (802.11ax 2×2)LAN 1 GBluetooth v5.2
Cámara web (Webcam)
FHD 1080p IR Webcam Micrófonos integrados
Seguridad (Security)
TPM basado en firmware (Intel® PTT)
Batería (Battery)
Li-Polymer 76 Wh
Li-Polymer 76 Wh
Adaptador (Adapter)
240 W AC Adapter
240 W AC Adapter
Dimensiones (An × Pr × Al)
358.3 × 262.5 × 19.45 ~ 22.99 mm
Peso (Weight)
~ 2.3 kg
~ 2.3 kg
Color
Titanium Black
Titanium Black
GIGABYTE GAMING A18
Categoría
GIGABYTE GAMING A18 3TH
GIGABYTE GAMING A18 3VH
Procesador (CPU)
AMD Ryzen™ 7 260 (16 MB caché, hasta 5.1 GHz, 8 núcleos, 16 hilos)
Gráficos (GPU)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU
8 GB GDDR7
8 GB GDDR7
Pantalla (Display)
18" (16:10) hasta IPS WQXGA (2560×1600) 165 Hz, 3 ms, DCI-P3 100 %, 300 nits (típico)
MUX Switch
Sí
Sí
Hasta 64 GB DDR5 5600 MHz2 × ranuras SO-DIMM para expansión
1 × PCIe Gen4x4 M.2 slot1 × PCIe Gen4x2 M.2 slotHasta 4 TB PCIe NVMe™ M.2 SSD
Retroiluminado RGB de 1 zona, recorrido de tecla hasta 1.7 mm
Puertos (I/O Port)
Lado izquierdo:1 × DC-in1 × RJ-451 × HDMI 2.11 × USB-A 3.2 Gen11 × USB-C USB4 (DisplayPort™ 1.4 + Power Delivery 3.0)
Audio
2 × altavoces 2 W Micrófono incorporado Dolby Atmos®
Wi-Fi 6E (802.11ax 2×2) LAN 1 Gbps Bluetooth v5.2
Cámara web (Webcam)
FHD (1080p) IR WebcamMicrófonos integrados
Batería (Battery)
Li-Polymer 76 Wh
Li-Polymer 76 Wh
Adaptador (Adapter)
150 W AC Adapter
150 W AC Adapter
403.68 × 293.4 × 20 ~ 24.99 mm
Peso (Weight)
~ 2.8 kg*
~ 2.8 kg*
Color
Black Steel
Black Steel
Comentarios y opiniones sobre: Nuevos portátiles GIGABYTE GAMING A16 PRO y A18, con pantallas de hasta 18 pulgadas y solo 20 mm de perfil ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
