ID-Cooling presenta las nuevas FX360 LCD, LCD PE y TD: refrigeración líquida de 360 mm con pantalla integrada, bomba Gen 7 Pro y montaje simplificado
por Manuel Naranjo Actualizado: 09/11/2025
La nueva familia de AIO de ID-Cooling no va de inventarse una categoría, sino de afinar donde muchos fabricantes flojean: rendimiento sólido, montaje razonable, información clara en pantalla y un precio que no se despega del contexto del equipo.
Las FX360 LCD, FX360 LCD PE y FX360 TD nacen para el usuario que ya se ha cansado de disipadores “gaming” que son todo anillo ARGB y luego hacen ruido, montan mal o no aguantan una CPU caliente durante más de diez minutos seguidos. Aquí la estética suma, pero no manda.
La base común es clara: radiador de 360 mm, bloque de cobre, tubos mallados, bomba Gen 7 Pro a 2900 RPM con rodamiento cerámico, control PWM y diseño interno ajustado para reducir turbulencias y ruido. Es decir, un conjunto pensado para mantener CPUs actuales de gama media-alta bajo control sin necesidad de irse a soluciones exóticas.
FX360 LCD / LCD PE: pantalla bien usada y ventiladores con intención
En la FX360 LCD, la pantalla de 1,48” no es puro postureo si se configura con cabeza. Poder ver temperaturas, carga o animaciones propias en la bomba libera de overlays en pantalla y da contexto rápido de un vistazo al interior. La gracia está en que ID-Cooling no se limita al gif simpático: el software permite mostrar métricas útiles sin volverse una suite pesada ni depender de mil perfiles opacos.
La variante LCD PE apunta un poco más arriba: cambia a ventiladores AP-120-K, con más presión y flujo, orientados a montar esta líquida con CPUs con TDP altos u overclock moderado. La LCD “normal” se queda con los AS-120 V2 ARGB, más equilibrados en ruido y estética. El matiz es interesante: ID-Cooling segmenta por uso, no solo por añadir LEDs. Quien quiera algo más agresivo tiene la PE; quien prioriza silencio y look RGB, la LCD estándar.
Lo relevante es que la pantalla y el ARGB no están tapando carencias estructurales. El diseño parte de una base conocida y probada de la marca, aquí pulida con mejor bomba y ventiladores sensatos.
Geeknetic ID-Cooling presenta las nuevas FX360 LCD, LCD PE y TD: refrigeración líquida de 360 mm con pantalla integrada, bomba Gen 7 Pro y montaje simplificado 1
FX360 TD: misma plataforma, menos artificio, dato clave siempre visible
La FX360 TD responde a un perfil muy concreto de usuario: el que quiere saber a cuánto está su CPU sin montar una mini TV sobre el bloque. La pantalla digital se centra en la temperatura en tiempo real, con una app ligera conectada por USB 2.0 interno. Nada de ecosistema invasivo ni cien procesos en segundo plano.
Comparte ventiladores AS-120 V2 ARGB y la misma bomba Gen 7 Pro, así que en la práctica rinde como la FX360 LCD, pero con una aproximación más sobria y, previsiblemente, algo más ajustada en precio. Es el modelo lógico para equipos donde el cristal lateral no es un escaparate, sino una ventana de servicio.
Ruido, bomba y detalles invisibles: donde se nota el trabajo fino
Más allá de los anuncios, la clave está en cómo se comportan tras horas de carga. La bomba Gen 7 Pro con rodamientos cerámicos, PWM real y diseño revisado de puertos de inyección apunta a un objetivo concreto: flujo estable, vibraciones contenidas y menos ruido hidráulico, ese murmullo grave que delata muchas AIO baratas.
Si lo cruzamos con ventiladores de 120 mm con rango amplio (desde bajas RPM silenciosas hasta un techo razonable para disipar picos), el planteamiento es coherente: el usuario puede dejar una curva suave en BIOS y olvidarse. No es un kit pensado solo para benchmarks de cinco minutos, sino para convivir con él en un despacho o habitación sin acabar harto del zumbido.
Aquí encaja también el movimiento de ID-Cooling en cuanto a relación calidad-precio. No compite con las AIO con pantallas 2K y marcos de aluminio macizo; va a por el terreno donde cada euro extra tiene que justificar algo tangible.
Geeknetic ID-Cooling presenta las nuevas FX360 LCD, LCD PE y TD: refrigeración líquida de 360 mm con pantalla integrada, bomba Gen 7 Pro y montaje simplificado 2
Montaje: X25, preaplicada y menos drama del habitual
La parte de instalación suele ser donde muchos buenos productos pierden puntos. En la serie FX360, el kit X25 simplifica bastante la película: backplate y soporte en una pieza sólida, separadores que no arañan la placa y menos piezas sueltas bailando mientras intentas sujetar el bloque con una mano.
La pasta térmica FROST X45 preaplicada está bien pensada para el público objetivo: reduce margen de error, ensucias menos y tardas menos. Quien ya tenga su pasta favorita puede limpiarla en un minuto; quien no quiera complicarse, atornilla y listo.
Este enfoque encaja tanto para el que monta su primer PC como para el que arma varios equipos al año y agradece no pelearse con diseños innecesariamente rebuscados.
La lectura de conjunto es bastante nítida: misma base técnica, tres formas de entenderla.
  • FX360 LCD PE, para quien quiere un 360 “serio”, con pantalla y ventiladores con margen extra.
  • FX360 LCD, para builds vistosas que priorizan equilibrio entre estética y silencio.
  • FX360 TD, para usuarios que valoran el dato y la funcionalidad por encima del espectáculo.
No son AIO revolucionarias, pero sí reflejan una tendencia interesante: menos ruido de marketing, más pequeños aciertos en ergonomía, control, montaje y gestión de ruido. Justo lo que marca la diferencia cuando el equipo deja de ser una foto y se convierte en algo que tienes encendido todos los días.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ID-Cooling presenta las nuevas FX360 LCD, LCD PE y TD: refrigeración líquida de 360 mm con pantalla integrada, bomba Gen 7 Pro y montaje simplificado ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
