Nueva RL AiO Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, con cuádruple pantalla LCD en el cabezal
por Juan Antonio Soto
Hoy mismo hemos conocido como Noctua ha anunciado que sus disipadores para LGA 1700 y LGA 1851 son compatibles con los próximos LGA 1954. Una noticia que también nos dejó Thermaltake en el manual de una de sus RL que aún no había sido anunciada la MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync. El fabricante ya ha hecho oficial esta nueva y peculiar refrigeración líquida, que se caracteriza por contar con un cabezal en forma de cubo que incluye no una, sino cuatro pantallas LCD.
Geeknetic Nueva RL AiO Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, con cuádruple pantalla LCD en el cabezal 1
La Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync cuenta con 4 pantallas en su cabezal
Esta peculiar RL no cuenta con una pantalla LCD en el cabezal como hemos visto en otras soluciones, sino con 4 pantallas que forman un cubo para componer efectos de gráficos y vídeos peculiares. Cada una de las 4 pantallas tiene una resolución de 720 x 720 puntos y pueden funcionar de forma independiente o fusionarse para crear efectos divertidos que podrás visionar desde diferentes ángulos. Podrás añadir mediante su software fotos o vídeos en los formatos más populares, además que incluye una colección de fondos dinámicos aprovechando este peculiar formato Quad-LCD.
Geeknetic Nueva RL AiO Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, con cuádruple pantalla LCD en el cabezal 2
Las cuantro pantallas pueden funcionar independientes o fusionarse
Pero además de este sistema de pantallas, la refrigeración líquida de Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync también ofrece un gran rendimiento térmico. Cuenta con un radiador de 360 mm que incluye 3 ventiladores SWAFAN EX12 con iluminación RGB, que además tienen diseño de aspas intercambiables y reversibles para una configuración push o pull, con conectores magnéticos MagForce 2.0. Funcionan con unan velocidad de hasta 2.000 RPM para una fuerte presión minimizando el nivel de ruido.
Geeknetic Nueva RL AiO Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, con cuádruple pantalla LCD en el cabezal 3
Ventiladores SWAFAN EX12 con aspas reversibles y conectores magnéticos
El radiador cuenta con un grosor de 27 mm y cámara de cobre de 20 mm, conectado a una bomba en el cabezal con base de cobre pulido. Esto permite una transferencia de calor mejorada, y una refrigeración del líquido más rápida que permitirá mantener a buena temperatura las CPUs más potentes. El cabezal también ofrece ventilación para los VRM, con un ventilador integrado que gira a 3.500 RPM, que también ofrecerá mejor temperatura en otros componentes críticos.
Geeknetic Nueva RL AiO Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, con cuádruple pantalla LCD en el cabezal 4
Radiador de 27 mm, base de cobre pulido y ventilador para los VRM
Podrás crear divertidos y únicos efectos visuales con la iluminación RGB, así como con las pantallas del cabeza, ya que es compatible con los principales softwares de fabricantes de placas base del mercado. La nueva Thermaltake MINECUBE 360 está disponible también en una exclusiva edición Snow de color blanco.
Geeknetic Nueva RL AiO Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, con cuádruple pantalla LCD en el cabezal 5
Os dejamos las especificaciones completas de esta nueva RL de Thermaltake.
Bomba (Pump)
  • Velocidad del motor: PWM 1500 ~ 3300 RPM
  • Voltaje nominal: 12 V
  • Corriente nominal: 0,43 A
  • Potencia de entrada: 5,16 W
Ventilador de la bomba (Pump Fan)
  • Velocidad del ventilador: 3500 RPM
  • Corriente nominal: 0,06 A
  • Potencia de entrada: 0,72 W
  • Nivel de ruido: 20 dB(A)
  • Flujo de aire: 6,8 CFM
  • Presión estática: 1,5 mmH₂O
Pantalla del bloque CPU
  • Voltaje nominal: 5 V
  • Corriente nominal: 1,2 A
  • Potencia de entrada: 6 W
  • Tipo de pantalla: TFT-LCD 3,95" × 4
  • Resolución: 720 × 720 px (RGB)
Compatibilidad de la pantalla
  • Interfaz: Micro USB → USB (9 pines)
  • Sistema compatible: Windows 10 / Windows 11
Bloque de agua (Water Block)
  • Material: Cobre
Ventiladores
  • Dimensiones: 120 × 120 × 25 mm
  • Velocidad: PWM 500 ~ 2000 RPM
  • Voltaje nominal: 12 V / 5 V
  • Corriente nominal (por ventilador): 0,27 A & 0,72 A
  • Potencia de entrada (por ventilador): 3,24 W & 3,6 W
Flujo de aire
  • Aspas estándar: 57,11 CFM
  • Aspas reversibles: 56,26 CFM
Presión estática
  • Aspas estándar: 2,39 mmH₂O
  • Aspas reversibles: 2,02 mmH₂O
Nivel de ruido
  • Aspas estándar: 30,6 dB(A)
  • Aspas reversibles: 32,5 dB(A)
Tubos
  • Longitud: 460 mm
  • Material: Goma
Radiador
  • Dimensiones: 396 × 120 × 27 mm
  • Material: Aluminio
Compatibilidad
Sockets de CPU compatibles
  • Intel:
    LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1954 / 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150
  • AMD:
    AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1
TDP soportado
  • 360 W
Comentarios y opiniones sobre: Nueva RL AiO Thermaltake MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync, con cuádruple pantalla LCD en el cabezal ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
