Los rumores sitúan en 699 dólares el precio de la próxima Steam Machine
por Juan Antonio Soto
Valve ha presentado nuevo hardware de cara a un lanzamiento a inicios del 2026. Concretamente se han dejado ver las nuevas gafas Steam Frame, un set VR que pretende rivalizar con las Meta Quest. El nuevo Steam Controller, un rediseñado mando que parece esta vez ha calado mejor entre el público. Pero la que verdaderamente está dando que hablar es la futura Steam Machine, una nueva consola de juegos para tu salón donde su precio puede ser clave para cosechar un rotundo éxito.
Se rumorea que la Steam Machine puede costar como un PC gaming similar
Por el momento Valve ha desvelado las características de este simpático cubo que encaja perfectamente en muchos salones. El cubo tiene un hardware compuesto por una CPU con 6 núcleos Zen 4 y una GPU de 28 CUs RDNA 3. Una configuración que ha dado lugar a rumores de un precio rondando los 1.000 dólares, ya que los comentarios fueron que su precio estaría al nivel de un PC similar para juegos competitivos. Pero Linus Tech Tips ha decidido construir un PC con hardware similar para sumar los precios de los componentes, el resultado ha sido sorprendente.
El precio de un PC con componentes similares es de poco más de 900 dólares
Linus ha elegido un AMD Ryzen 5 8400F, junto con una placa base con chipset B650 de ASRock. Como gráfica ha elegido una AMD Radeon RX 6600 también de ASRock, que cuenta con esta configuración de núcleos RDNA 3 y 8 GB de VRAM. A esto ha acompañado de 16 GB de RAM Crucial a 5.600 MT/s y un SSD Kingston de 500 GB con una fuente de alimentación de 550 W de Seasonic. El conjunto de hardware no ha llegado a los 1.000 dólares, aunque se ha quedado en tan solo 90 menos, con un total de 910 dólares para este conjunto de piezas.
Geeknetic Los rumores sitúan en 699 dólares el precio de la próxima Steam Machine 1
Un AMD Ryzen 8400F y una Radeon RX 6600 son las piezas clave
Pero este precio puede verse recortado al eliminar ciertas características que hacen encarecer un PC de sobremesa, aunque tenga una configuración similar. Un procesador y GPU personalizadas integrados en una misma PC puede hacer rebajar el precio, también comprar al por mayor otros elementos como los discos SSD y la memoria unificada. Si hacemos caso al mínimo histórico la configuración se puede rebajar hasta los 600 dólares aproximadamente.
Un precio ideal, teniendo en cuenta su hardware, sería de 699 dólares
Esto puede dejar un precio aproximado para la Steam Machine de 699 dólares, un precio mucho más acorde y atractivo que comprar un PC de salón para ejecutar SteamOS. De cualquier forma, este anuncio ha sido anterior a todo el lío de precios con las memorias, tanto DRAM como NAND Flash. La Steam Machine no se libra de esto, ya que hace uso de memoria RAM para la DDR5 y Flash para otros componentes como el disco SSD. Un lío que seguro repercute en su lanzamiento de cara a inicio del 2026, quizá no anunciar su precio recomendado ahora ha tenido algo que ver con esta tendencia al alza en el mercado de las memorias.
El precio de la Steam Machine puede verse afectado por la escasez de memorias actual
Parece que no tendemos más información hasta que Valve decida poner a la venta este nuevo conjunto de hardware. Según la propia compañía, se pondrán a la venta a inicios del 2026, pero los analistas no auguran una mejora en la escasez de memoria para el próximo año. Veremos que nos tiene preparados Valve en cuanto a precios con esta nueva Steam Machine. Mientras tanto os dejamos las características completas para que os hagáis una idea de su hardware, y así poder construir un presupuesto de un PC similar.
CPU
  • AMD semipersonalizado
  • Arquitectura Zen 4
  • 6 núcleos / 12 hilos
  • Frecuencia de hasta 4,8 GHz
  • TDP: 30 W
GPU
  • GPU semipersonalizada AMD con arquitectura RDNA 3
  • 28 Compute Units (CU)
  • Frecuencia sostenida de hasta 2,45 GHz
  • TDP: 110 W
Memoria
  • 16 GB DDR5 (RAM del sistema)
  • 8 GB GDDR6 (VRAM dedicada de la GPU)
Alimentación
  • Fuente de alimentación interna
  • Entrada AC 110–240 V
Almacenamiento
  • Dos modelos:
    • SSD NVMe 512 GB
    • SSD NVMe 2 TB
  • Ranura para tarjetas microSD de alta velocidad
Conectividad inalámbrica
  • Wi-Fi 6E (2×2)
  • Bluetooth 5.3
  • Receptor integrado 2.4 GHz para el Steam Controller
Puertos y conexiones
Vídeo
  • DisplayPort 1.4
    • 4K @ 240 Hz
    • 8K @ 60 Hz
    • Compatible con HDR, FreeSync y daisy chain
  • HDMI 2.0
    • 4K @ 120 Hz
    • Compatible con HDR, FreeSync y CEC
USB
  • 2× USB-A 3.2 Gen 1 (frontal)
  • 2× USB-A 2.0 (trasero)
  • 1× USB-C 3.2 Gen 2 (trasero)
Red
  • Gigabit Ethernet
Iluminación
  • Tira LED con 17 LEDs RGB configurables individualmente
Tamaño y peso
  • Altura: 152 mm (148 mm sin patas)
  • Largo: 162,4 mm
  • Ancho: 156 mm
  • Peso: 2,6 kg
Software
  • Sistema operativo: SteamOS 3 (basado en Arch Linux)
  • Entorno de escritorio: KDE Plasma
Comentarios y opiniones sobre: Los rumores sitúan en 699 dólares el precio de la próxima Steam Machine ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
