Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros
por David Pérez
Hay usuarios que prefieren una disipación por aire, y que además necesitan un gran poder de refrigeración. Para satisfacer esta demanda los fabricantes lanzan disipadores con grandes capacidades de disipación, como el caso de be quiet! y su nueva gama Dark Rock 6 Series. El fabricante alemán ha dado a conocer sus dos nuevas incorporaciones, el Dark Rock Pro 6 y Dark Rock 6, con un diseño completamente nuevo y una mejora significativa en el rendimiento.
Geeknetic Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros 1
Mejoras en rendimiento y compatibilidad para la nueva generación
Los nuevos disipadores ofrecen un mejor rendimiento que las pasadas generaciones, gracias a la optimización de los tubos de calor y el disipador. Además, incorporan nuevas funciones que facilitarán su instalación y uso, ampliando la compatibilidad con un mayor número de placas base y módulos de RAM de gama alta. Todo ello con el funcionamiento que caracteriza y da nombre a la marca, un funcionamiento silencioso.
Geeknetic Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros 2
Modo semipasivo y funcionamiento silencioso como clave
Este silencio se obtiene en parte a su nuevo modo semipasivo, un modo con parada completa del ventilador para un funcionamiento totalmente silencioso. Además de este modo, también es ideal para sistemas de alto rendimiento como ordenadores gaming, creación de contenido y pequeños servidores domésticos.
Dark Rock Pro 6: doble ventilador y máximo rendimiento
El Dark Rock Pro 6 cuenta con dos ventiladores Silent Wing de diseño personalizado, uno con 135 mm y otro con 120 mm. En conjunto ofrecen un funcionamiento para un flujo de aire superior manteniendo un nivel de ruido bajo. El ventilador frontal cuenta con altura ajustable con un sistema de rieles para mayor compatibilidad con la memoria RAM y los disipadores de los VRM.
Geeknetic Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros 3
Cuenta con un sistema de 7 tubos de calor que llevan el calor a las aletas del disipador, que como hemos contado están optimizadas para ofrecer el máximo rendimiento incluso en sistemas exigentes.
También se ha simplificado la instalación con un sistema de montaje sencillo del disipador y los ventiladores, manteniendo un aspecto elegante con un revestimiento en negro con partículas de cerámica y una cubierta superior en aluminio cepillado. Incluso este Dark Rock Pro 6 es compatible con pasta térmica de metal líquido y una garantía de hasta 3 años del fabricante.
Geeknetic Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros 4
Dark Rock 6: diseño más compacto con alto rendimiento
El Dark Rock 6 tiene un diseño más compacto, también con un diseño que lo hace inaudible en su funcionamiento. Tiene un diseño completamente renovado, que ha llegado para sustituir al Dark Rock 5 y al Dark Rock Slim. Aquí encontramos un sistema de 6 tubos de calor de alto rendimiento que llevan este calor hasta las aletas del disipador.
Geeknetic Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros 5
El Dark Rock cuenta con un ventilador de 135 mm de diseño personalizado be quiet! Silent Wing. Este modelo también ha recibido el sistema de raíles para ajustar la altura del ventilador y hacerlo más versátil a la hora de instalarlo en placas base con disipadores de VRM más altos y módulos de RAM modernos. Este modelo más compacto también ha heredado el modo semipasivo para una parada completa de ventiladores, y así ofrecer un entorno mucho más silencioso.
Geeknetic Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros 6
Diseño premium y disponibilidad en mayo
En cuanto al diseño también son muy parecidos, con un revestimiento negro con partículas cerámicas, una cubierta superior magnética de aluminio cepillado, que también cuenta con el logo de la marca. En este modelo el fabricante también ofrece 3 años de garantía.
be quiet! tendrá en tiendas estos dos modelos el próximo 19 de mayo, con un precio recomendado de 109,90 euros para el modelo Dark Rock Pro 6 y 89,90 euros para el Dark Rock 6.
Os dejamos las especificaciones completas de ambos modelos.
General
Especificación
Dark Rock Pro 6
Dark Rock 6
TDP (W)
300 W
220 W
Color
Negro
Dimensiones (mm)
147 x 140 x 169
102,4 x 139 x 162
Peso
1,34 kg
1,01 kg
Compatibilidad Intel
1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
Compatibilidad AMD
AM5 / AM4
AM5 / AM4
Ruido (dB(A)) 50/75/100%
7,5 / 20,2 / 32,4
11,9 / 23,2 / 31,1
Número de ventiladores
2
1
Iluminación
No
No
Disipador
Especificación
Dark Rock Pro 6
Dark Rock 6
Dimensiones disipador (mm)
122 x 140 x 169
77,4 x 139 x 162
Material aletas
Aluminio
Aluminio
Tratamiento
Recubrimiento cerámico
Base
Cobre niquelado
Cobre niquelado
Superficie CPU
Mecanizado CNC
Mecanizado CNC
Heatpipes
7 x 6 mm
6 x 6 mm
Ventiladores
Especificación
Dark Rock Pro 6
Dark Rock 6
Modelo
120 mm + 135 mm Silent Wings PWM
Velocidad máx.
2000 / 1900 RPM
2000 RPM
Flujo de aire
79,48 CFM / 135,04 m³/h
52,94 CFM / 89,95 m³/h
Presión de aire
2,5 / 2,25 mmH2O
2,48 mmH2O
Rodamiento
Fluid Dynamic Bearing
Motor
6 polos
6 polos
Consumo
2,4 / 4,8 W
4,8 W
Conector
4-pin PWM
4-pin PWM
Vida útil
300.000 h
300.000 h
Extras y accesorios
Especificación
Dark Rock Pro 6
Dark Rock 6
Pasta térmica
Incluida
Incluida
Kit de montaje
Intel & AMD
Intel & AMD
Destornillador
Sí
Sí
Y-Cable
Sí
No
Idiomas manual
CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW
Certificaciones y servicio
Especificación
Dark Rock Pro 6
Dark Rock 6
Certificaciones
CE, UKCA, UL, RCM
CE, UKCA, UL, RCM
RoHS / WEEE / Triman
Sí
Sí
Garantía
3 años
3 años
Modelo
Precio recomendado
Dark Rock Pro 6
109,90 €
Dark Rock 6
89,90 €
Redactor del Artículo: David Pérez
David Pérez
Soy estudiante de Ingeniería Informática, actualmente en realizando el proyecto de fin de grado. Siempre tuve debilidad por el gaming y el hardware. Me encanta trastear por lo que en mi tiempo libre hago modding a mis PCs y a los de mis amigos para luego llevarlos a LAN Partys.
Comentarios y opiniones sobre: Los be quiet! Dark Rock 6 llegan el 19 de mayo desde 89,90 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
