Lian Li lanza la HydroShift II OLED Curved 360 con pantalla curva 2K motorizada y versiones desde 279,99 euros
por Edgar Otero
Lian Li ha presentado la HydroShift II OLED Curved 360, una nueva refrigeración líquida todo en uno que apuesta por el impacto visual sin dejar de lado el enfoque práctico. El elemento más llamativo del conjunto es una pantalla OLED curva de 6,67 pulgadas con resolución 2K, montada sobre un sistema motorizado de doble eje que permite ajustar su posición desde software para mejorar la visibilidad del contenido.
La compañía sitúa este modelo dentro de su línea HydroShift, manteniendo una estética muy limpia alrededor del socket de la CPU. Para ello, Lian Li vuelve a recurrir a tuberías laterales, cableado oculto y rutas ajustables para los tubos, una solución con la que intenta reducir el desorden visual en el interior del equipo. A eso se suma un radiador de 360 mm con un grosor de solo 24 mm, pensado para facilitar la compatibilidad con más cajas.
La pantalla integrada ofrece una resolución de 2288 x 1048 píxeles, brillo de hasta 500 nits y una tira ARGB difusa. Según Lian Li, marca conocida por muchos otros componentes, puede mostrar diseños a pantalla completa, vista partida, triple división, monitorización del sistema, reloj en modo apagado e incluso funcionar como pantalla secundaria. Todo se gestiona desde L-Connect 3, el software de la marca, que también permite controlar la inclinación de hasta 45 grados y el ajuste vertical del panel.
Geeknetic Lian Li lanza la HydroShift II OLED Curved 360 con pantalla curva 2K motorizada y versiones desde 279,99 euros 1
Otro de los detalles singulares del diseño es el sistema de fijación de la pantalla. El módulo utiliza un anclaje magnético con conector pogo-pin, lo que permite retirarlo o colocarlo con menos manipulación directa y sin complicar el montaje. En la práctica, esto busca reducir riesgos durante la instalación, el mantenimiento o el transporte del PC.
Versiones, ventiladores y precios de la nueva HydroShift II OLED Curved 360
Lian Li comercializará esta AIO en tres variantes. La HydroShift II OLED Curved 360TL incorpora ventiladores UNI FAN TL FLEX, con aspas LCP y hasta 2600 RPM. La versión 360P28 monta ventiladores UNI FAN P28 V2, orientados a mayor flujo y presión estática, con velocidades de hasta 3000 RPM. También habrá una edición fanless, pensada para quienes prefieran instalar sus propios ventiladores.
La bomba también añade un modo Turbo que puede elevar su velocidad hasta 2800 RPM para aumentar el caudal del líquido cuando el procesador trabaja bajo cargas más intensas. Aun así, se mantienen los modos Fixed RPM y PWM para quienes prefieran un comportamiento más estable o menos agresivo en ruido.
En precio, Lian Li ha fijado la HydroShift II OLED Curved 360TL en 339,99 dólares y 339,99 euros, mientras que la versión 360P28 costará 299,99 euros. La variante sin ventiladores partirá de 279,99 euros. Todas estarán disponibles desde el 22 de mayo de 2026.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Lian Li lanza la HydroShift II OLED Curved 360 con pantalla curva 2K motorizada y versiones desde 279,99 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
