Arctic lanza el Freezer 36-S, un disipador de torre más asequible con ventilador P12 Pro y precios desde 28,99 euros
por Edgar Otero Actualizado: 26/05/2026
Arctic ha presentado el Freezer 36-S que ya hemos podido analizar, un nuevo disipador por aire para CPU que se posiciona como una versión más asequible dentro de la familia Freezer 36. La idea del fabricante es mantener un rendimiento térmico similar al del modelo original, pero con una configuración más sencilla y un precio claramente más bajo, algo que lo convierte en una propuesta orientada a equipos gaming y de uso general con presupuestos más ajustados.
Frente al Freezer 36 convencional, que recurre a una configuración con dos ventiladores P12, este nuevo modelo adopta un único ventilador P12 Pro de 120 mm sujeto mediante clips metálicos. Arctic explica que este cambio permite recortar costes sin renunciar a una refrigeración solvente, apoyándose en un diseño de torre simple con cuatro heatpipes de contacto directo para acelerar la transferencia de calor desde el procesador.
Geeknetic Arctic lanza el Freezer 36-S, un disipador de torre más asequible con ventilador P12 Pro y precios desde 28,99 euros 1
El fabricante destaca además que el Freezer 36-S llega con compatibilidad nativa para Intel LGA1851 y LGA1700, además de AMD AM5 y AM4, algo importante en una gama que quiere seguir siendo válida tanto para plataformas actuales como para futuras actualizaciones. También incluye pasta térmica MX-7 y un contact frame para Intel, con el que Arctic busca mejorar la presión de montaje y reducir deformaciones del procesador con el paso del tiempo.
Especificaciones del Arctic Freezer 36-S
  Arctic Freezer 36-S
Tipo Disipador de torre para CPU
Compatibilidad Intel LGA1851, LGA1700; AMD AM5, AM4
Ventilador 1 x P12 Pro PST de 120 mm
Velocidad del ventilador 600 a 3000 rpm
Rodamiento Fluid Dynamic Bearing
Presión estática 6,90 mm H2O
Caudal de aire 77 cfm / 131 m3/h
0 dB por debajo de 5 %
Conector 4-Pin PWM
Longitud del cable 200 mm
Heatpipes 4 heatpipes de cobre de contacto directo
Diámetro de heatpipes 5 mm
Material del disipador Aluminio
Material de los heatpipes Cobre
Número de aletas 54
Grosor de aletas 0,4 mm
Dimensiones 126 x 88 x 156 mm
Peso 685 g
Temperatura ambiente operativa 0-40 °C
RAM Clearance 0 mm
Pasta térmica incluida MX-7
Garantía 6 años
Precio oficial 28,99 €
Arctic apuesta por una versión más sencilla del Freezer 36 sin salir de la gama de alto valor
La clave de este producto está en su equilibrio. Arctic no plantea el Freezer 36-S como un modelo radicalmente distinto, sino como una alternativa más contenida en coste dentro de una plataforma ya conocida. Mantiene el formato de torre, los cuatro heatpipes y el enfoque en compatibilidad amplia, pero reduce complejidad con un solo ventilador y un sistema de fijación por clips, algo habitual en disipadores que quieren ofrecer buen rendimiento sin disparar el precio.
Sobre el papel, el ventilador P12 Pro es una parte importante de esa ecuación. Arctic lo describe como un modelo optimizado para alta presión estática, flujo estable y baja vibración, cualidades especialmente útiles en disipadores de aletas densas donde no basta con mover mucho aire, sino hacerlo con suficiente presión para atravesar el bloque de aluminio con eficacia.
Geeknetic Arctic lanza el Freezer 36-S, un disipador de torre más asequible con ventilador P12 Pro y precios desde 28,99 euros 2
Otro punto interesante es el diseño compacto. Arctic subraya que el Freezer 36-S está pensado para encajar en más configuraciones, con un cuerpo que evita interferencias con módulos de memoria altos y con componentes cercanos al socket. Ese margen de compatibilidad es uno de los argumentos más prácticos en este tipo de disipadores, sobre todo en cajas medianas o montajes donde el espacio alrededor del procesador está más ajustado.
En precio, la nueva serie parte oficialmente de 28,99 euros para el modelo base. La versión negra sube a 32,49 euros, mientras que las variantes con iluminación A-RGB alcanzan 36,49 euros en negro y 37,49 euros en blanco. Con esas cifras, Arctic mantiene una estrategia muy reconocible en su catálogo, a saber, ofrecer soluciones de refrigeración con una relación entre coste y prestaciones competitiva dentro de la gama de entrada y media.
Temas Relacionados: Refrigeración Arctic
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: Arctic lanza el Freezer 36-S, un disipador de torre más asequible con ventilador P12 Pro y precios desde 28,99 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
